Старый 02.07.2007, 22:45   #141
Sergey_L
Sergey_L is on a distinguished road
А попробуй на аналогичной матери, но не Асус, будет работать нормально или нет, тогда будем рыть дальше, но для начала надо понять, что это БП или Асус.
Когда есть желание, ищут возможность,
когда его нет - причину!
МОЙ ПРОЕКТ
Sergey_L вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 22:54   #142
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от Sergey_L Посмотреть сообщение
У меня мама Intel DG965OT
Старый 03.07.2007, 15:30   #143
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Серега ПЛЗ, давай попробуем сделать задержку 6 секунд.
Хронология такая: Питание на БП подано, включаем АСС, проходит какоето время (для меня не критично сколько) и БП включается, т.е. подается дежурное питание на мать. Вот с этого момента до подачи сигнала PowerON не менее 6 секунд, потому как мать чета там вентиляторами покручивает, мониторит чето и потом притухает ждет
PowerON. Если я даже кнопкой её попробую включить пока она не притухла, после самотестирования, она мне скажет хрен.По сему и важно выждать эти 6 секунд.
Вот такие пироги
Старый 03.07.2007, 16:07   #144
MibМib
MibМib is on a distinguished road
биос попробуйте жестко обнулить
News:
Блок 400Вт V4.3 16 пограммируемых параметров контроллера + 4 режима запуска+подержка 4-х стратегий питания(включая переход из ждущего в спящий ) + безопасный режим STAND BY+ все защиты от пере-недо напряжений и кз+ гарантия 1 год - готов
Готов контроллер для блоков СЛ, Самоделкина, E1000, ноутбуков - с полным функционалом v4.2
MibМib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2007, 16:18   #145
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
Сообщение от MibМib Посмотреть сообщение
Не не помогает, фишка такая у интела мля, на платах новых.
Старый 04.07.2007, 12:53   #146
Sergey_L
terracan
Ну что, тогда напиши мне желаемые времянки и присылай гонца за новым (индивидуальным) ПИКом.
МОЙ ПРОЕКТ
Старый 04.07.2007, 15:02   #147
terracan
Аватар для terracan
Машина: Terracan
terracan
Питание на БП подано, включаем АСС, проходит какоето время (для меня не критично сколько) и БП включается,(Загораетсо второй диод) т.е. подается дежурное питание на мать. Вот с этого момента до подачи сигнала PowerON(третий диод моргнет) не менее 6 секунд.Если не найду гонца, можно почтой?
Все расходы компенсирую.
Старый 07.07.2007, 19:59   #148
geokos
Машина: BMW525
geokos is on a distinguished road
А у меня такая проблема.При подачи питания на блок загораются сразу 2 светодиода,т.е. вход и выход с блока питания.При этом ничего больше не происходит.При подаче АСС начинают работать вентиляторы и запускается мать.При снятии АСС все коректно завершает работу.Светодиоды SD1 и SD2 продолжают светится.Напругу мерял,все в пределах допуска.Пробывал включать без матери - все тоже самое.Подскажите где чего посмотреть.
geokos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2007, 00:03   #149
Beer100
Аватар для Beer100
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
БП покупал или сам склёпал?
Старый 08.07.2007, 06:50   #150
geokos
Машина: BMW525
Сообщение от Beer100 Посмотреть сообщение
Блок покупал,но самое главное вне корпуса все работало как надо,а собрал в корпусе и началось.Вроде нигде ничего не замыкал.Промывал дважды бензином и спиртом.Все дорожки проверял.Результат 0.Перемычку включения мозгов ставил и в ON и в OFF.Все без результатно.
Последний раз редактировалось geokos; 09.07.2007 в 08:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
