Старый 12.02.2014, 00:31   #3121
Leitenant13
Leitenant13 is on a distinguished road
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Так когда у меня хаб подключен через ОТГ, то он все равно питание получает от планшета. В любом случае звуковушка оживает при подаче питания на ОТГ. Или надо резать питание, чтобы оно не шло на хаб, хаб запитывать отдельно и тогда всё должно быть нормально?
Поставить промреле в разрыв питания хаба - включается по появлению "сигнала" на USB планшета, а он в свою очередь появляется после загрузки планшета. Таким образом соблюдается последовательность.
Или тоже бред?
Leitenant13 вне форума
Старый 12.02.2014, 00:33   #3122
AmNik
Регион: 29
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Если наоборот, то это теория о том, что устройство не успевает загрузиться. Я все же склоняюсь к своей теории о загрузке модулей.
Не зря. Главное, что пропадает грязное питание.
Да и у "этих земель" потенциалы разные (по идее. Только если не подключать к чисто алюминиевому корпусу машины )
А у вас если включать сначала планшет, то как быстро монтируются устройства, в частности флешка?
По поводу питания...а что если после хаба на звукавую карту обрезать и землю и +5, оставив только два провода данных..а саму звуковуху запитать от нсд? при этом и хаб и планшет от обычного преобразователя?? таким образом получится убрать грязное питание???
ТО, что потенциалы разные - я убедился, т.к. бывало все вылетало при подключенной земле на межблоки((
AmNik вне форума
Старый 12.02.2014, 00:38   #3123
Denkos
Читаю всю эту пере"письку", ей богу велосипед изобретаете.
Denkos вне форума
Старый 12.02.2014, 00:47   #3124
Maxim Droy
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
загуглите какое номинальное напряжение у одной банки lipo аккумулятора.
Согласен с вами! Почему тогда не используют "пак батарею", а делают step-up (если элементам платы, по логике выше отписавшихся, нужно более 4,2В)? Ведь на этом теряется заряд (КПД), а производители дорожат автономным временем работы.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 12.02.2014, 00:48   #3125
Leitenant13
Где и что не почитали? Давайте на конструктив, а!
Старый 12.02.2014, 01:26   #3126
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Сообщение от Leitenant13 Посмотреть сообщение
Не обращайте внимания. Это старческое у него.
cherkasoff вне форума
Старый 12.02.2014, 01:32   #3127
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Еще раз перечитайте, номинальное напряжение одной банки lipo аккумулятора 3.7 вольта, о каких паках может идти речь если следующее возможное напряжение будет 7.4 вольта
а теперь подумайте что эффективнее, из 3.7 получить 4.2 или из 7.4
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 12.02.2014, 02:08   #3128
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
Прошивка у вас какая стоит? Если от Тимура то там FI mode как раз решает этот вопрос с направлением питания, так сказать. Если сток какой-то, то питание с планшета на хаб нужно отрезать в отг. Отсюда и непонятки с засыпанием и пробуждением всей этой кухни.
А вообще читаю последние пару-тройку страниц и офигеваю. Народ! Ну коли вы уж начали огород городить, то есть ПК в машину ставить, так изучите с сперва досконально вопрос. Прочитайте 2 раза по 300 страниц и многие вопросы сами отпадут. Не полностью разобравшись не боитесь окирпичить свою систему?! Прошу простить за лирическое отступление)
rtoxic вне форума
Старый 12.02.2014, 02:12   #3129
cherkasoff
Сообщение от rtoxic Посмотреть сообщение
От Тимура прошивка, FI включен. ОТГ кабель с питанием. Проблема у меня не в том что планшет питает хаб, а в том что при подаче питания на ОТГ оно автоматически идет на всё оборудование что воткнуто в хаб. И единственный способ питать периферию отдельно от ОТГ - это отрезать питание ОТГ от хаба, чтобы в планшет шло, а в хаб - нет.
Окирпичить систему не боюсь. Это сделать можно только высоким напряжением, с которым у меня проблем нет.
А по поводу попадания вопросов - они не пропадут пока не будет четкого FAQ. Подтверждение этому - спор о напряжении на четвертой сотне страниц.
Старый 12.02.2014, 02:40   #3130
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Так и сделай. Хаб активный ведь? Так зачем ему питание со стороны отг? Я у себя его отключил. В хабе дорожку +5в перерезал со стороны отг.
rtoxic вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 107 (пользователей: 0 , гостей: 107)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
