меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 04.02.2014, 14:50   #1781
Сообщение от CEREGA Посмотреть сообщение
про "СОМ" не понял??? не куда его не девал))
в файле device - сом1 заменил на сом24 и всё. (чтоб сразу нужный порт выставлялся)
v3.0.4.5 просто работает)))
нет старую убрал, новую вставил)
Ты наверное прикалываешься?
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 04.02.2014, 14:55   #1782
CEREGA
Аватар для CEREGA
Машина: TOYOTA PRIUS 10
CEREGA is on a distinguished road
По умолчанию победа)
Ура нашел работает)))
Если выставлять адаптер VAG COM-409.1 (а у меня именно он), K+CAN [линии K,L(7,15)] то связи нет)))
а если выставить в настройках адаптер ELM327 [линии CAN (6,14)] то все волшебным образом начинает работать))) волшебство)))
PS понятия не имею куда СОМ делся, честно))) но всё равно спасибо!!!
Тип файла: rar LOG TECU3v3.5.0.9.rar (51.9 Кб, 578 просмотров)
Тип файла: rar фото).rar (1.18 Мб, 735 просмотров)
Последний раз редактировалось CEREGA; 04.02.2014 в 14:59. Причина: PS
CEREGA вне форума
Старый 04.02.2014, 15:13   #1783
Ты не путай народ, просто если выставить ELM327 то работать тоже будет, но естественно как с KLine адаптером.
У тебя был какой то глюк на компе, что файл device.ini - настройки портов криво записался - поэтому и 24 вместо COM24. Выбрав ELM327 ты перезаписал device.ini уже правильно. То есть если ты вернешь VAG K+CAN на место то работать тоже будет.
Хотя погоди, если выбрать ELM327 то в список блоков у тебя пустой бы был - ты бы не смог выбрать HV-BAT.
Так что похоже ты просто выбрал елм327 а затем вернул обратно к+кан.
А точнее - сначала выбрал свой COM24, нажал кнопку "Сохранить", потом выбрал ELM327 и вышел из окна не сохранив (потому как в кадрах прописан VAG K+CAN).
Старый 04.02.2014, 19:20   #1784
CEREGA
Аватар для CEREGA
У тебя был какой то глюк на компе, .
это мистика какая та))) через 6,14 контакт всё показывал)))
пере разархивировал программу заново вроде СОМ теперь присутствует, завтра попробую)) ещё раз спасибо!
CEREGA вне форума
Старый 04.02.2014, 23:18   #1785
asdASD
Аватар для asdASD
Машина: Тойота Авенсис
asdASD is on a distinguished road
Валентин, скажите пожалуйста, При поиске ЭКУ через TECU-3, найдены EFI и EMPS. ABS и SRS не найдены, хотя в профиле ТОЙОТА они есть. Наверно что-то не так делаю. Логи прилагаю. Спасибо.
Последний раз редактировалось asdASD; 04.03.2017 в 18:03.
asdASD вне форума
Старый 05.02.2014, 07:15   #1786
Сообщение от asdASD Посмотреть сообщение
Какой адаптер, комп? Очень плохая связь. Ошибка в функции поиска есть, в версии 3.5.1.0 поправлено. Но проблемы со связью все равно надо решать.
Последний раз редактировалось Valentin8080; 05.02.2014 в 14:09.
Старый 05.02.2014, 14:12   #1787
В версии TECU-III 3.5.1.0 поправлены обороты ДВС в Nissan ABSv5, исправлены все функции поиска ECU, а в поиске Nissan по CAN добавлены адреса блоков.
Старый 05.02.2014, 20:32   #1788
asdASD
Аватар для asdASD
Адаптер VAG K+CAN Commander 1.4, ноутбук Самсунг Р-29 (Intel Pentium-M-730, 1,4 МГц, 1,4 оперативка), операционка ХР. Есть мощный ноутбук, но 64-х битная семерка не принимает китайский адаптер. Придется переставлять систему. Самсунг наверное реанимировать не получится, маломощный. Спасибо.
asdASD вне форума
Старый 06.02.2014, 02:43   #1789
klay
to Valentin8080: Огромная просьба! Если не в напряг - добавляй, плиз, в архивы прог информацию для восстановления. Очень бы пригодилось. Проблема в том, что при плохом инете файлообменники часто обрывают связь в самом конце загрузки на 99%. Докачки нет, следующее скачивание возможно через 1-2-3 часа... Бывает по 2-3 дня пытаюсь новую версию скачать. А с большими файлами вообще засада. Восстановление архива помогло бы, я думаю.
klay вне форума
Старый 06.02.2014, 10:30   #1790
bash
Регион: 65
Машина: infiniti ex35
bash is on a distinguished road
Попробуй поставить 10мс и перевоткнуть шнур USB. По последним данным так лучше работает.
И еще 3,7сек до или после InfoECU?
вопрос снят. сам виноват.
3.7 сек до инфоеку.
после - все как надо работает.
спасибо.
p.s.
можно ли брать одновременно инфу с АТ и с двигателя?
нужно в график строить температуру масла, температуру ож и температуру атф...
bash вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
