Старый 27.01.2014, 21:05   #171
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Мужики, а как же я?
Жду, так сказать, техническую поддержку, как конечный пользователь ))
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:31   #172
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Мужики, а как же я?
Закрутился! Нужен комп с Сигма, а не планшет в командировке!
Было чувство, что что-то не доделал...
Извиняюсь, давайте завтра во второй половине дня?
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 14:07   #173
AndyE
Машина: Opel Astra H
AndyE is on a distinguished road
Дмитрий, а можно как-то на рассылку о новинках подписаться?
AndyE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2014, 18:23   #174
RZNPRB
Регион: 62
1)
3)
Теперь по прошивке для "задних каналов" (то есть для левой части усилителя - стр. 19 руководства http://shop.rznprb.com/doc/instructi...07.2013%29.pdf )
Вложение 34407
В комменте для фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3" стоит "Stand / Bi-amp", то есть указывает нам на то, что работает и в режиме ST и BA, но по схеме видно, что переключение между этими режимами идёт на переключателе_4 "GPI 1_4", то есть либо сигнал идёт с фильтра номер_3 "2nd Order Filter 1_2" (а поступает сигнал на этот фильтр "прямиком" с MX1), что соответствует режиму "BA", либо (в зависимости от крутилок HPF и LPF, т.е. активации фильтра при переходе через щелчок при вращении по часовой стрелке):
а) проходит с MX1, минуя все фильтры
б) проходит только фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1"
в) проходит и фильтр_1 "2nd Order Filter 1_1" и фильтр_2 "2nd Order Filter 1_3"
Если рассуждения верные, то исправьте коммент в этом конфиге у фильтра номер_2 "2nd Order Filter 1_3", т.к. он имеет место быть задействованым только в "ST" режиме.
Вторую прошивку пока не изучал.
4)
Расскажите ещё, как работают GPI и Buff, то есть когда появляется ноль или единица, по которым MX выбирает - пропустить верхнюю пару "1" каналов или нижнюю "2":
Вложение 34408
3) Спасибо! Вы правы - уже подправили.
4) "0" появляется при нахождении переключаетеля "Analog/Digital" в положении "Analog" (выбирается верхняя пара сигналов мультиплексора); "1" - при нахождении переключаетеля "Analog/Digital" в положении "Digital" (нижняя пара сигналов мультиплексора)
Извините за задержку в ответе!
Старый 30.01.2014, 18:26   #175
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от AndyE Посмотреть сообщение
Не так часто они и будут... Надо поговорить с нашими сайтописателями, чтобы автоматически рассылалось, но сомневаюсь, что кто-то об этом пока задумывался.
В любом случае, я отпишу на этом форуме - может кому и будет интересно.
Старый 23.02.2014, 12:00   #176
halfpipe
Машина: Skoda Octavia A5 FL 1,4TSI DSG
halfpipe is on a distinguished road
to RZNPRB
Смотрю на Вашем сайте появились в продаже отдельные платы усилителя Х1. Уж больно большие габариты усилителя Х1. Возможно ли разделить усилитель Х1 на 2 блока, например DSP процессор и оконечный усилитель с блоком питания?
halfpipe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2014, 16:54   #177
Напиши в обратную связь, может быстрей ответят.
Старый 28.02.2014, 13:09   #178
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от halfpipe Посмотреть сообщение
to RZNPRB
В "личку" уже ответил - если уж очень надо, то сделаем, но месяца через 2, уж очень много очень серьезной работы. Кстати, сейчас добиваем новую "линейку" усилителей - она дополняет предыдущую по функционалу. Через недельку отпишу.
Старый 28.02.2014, 13:17   #179
А завесу приоткроите...5.1 планируется?
Старый 28.02.2014, 14:01   #180
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Большие сомнения у меня, что они даже подумают про эту возможность, ибо желающих наберётся по минимуму и не отбить затрат по
разработке новой платы с DSP c процем для многоканала настоящего. У тебя один выход (если понравился оконечник), запросить ценник
на корпус с установленным блоком питания и установленной платой оконечника. А процем для многоканала будет служить добавленная
тобой звуковая карта с USB входом и аналоговыми выходами 5.1. Это ещё около трёх тыр, если обратить взгляд на ASUS U7, имхо.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:42.
