Старый 04.07.2007, 03:02   #51
RGrin
Аватар для RGrin
Бывает. Надо всегда внимательно следить за ручонками.
Старый 17.07.2007, 18:04   #52
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию продолжение про звуковую карту...
вобщем звуковая карта LIVE 5.1 так и не захотела работать в моём компе
скорее всего это из-за того, что ей не хватает питания.
решил попробовать прикупить себе звуковуху Creative Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA.
её цена в Ф-Центре почти 2800 рублей.
(см картинки)
Всё хорошо - играет не плохо, звук 7.1 можно из неё извлечь, шумов никаких, хотя через "набортный" звук слышны такие "вьюги"!!!, НО есть одно НО!
оказалось, что тут мой PCMCIA card bus Ricoh R5C476(II) находится в списке несовместимых при работе с картой (((.
Об этом я узнал уже позже, после покупки самой карты. Заранее не выискал этой инфы.
Щас боремся с другом как обмануть карту, чтобы она работатала нормально. На данный момент есть синдром зависания компа при перезагрузке, если какрта вставлена в слот при этом, если её втыкать после загрузки компа, вроде всё ОК.
Изображения
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:33.
Старый 17.07.2007, 19:37   #53
mebitek
Кот да Винчи
Аватар для mebitek
Зато сколько нового узнал!
Старый 18.07.2007, 04:20   #54
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от mebitek Посмотреть сообщение
да уж!
лучше бы пораньше бы всё это знать!!!
Старый 19.07.2007, 18:06   #55
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию тема звуковухи - окончание )))...
Напарившись вдоволь с написанием всяких скриптов и микроутилит (ничего это не помогло, но всёравно спасибо другу ЮРЕ!!!!), для обмана Creative Audigy 2 ZS Notebook - решил сдать её обратно.
Сдал сегодня обратно звуковуху Creative Audigy 2 ZS Notebook PCMCIA, деньги отдали без вопросов.
Спасибо Ф-Центру!
Поехал в НИКС и прикупил там Terratec Aureon 5.1 FUN PCI в боксе за 1208,25 руб.
(см картинки внизу)
Вставил в свой комелл - она работает!!!
Похоже со звуком я разобрался-таки.
Играет в "уши" вроде приятно, понравился софт, который к ней идёт.
Есть и с ней один нюанс)))
она не влезла по ширине в проём, предназначенный для неё в корпусе и розовый разъЁм перекрывается наполовину стенкой корпуса
(будем пилить, она золотая :-)))
Дописано 19 сентября 2007:
Корпус подпилен (т.к. корпус мягкий, то труда особого не составило) , теперь розовый разъём доступен для использования.
В процессе эксплуатации выявлено смешное явление. В момент когда комп выключается (уходит в спящий режим или полностью выключается) звуковуха издаёт такую интересную мелодию, которую не описать пожалуй словами. Похоже, если на пианино слева направо провести быстро пальцем по 2-м октавам )))))
Даже уже привык - это сигнал того, что комп выключился ))))
Правда люди иногда оборачиваются, проходя в этот момент мимо ))))))
ID:	3501   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:34.
Старый 21.08.2007, 13:22   #56
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию 11, 12, 18 и 19 августа установка комелла
Занимался переделкой "мебели" в багажнике, перетягивал проводку для компа под кресло водителя.
Фанера 8 мм., уголки металлические покупались в магазине OBI, а бруски оставались от-строительства чего-то на даче:
Ниже фотографии - вид из салона в багажник с откинутой спинкой заднего кресла:
/Для увеличения нажмите на изображение/
И поставил на изоленте пока комп под водительское кресло:
Дописано 22 августа 2007 года
мини-отчёт по работе Commell'a в жару под водителем:
катаюсь 2-й день
комп под сиденьем водителя
слежу за температурой проца с помощью утилитки lspeedfan
получается так
при температуре внутри салона 45-46 градусов у компа на проце 61-63
с включением кондея и поддержки им температуры в салоне 15-16 градусов плюс - температура на проце падает до 57-60
короче живёт нормально в жару вроде - это хорошо
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:37.
Старый 29.08.2007, 15:12   #57
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию public question about WINAMP!!!
Поставел аверовский PCMCIA тв\фм приёмник, настроил софт
вроде всё работает нормально, НО!
после перезагрузки или после возврата из спящего режима, почему-то и плагина воспроизведения винампа в настройках сбивается устройство (тоесть мой ауреон 5.1), вместо этого "висит" первичный аудиодрайвер и винамп матерится на это почём свет стоит и вешает иногда комп.
ВОПРОС- как это решать, может кто борол уже?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТА:
1. Переустановить винамп и плагины к нему
2. Переустановить ОС
3. Переустановить роадраннер
4. выкинуть комп из машины и забыть о нём
5. выкинуть машину вместе с компом, купить себе роликовые коньки, плэйер и радоваться жизни!
ИНТИМ НЕ ПРЕДЛОГАТЬ!!!!
Поэкспериментировав, удивлён тем, что если уводить комп в хибернейт софтвено, а не по кнопке повер, то всё даже работает после обратной загрузки - странно
Последний раз редактировалось Z@GR; 20.12.2007 в 16:41.
Старый 19.09.2007, 10:51   #58
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию установка ИРЛИНК-АВТО и пульта BLAUPUNKT 18.09.07
Установил наконец-то ирлинк-авто и нарульный пульт Блаупункт.
(как я ирлинк покупал - опустим, но это было не так легко )))))
На скорую руку вчера настроил его - почти работает даже. Показалось даже удобно довольно.
ПРИ ЭТОМ никогда не пользовался ранее нарульными или др. пультами.
Пока не понял почему на некоторые команды управления родраннером зашитые в программу (например следующий трек, предыдущий трек) вместо действия в роадраннере появляется тупо белый экран, при этом всякая там музыка играет, звук регулируется.
Помогает вернуть нормальный вид роадраннера, его вышибание (роадраннера) - как процесса в операционной системе и запуск его заново.
Где-то вроде видел на форуме обсуждение этой проблемы, будем копать как побеждать.
Последний раз редактировалось Z@GR; 09.02.2009 в 19:40.
Старый 21.09.2007, 01:35   #59
Z@GR
Аватар для Z@GR
По умолчанию ТВ \ ФМ тюнер, который я использую...
Мой отзыв о ТВ \ ФМ тюнере, который я сейчас использую.
В первом варианте КАРПИСИ я пользовался ТВ \ ФМ тюнером ТВ/УКВ/FM Тюнер: Behold TV 607RDS.
Теперь, всвязи с изменением конфигурации компа (PCI слот теперь используется звуковой картой Terratec Aureon 5.1 FUN PCI) решил попробовать ТВ \ ФМ тюнер AVerTV Hybrid+FM Cardbus. Это тюнер специально разработанный компанией AVer для ноутбуков и рассчитан для использования в кардридерах формата PCMCIA и может принимать как аналоговые ТВ и радио, так и цифровые ТВ и радио.
После установки звуковой карты в PCI слот , я решил попробовать AVerTV Hybrid+FM Cardbus, т.к. у меня на комелле есть PCMCIA кардридер и он пустует.
Попользовавшись AVerTV Hybrid+FM Cardbus могу сказать, что радио на нём работает ГАРАЗДО качественнее чем на Behold TV 607RDS.
Тоесть в радиусе МКАДа в Москве почти нормально работает. Сравнивал со штатной магнитоллой заводской (установлена инсайд) опеля астра, в некоторых местах по Москве, даже опель проиграл по приёму.
НО... есть и проблемная часть:
работает он заметно медленнее, приложение АВЕРа грузится довольно долго, правда Пентиум М - 1,6 ГГц и Пентиум 4 - 3 ГГц думаю сами по себе работают по-разному. Может быть это связано с тем, что комп помедленее.
Помимо этого у меня возникли проблемы с приручением этого тюнера к РоадРаннеру через винамп и Винампиатор (с).
Проблема такого плана - после возвращения из спящего режима, если радио или тв на момент засыпания компа были включены - всё заклинавает и ничего не играет и не показывает, помогает только вышибание руками всех приложений-участников процесса, а иногда и перезагрузка только.
Последний раз редактировалось Z@GR; 22.11.2007 в 02:55.
Старый 06.10.2007, 23:55   #60
Z@GR
Аватар для Z@GR
Exclamation Modyfied
на первой странице (после картинки-схемы установки компа) добавлен обзорный список софта, который я пользую в машине...
Последний раз редактировалось Z@GR; 26.10.2008 в 23:14.
chevrolet, chevrolet lacetti, бп для ноутбука, грунтовка-шпаклевка, эпоксидка
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
