Старый 07.02.2014, 09:59   #311
CheGuevara
Аватар для CheGuevara
Регион: 74
CheGuevara is on a distinguished road
Чем по вашему диод плох?
Тепловыделение
Зависимость падения напряжения от температуры (у нас бывает от -40 до +40)
CheGuevara вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 10:17   #312
Maxim Droy
Сообщение от CheGuevara Посмотреть сообщение
Тут еще такой вопрос: а всегда ли (в смысле на всех ли планшетах) минус аккумулятора соединен напрямую с минусом на разъеме усб?
Далеко не факт. В устройстве скорее всего присутствует виртуальная земля.
Тепловыделение
Тепловыделение. Вы серьезно? Возьмите диод с запасом и может не переживать.
Перепады температур не так сильно влияют на размах понижайки, т.к. в н7 не строгая температура (от 4,1 до 4,4 точно)
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 15:43   #313
fedos
fedos will become famous soon enough
denkos подскажите как правильнл запитать tab 3 на прямую без аккумулятора. 3.7 вольта на аккумуляторе. отг и прочего не будет.
fedos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 01:38   #314
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Vlavlabur is on a distinguished road
Хабом управляет Kis, реле замыкает-размыкает питание на OTГ все, реле R4 лишнее у вас.
Сейчас разведу в SMD избавлюсь от реле и воткну все в Хаб и будет у меня всего два девайса планшет и хаб.
Как дела с избавлением от реле? или я уже что-то пропустил...
Vlavlabur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 09:14   #315
Denkos
Сообщение от Vlavlabur Посмотреть сообщение
Был изготовлен всего один экземпляр такого устройства на SMD и успешно "подарен".
На деле оказался не удобным, т.к ни дай Бог что-то случиться с Хабом придется его разбирать и вытаскивать контроллер, хотя мой старый D-Link работает шестой год.
Во вторых к контроллеру надо подвести как минимум три проводка( питание и АСС), подпаяться нормальным к такой платке проблематично( чуть больше Киса получилась) нужен нормальный разъем, а места в обрез.
Вообще отказался от этой концепции, добавил еще один канал управления на полное отключение планшета через определенное время и как говорится "забил".
Сейчас сделал контроллер на Атмеге с внешним дисплеем на который выводятся все режимы ( можно настроить как угодно с помощью трех кнопок, так же есть режим управления по термоконтролю.)
Старый 08.02.2014, 16:58   #316
CheGuevara
Регион: 74
Переделка NSD10-12S5 на напряжение 4,2 вольт
Блок-схема преобразователя из даташита:
"Detection circuit" представляет из себя вот такой фрагмент схемы:
При выходном напряжении 5 вольт, напряжение на управляюще выводе TL431 2.5 вольт. Задача: подобрать номиналы делителя так, чтобы 2.5 вольт на управляющем выводе TL431 было при выходном напряжении 4.2 вольт.
Номиналы резисторов R1 и R2 (на память ) 2 кОм.
Для выходного напряжения 4.2 вольт сопротивление R1 должно быть 1.3 ком.
Т.к. не помню правильный номинал резисторов (а они, кстати, могут быть другими -- главно чтоб R1 = R2), то лучше выпаять R1, измерить его сопротивление и расчитать делитель.
Перепаиваем резистор...
Расположение элементов на плате:
(фото не моё - у себя что-то не нашёл, а преобразователи уже запаяны)
Резисторы R1 и R1пар -- параллельное соединение и R1пар на моих преобразователях отсутствовал.
Про TL431 -- на самом деле на плате какой-то китайский аналог: не выпускается TL431 в корпусе SOT-23.
Старый 08.02.2014, 21:51   #317
Vlavlabur
Регион: 73
Машина: Mazda 3
Ну вообще шикарно!!! Почему мы до сих пор не видим твой проект (проекты) полностью готовыми? мне бы очень хотелось увидеть хоть один (желательно последний) от начала до конца со всеми подробностями!
Старый 08.02.2014, 21:55   #318
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
считаю это избыточным. Для контролера который нужно один раз настроить, засунуть в торпеду, и забыть.
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 07:49   #319
Denkos
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
каждому свое, есть режим когда при нажатии кнопки все остается в работе без ключа в замке. удобно когда в машине посторонние а отвлечся надо.
Или режим когда Машина заводится автозапуском, во время прогрева ни чего не включается от АСС.
Старый 09.02.2014, 12:14   #320
AmNik
Регион: 29
Вам бы пора в мелкосерийное производство! Думаю клиентов бы много было)
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
