Старый 03.02.2014, 13:48   #3061
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от kristal0211 Посмотреть сообщение
Denkos Все разобрался, спасибо.
Странно это все....должно работать....только флешки маунтятся как я говорил, после загрузки их нужно передернуть в хабе...костыль конечно, думаю нужно бут ковырять....а это лень.
Ну в итоге как ты сделал?
Rage2 вне форума
Старый 03.02.2014, 14:03   #3062
kristal0211
Регион: 86
Машина: Chevrolet Sonic
kristal0211 is on a distinguished road
Тупо поставил stickmount pro, воткнул две флешки в хаб, перезагрузил планшет и все. Все видится. Особо передергивать не собираюсь. Один раз смонтировать и ладно. Главное чтоб не отваливалось и т.д.
kristal0211 вне форума
Старый 03.02.2014, 22:06   #3063
cherkasoff
Машина: Skoda Superb II
Господа, помогите мне.
Решил спаять OTG-Y кабель. Спаял. Подключил питание в 5 вольт (точнее 5.2, но сути это не меняет), подключаю, но ничего не работает.
В закладке USB Host настроек написано:
USB host mode: Off - FI-mode disabled
External power: available
Battery: Host mode charging 0%
Powering slave devices: No
Галка Fixed Installation mode включена.
Получается, что питание и тип кабеля он понимает, а устройства не работают.
Через обычный OTG-кабель в не-FI режиме всё работает.
Куда копнуть?
cherkasoff вне форума
Старый 03.02.2014, 23:17   #3064
Maxim Droy
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Решил спаять OTG-Y кабель. Спаял. ...
Куда копнуть?
Сами ответили на свой вопрос
Спаяли нормально? Кабель (обязательно!) перетыкали С перезагрузкой? Кабель точно OTG?
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 03.02.2014, 23:26   #3065
cherkasoff
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Перетыкал, перегружал. Вроде всё спаял по схеме, резистор припаял.
Два раза перепаивал не работает.
Старый 03.02.2014, 23:38   #3066
Roma-ES
Аватар для Roma-ES
Машина: Lexus ES250
Roma-ES has a spectacular aura aboutRoma-ES has a spectacular aura about
Какой резистор? там 4 и 5 ножка просто замкнуты должны быть в OTG
Roma-ES вне форума
Старый 04.02.2014, 00:09   #3067
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
По правилам там должен быть резистор. Все правильно.
Уксус стандартный резистор для OTG не понимает (имеются ввиду те номиналы резисторов которые на большинстве схем нарисованы), зато точно понимает обычный замкнутый 4 и 5 пин, сам долго с этим мудохался, пока случайно соплю на 4 и 5 пин не повесил, потом еще пол дня пытался разобраться какого фига так резко и так четко все заработало
Kacap вне форума
Старый 04.02.2014, 09:43   #3068
Orland303
Orland303 is on a distinguished road
Напишите в шапку, что нужен обычный OTG-кабель, а к нему припаять питание.
Сам хоть и читал форум, но пока не дошло до самого принцип работы прошивки Тимура с включенным FI режимом и активным ХАБ, ничего не получалось. Разрезал провод плюсовой и все заработало.
PS Плюс идет на планшет, но не идет от ХАБа
Orland303 вне форума
Старый 05.02.2014, 14:28   #3069
удалил кучку "ниочемных" постов
про сабре перенес в соответствующую тему
Старый 06.02.2014, 00:37   #3070
Maxim Droy
Тимур решил вспомнить про свое детище. Весной выпустит 4.4 для нексуса 2013. Ликуйте, владельцы 2013 версии
Hi. I'm prepping the release of Timur's Kernel for Android 4.4.x on N7 2nd gen for later this spring.
The new product will support USB Host + charging, optional fast charging, full FI-mode and USB audio on boot/reboot.
The FI installer combines kernel + system components and implements nearly all of USB ROM's core functionality,
without being a ROM.
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:30.
