Старый 29.01.2014, 19:36   #11
МалыШ
Машина: Ford Crown Victoria
МалыШ is on a distinguished road
ИМХО пока сам не поймешь что ты хочешь или не "почупаешь" это, ничего не поймешь, а сенсор в машине ну уж очень желателен также как и прога Front-Ends без нее как то не очень.. мыша оно конечно хорошо.. дома, но как совместить мышу, руль, глаза и все это в движении.. вот вопрос.
Усь
Мощность (RMS), 14,4В, 4 Ом:50x4 + 100x2 +200x1
Мощность (RMS), 14,4В, 2 Ом:100x4 + 200x2 + 400x1
Входы:Балансные входы класса А
Поставляется в покрытом 24-каратном золотом корпусе
(О можно на желтое сдать )
наверно тоже неплох но опять же сразу расписал бы куда что планируешь: куда 50х4, куда 100х2, ну понятно саб 200, опять же вопрос, а сама акустика какая? от нее не меньше зависит а то может и ... чем от уся и где они (динамики) будут (ох и работа предстоит) а уже все покрашено и перетянуто
Удачи
динамики только в штатных местах, никакого колхоза, а то на американском форуме засмеют)))))
МалыШ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 12:00   #12
МалыШ
Прикурил б/у системник и немного сломанный монитор. Стоял в смарте. Фото в понедельник.
Последний раз редактировалось МалыШ; 01.02.2014 в 12:52.
Старый 03.02.2014, 21:40   #13
МалыШ
Начал с монитора, монитор 1 дин, не выезжает сам, разобрал на дефектовку. Нашел сломанную шестерню на моторе, номер есть, поищем в интернете.
ID:	34578   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34579   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34580   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.02.2014, 21:51   #14
МалыШ
С проводами намучено. Отрезаны тюльпаны и мрачны в VGA + USB. При демонтаже было порезано, что бы разобраться, все спаяю.
ID:	34582   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34583   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2014, 03:28   #15
МалыШ
На акб 12.4 вольта, может это важно?
Разобрал корпус ПК, нашел плюс, минус и провод включения управляющей платой питания. Все это подключил к акб. У монитора функцию снятого мотора выполнил рукой, дальше он открылся сам. На системнике загорелась красная лампочка, накинул управляющий провод - загорелась зеленая закрутился кулер.
А результата нет. Монитор пишет нет входного сигнала. Я через провод VGA подключил комп к телевизору, тот тоже пишет нет сигнала. Воткнул в гнездо наушники, при включении только звук включившегося усилителя, звуков больше никаких, звука заставки виды нет.
Или я как всегда что то не понял, или продаван напарил меня, сказав что он работал когда он его демонтировал.
А если батарейка на биосе сядет, что будет?
Нужна рука помощи, есть кто в ВАО(новогиреево)
Старый 04.02.2014, 03:34   #16
МалыШ
Фото системного блока
ID:	34585   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34587   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34588   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2014, 11:03   #17
Vladget
если батарейка сядет он в биос и войдет, динамик на матери есть? если есть он должен пищать при неисправности как то так http://www.romver.ru/services/services.php?razdel=23
если нету скачай на мать инструкцию и прицепи динамик в соответствующий разъем.
А что то вроде на этой фотке не видно памяти в слотах, или ракурс такой?
Можно все с матери снять провести ревизию и все назад поставить.
Старый 04.02.2014, 19:31   #18
МалыШ
Спасибо, почистил и заработало. Поменял батарейку на всякий случай.
Монитор плохо работает - искажения и не работает сенсор. Воткнул другой монитор все хорошо.
Пришлось клавиатуру купить, что бы f1 нажать при первом запуске.
Слои для звуковой карты есть, в магазине была какая то бомб, за
4500. Пока не стал брать.
А это номер и название материнки?
Куплю монитор 1din
ID:	34610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.02.2014, 19:44   #19
Vladget
да как то непонятно, может чипсет, сфоткай всю плату с двух сторон, иногда написано с той стороны
Старый 04.02.2014, 19:53   #20
МалыШ
собрал Уже. с другой стороны нет нчего.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:50.
