Старый 10.02.2014, 20:09   #1681
Gilberg.vrn
Gilberg.vrn is on a distinguished road
Выключаю панику... С чего то решили умереть ИРФы.. Причем внезапно, вчера пусть и в подогретом виде, но работали...
Вот сейчас у меня округляются глаза, и я перестаю понимать.. Не запустилось - вообще, нет генерации. При PCON 13-14-15 вывод 3.0В, при снятии оно же 2.1В.
На всем остальных - питание по схеме(+12 на 8,11, через диод на 12)...
Причем кроме убирания диода от вторички транса - не изменилось ничего! Диод вернул, ноль реакции, ну-с думаю, загубил ТЛку - втыкаю вторую - ничего...
Gilberg.vrn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 20:32   #1682
Vladget
Её панику уже пора включать . За это время и потраченные средства можно было точно новый с "0" собрать
Старый 10.02.2014, 21:19   #1683
Gilberg.vrn
Ды пока не так дорого, непосредственно потрачено 200 рублей)
Старый 10.02.2014, 21:53   #1684
Vladget
если что не покупай больше 44-е, 3205-е лучше
Старый 11.02.2014, 04:42   #1685
Gilberg.vrn
Хорошо)
Так, прошелся по выходной цепи - все показатели в норме.
Пуск - все шикарно, где косяк был - неизвестно... Проблема выросла в другом, резисторы на отрицательных цепях(R30(-12), R29(-5)) и (R35)+3,3V греются "нипадеццки".
Нагрузка - два винта, 10 минут - полет нормальный.
Через амперметр включить получается только пустым - потребление 500мА. Ставлю винт - и ни в какую...
UPD. Успешный запуск старой материнки. Athlon3000+, RAM 1G, ATI Radeon 9550 128M. БП можно использовать как Батарею Подогревочную) Правда он только на пассивном охлаждении...
Систему грузить не пробовал, пока пойду спать...
Последний раз редактировалось Gilberg.vrn; 11.02.2014 в 06:16.
Старый 11.02.2014, 11:13   #1686
Vladget
Так а от чего сгорели полевики может перегрелись?
Греться по идее должны те сопротивления напряжения на которых они стоят не используются, когда подключишь мать по идее R35 не будет греться и -5 то же а вот -12 не используется вообще можно его исключить выкинув выпрямительные диоды, можно по идее увеличить номинал сопротивления ну например в два раза будет меньше греться а так оно ж и должно греться закон ома никто не отменял, и они нужны для запуска БП без нагрузки они (эти R) ее и выполняют
Старый 11.02.2014, 13:30   #1687
Gilberg.vrn
Так вот! Забыл про полевики сказать) В выпрямительном диоде по -12 был не то, пробой, не то что) Грелся он сильно... Поменял - все прошло без замены полевиков. Просто блок в защиту уходил не успев даже толком ничего родить... Правда непонятна зависимость напруги на 13-14-15 ногах... Ну да ладно)
Сейчас тогда остается одна проблема - греются полевики на нагрузке в "одну мать". Причем измерить потребляемый ток у меня не выходит!
Вопрос снят...
Для холостого включения 0,5А нормально? Или многовато? (куллер не подключен)
(12В / 270Ом) * 2 + 5В / 47Ом + 5В /100Ом + 3.3В / 15Ом = 0.46А
С работы приду, захвачу другой тестер - может прокатит?)
UPD. Таки нет... с амперметром не стартует.. Сейчас смотрю, на моем БП имеется уже плавный старт (C28-R57), только C28 2,2uFx50V. Имеет ли смысл поменять на 10uF?
Последний раз редактировалось Gilberg.vrn; 11.02.2014 в 22:09.
Старый 13.02.2014, 05:53   #1688
Gilberg.vrn
Так-с, принял решение о замене диодов по +5V и полевика на +3,3V:
s20c40c на 30ctq100
40n03p на irfz44n
Греется, жутко греется - все пальцы обжег =D
Из-за чего греются транзисторы? Основные причины? Нагрузка небольшая, вся выходная цепь в норме, нагрузка на пустую соответствует расчетной(пред. пост).
Искать осцилл - смотреть что творится на затворах? Частотомер показывает разную частоту, на одном ~30kHz, на втором ~60kHz. По логике tl494 такого быть не может, или ошибаюсь?
Подобное поведение ТЛки может быть причиной перегрева?
Старый 13.02.2014, 13:36   #1689
Vladget
полевик в 3,3 примерно равнозначный
диод в +5В и 60-ти вольтовый пойдет
А вот дальше не понятно вроде как по смыслу текста греется жутко полевик на 3,3
а потом сразу речь идет о транзисторАХ и о частоте и начинаешь понимать что это уже не о 3,3 а о силовых а вот тут ... много причин, ну для начала поменяй их местами.. (может что то с полевиками).. что то поменялось?? может они не до конца открываются? купи драйвер для них ir4427 (если брать сигнал с 9 и 10 ног 494-й) или ir4426 (если с 8,11) или сделай на транзисторе как здесь http://cxem.net/sound/amps/amp138.php.
Ну да осциллограф он все покажет. и частота то должна быть одна.
Еще раз просмотрел схемку твою я бы все нагрузочные сопротивление номинал ну в 2 раза точно увеличил наверно поэтому и такой холостой ток, да и греются все они не по "децки".
Последний раз редактировалось Vladget; 13.02.2014 в 16:57.
Старый 18.02.2014, 15:34   #1690
Vladget
Или сделал или бросил?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:38.
