Старый 04.02.2014, 15:20   #421
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Сообщение от neal Посмотреть сообщение
Всем привет,и так после всех последних обновлений поймал такой баг Obd main при запуске Икара вылезает на переднем фоне,и висит пока не ткнешь кнопки Икара,часто теряет порты связи .... Как с этим бороться, загрузка всегда с нуля, никаких спящих режимов...
Аналогично.
встроен OBDMain, задано в настройках ПЛАГИН ДЛЯ СВЯЗИ С АВТОМОБИЛЕМ - ВСЁ ПО ИНСТРУКЦИИ.
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Последний раз редактировалось Zhirnov; 04.02.2014 в 19:43.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 08:02   #422
Glouck
Машина: Nissan Elgrand
Glouck will become famous soon enough
Аналогично...
Кстати - если отказаться от гибернации в пользу загрузки с нуля - баг исчезает? Вечером вчера перевел на такой режим - попробую.
Нет, не исчезает.
Поставил свежее обновление скина и получил дополнительные проблемы:
Сначала падал voicecommander, т.к. я его не использую - убрал его из плагинов. Но теперь, при каждом запуске икара, после двух-трех минут работы, гарантированно получаю системное сообщение, что икар упал и предлагается его закрыть, но сам икар продолжает нормально работать, и если это сообщение не закрывать (а сдвинуть куда-нибудь в угол) - то все выглядит вполне работоспособным.
Glouck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 09:09   #423
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Glouck Посмотреть сообщение
Это очень похоже на вылет плагина iCarNotes, для начала попробуй отключить его загрузку. Если не поможет, то отключи все плагины и включай по одному, пока не найдёшь нужный. Когда определишь какой плагин виноват в зависаниях, будем решать что сделать
Старый 05.02.2014, 09:19   #424
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Аналогично.
Как я не пытался заставить OBDMain остаться на переднем плане, у меня так и не вышло. Всё что могу посоветовать это поставить экран CheckEngine в автозагрузку икара, а в настройке "экран после загрузки" задать Главное меню.
Старый 05.02.2014, 09:36   #425
neal
Машина: на колесах
neal is on a distinguished road
Так вроде чек инджин и так идёт в авто загрузке, или как это сделать на пальцах есть есть возможность объяснить нубу....
neal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 10:07   #426
Bersenev
Аватар для Bersenev
Не совсем, OBDMain запускается икром , но он не захвачен скином, хоть икар и выдаёт команду свернуть OBDMain, но судя по всему она у тебя не отрабатывает, почему не знаю. А после добавления CheckEngine в Автозагрузку скин запускает экран, в который встроен OBDMain, а следовательно захватывает его и он уже не появится на экране просто так.
Смотри видео
http://my.mail.ru/video/mail/bersene...yvideo/43.html
Кстати на видео видно, что у меня OBDMain никогда не появляется поверх икара, только мелькает при запуске икара и всё
Старый 05.02.2014, 10:32   #427
neal
Машина: на колесах
Смотри видео
В том то и дело,что Обд маин у меня через раз запускается по верх Икара... Мистика)
Старый 05.02.2014, 10:36   #428
neal
Машина: на колесах
Ого) таких манипуляций я не делал ,спасибо за видео попробую
Старый 05.02.2014, 11:03   #429
MiD_E34
Аватар для MiD_E34
Нет, не исчезает.
А у меня после перевода с гибернации в полную загрузку - так больше и не проявлялось - где-то два дня работает в таком режиме, но и раньше не каждый день вылетал... Тоже обновил скин и "главный" файл
Андроид ГУ.
Старый 05.02.2014, 12:43   #430
Alex_St
Аватар для Alex_St
Версия 35.
В последнее время у меня комп не завершает работу успешно когда я выхожу из машины. Возможно, это связано со статикой.
В результате винда не всегда завершает работу корректно. Что любопытно - в 50% таких случаях слетает файл skin.ini. После запуска винды икар показывает черный экран и все. Файл skin.ini при этом почти пустой.
Вернуть икара к жизни помогает удаление skin.ini и запуск update. Но при этом теряются мои настройки плагинов, что плохо.
Можно ли что-то сделать, чтобы защитить этот файл от таких случаев?
Скажем, хранить его удачную копию, или не оставлять его надолго открытым на запись, а открывать каждый раз заново...
Увы, побороть перезапуски у меня пока не получилось, но думаю, они не должны приводить к таким фатальным последствиям.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
