меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 08.02.2014, 04:36   #1801
Сообщение от opdimas Посмотреть сообщение
доброго всем !!!!
может кто подскажет-где найти сравнительно стандартные показатели при тестировании МАРК 2 сотый 1996г 1 G-FE
за одно может посмотрите вот этот лог и что ни будь подскажите
Вопросы по диагностике в Этой теме. Выкладывай полные кадры, не отключай ничего. Притом кадры на вкл. зажигании и не заведенном ДВС, на ХХ и на 2000об/мин. Двигатель должен быть прогрет.
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 08.02.2014, 11:14   #1802
Вниманию обладателей старых автомобилей марки TOYOTA (с модельным годом менее 2000). Версии TECU-III 3.5.1.1 и 3.5.1.2 будут некорректно работать на ваших авто! Напоминаю, что в более ранних версия TECU-III для ваших блоков EFI был специальный пункт при выборе ECU. Начиная с версии 3.5.1.1 выбор старый/новый осуществляется автоматически, но этот выбор осуществлялся не всегда корректно. В версии 3.5.1.3 алгоритм выбора уточнен. Просьба обладателей данных авто проверить работу. Особенно интересует 1999 модельный год.
Старый 08.02.2014, 18:03   #1803
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Валентин скажите пожалуйста.
1. При поиске ECU и через кнопку по линии K,L и поиске через меню программы TECU: найдены EFI, EMPS, SRS (выделено красным), ABS - нет. Хотя в InfoECU и LOG все пишется - при выборе вручную.
2. При нажатии кнопки "Информация о ECU" пишется InfoECU и LOG. При смене ECU пишется InfoECU от этого ECU, а LOG от предыдующего ECU (и при выходе из TECU и при переходе от блока к блоку). При повторном входе, все нормально.
3. В InfoECU по EFI при разных подключениях разное количество PID (незначительное), хотя всегда профиль Тойота EFI v.1.
Адаптер ОРИОН. Извините, может что не так делаю. Спасибо. Логи прилагаю.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 08.02.2014, 19:37   #1804
opdimas
Регион: 19
Машина: марк 2 Gx 100
opdimas is on a distinguished road
ясненько, по теме , может чуть позже
opdimas вне форума
Старый 08.02.2014, 23:11   #1805
Svirk
Машина: Toyota Chaser JZX100 2.5
Svirk is on a distinguished road
Иду проверять, как узнаю что все нормально определилось? Chaser 1999 года, декабрь
Программа в автоматическом режиме определила двиг 1GGe, 1998 модельного года, хотя реально 1jz-fe.
Ошибки считать удалось.
TECU 3.5.1.3 Дата: 08.02.2014 Время: 23:27:19
Марка: Toyota
Тип ECU: EFIv0
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN [линии K,L (7,15)]
Настройки подключения: [COM6],[9600],[35/15],[60],[0]
Шасси: JZX
Двигатель: 1GE
Модельный год: 1998
Количество цилиндров: 6
Наличие ДК: [B1S1]
Поддержка PID Параметров реального времени (SID=01H)
00 01 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0E 0F 11 13 14 B0 B1 B2 B3 B4 B6 C0 D1 D3 E0 E1 E4 E6 E8 EC EF F8 F9 FA FB FC
Поддержка PID Стоп-кадры (SID=02H)
00 02 03 04 05 06 07 0B 0C 0D 0F B0 C0 E0 E8
Поддержка PID Активные тесты (SID=30H)
00 01 02 04 05 06 08 09
Поддержка PID Информация (SID=09H)
Информационная область памяти ECU:
FFB0: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
FFC0: -- 01 00 00 62 40 04 45 47 01 00 58 5A 4A 00 60
FFD0: 06 1F 03 BE 03 4B 02 1A 10 00 92 -- -- -- -- --
Последний раз редактировалось Svirk; 09.02.2014 в 00:27.
Svirk вне форума
Старый 09.02.2014, 06:06   #1806
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
1 и 3 пункты - плохая связь с ECU. Причины:
а) Связка комп-драйвера на адаптер-адаптер. Что конкретно - незнаю.
б) Возможно ECU для внешнего рынка более тормознее, чем для внутреннего и им не хватает RTO=60мс, что в программе стоит по умолчанию. Например в у меня ECU (внутренний рынок) работает и при 47-48мс - поэтому 60мс - это я взял с запасом.
(А) и (б) можно исправить увеличением RTO до 100мс (как стоит в течстриме). Но желательно выяснить какая именно из причин имеет место быть.
По пункту 2 - лог файл образуется после выхода из программы либо после смены типа ECU или марки авто а не после каких либо действий в программе (например проведение InfoECU).
Старый 09.02.2014, 06:09   #1807
Сообщение от Svirk Посмотреть сообщение
Все отработало нормально. На счет ДВС - уж так записано в твоем ECU. Интернет на этот счет говорит, что 1JZ-FE такого нет в природе. Есть только 1JZ-GE и 1JZ-FSE. В блок из названия ДВС зашиваются только выделенные из предыдущего сообщения символы, что и показывает программа.
Если бы были проблемы, то при проведении диагностики на заведенном ДВС двигатель начало бы колбасить и появилась бы ошибка DTC - связи с двигателем.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 09.02.2014 в 09:51.
Старый 09.02.2014, 12:08   #1808
DEMOS
Регион: 40
Машина: Toyota Avensis 2001г.
DEMOS is on a distinguished road
Нет этого нет. По тоёте особого смысла нет программу развивать.
Valentin8080: А не пояснишь почему???
DEMOS вне форума
Старый 09.02.2014, 12:41   #1809
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
имеется мастеркитовкий елм , его можно переделать K+CAN COMMANDER 1.4?
схемотехника отличается от той, что на сайте показана.
фото прилагаю
ID:	34668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34669   Нажмите на изображение для увеличения
yrii-b вне форума
Старый 09.02.2014, 12:50   #1810
asdASD
Аватар для asdASD
Валентин, спасибо большое. На неделе попробую эти варианты. Спасибо.
asdASD вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
