Старый 29.01.2014, 13:24   #21
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
ПО поводу нажатий нужно просто алгоритм сделать на устранение дребезга. Аля
если нажато более чем 300мкс - значит получаем 1 нажатие, если более 1с то долгое нажатие.
Понятно что время я написал примерное, подберите для комфорта свои тайминги.
Можно и по количеству пакетов, от 1 до 9 короткое нажатие, более 10 длинное.
Старый 29.01.2014, 13:55   #22
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Вообще конечно странно как-то это работает. Хотя я снифал передачу пакетов между мордой магнитолы и самой магнитолой, там тоже с интервалами идут пакеты с нажатием кнопки. Долгое нажатие не определишь =(
laytya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 22:38   #23
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
То ли я что-то накрутил в настройках PowerAMP, то ли еще что, но в PowerAMP предыдущий и следующий трек почему-то переключают альбом, хотя в Google Play Music всё работает отлично. Надо посмотреть.
Так что, мне осталось только устранить дублирование нажатия кнопок и часть адаптера кнопок завершена, что не может не радовать.
Именно из за двойного нажатия и переключает альбом.
Для перехода по альбомам, кнопка вверх и вниз, используется двойное нажатие Next Track и Previous Track, т.е. Carduino отсылает код два раза с паузой 0.1 секунды. Для работы функции в настройках Poweramp необходимо включить двойное и тройное нажатие.
Старый 29.01.2014, 22:51   #24
lti1
Аватар для lti1
Значит после устранения дублей паверамп будет работать хорошо!
Должно.
Очередной проблемой стало то, что библиотека Keyboard в Arduino не может посылать мультимедиа-клавиши. Нашел здесь инструкцию по доработке библиотеки. Добавляется класс remote, с помощью которого можно отправлять мультимедиа-события.
Я здесь выкладывал доработаную библиотеку, в отличии от оригинала есть команда Remote.play_pause();, то есть Play/Pause одной кнопкой.
Старый 29.01.2014, 23:00   #25
e-statik
Машина: Skoda Octavia RS FL 2010
e-statik is on a distinguished road
Про дребезг кнопок и т.д... По обычным кнопкам там так:
команды кнопок идут по адресу 5C1 и для кнопки Next, например, пока в 0 байте "2" - это нажатие, когда появился "0" - отжатие. Точнее, отжатие там вообще на все кнопки в целом одинаково выглядит ("0" в нулевом байте).
И для одного клика там этих команд может пронестись пачка - как первого типа, так и второго... И надо по принципу ловушки: 2 проскочило - всё, стоп, ждём 0. И пофиг на количество тогда. Я такой алгоритм писал. И таймауты вроде тоже предусматривал тоже.
С роликами намного веселее будет.
White Octavia RS FL DSG
e-statik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2014, 23:05   #26
e-statik
Для двойного нажатия алгоритм: во-первых поймать сам клик - т.е. команды двух типов, а затем на некий короткий период отложить восприятие этих команд как одиночный клик и ждать ещё одной такой пары команд. Если случилось - двойной клик, если нет - исполнит как одиночный. Ну и соотв так можно нагородить и тройной клик, например )
Я в итоге целую прогу написал, чтобы это всё настраивать
Старый 30.01.2014, 13:07   #27
lti1
Аватар для lti1
Сообщение от e-statik Посмотреть сообщение
Тогда можно без счетчика времени в Arduino обойтись:
Например прилетело 2 (Next) начинаем накручивать переменную, если переменная стала равна например 5 (0,5 секунды) выполнить "действие 2" (удержание кнопки), после прихода 0 с CAN и если переменная больше 5 сбросить переменную на 0, а если с CAN прилетел 0 и переменная меньше 5, но больше 0 выполнить "действие 1" (короткое нажатие) и сбросить переменную на 0.
У меня на руле нет кнопки play/pause. Можно, конечно, MUTE на это дело приспособить, но состояние проигрывания можно и в коде скетча учитывать, без play/pause.
Play/pause можно повесить на удержание MUTE.
Старый 31.01.2014, 12:16   #28
e-statik
супер, темпы продвижения впечатляют! ) отлично
Старый 31.01.2014, 12:54   #29
Rage2
Машина: Ford Focus III
На выходе преобразователя 0.5А
Этого мало...тока.
и можно смело подавать напругу до 5в
Старый 31.01.2014, 22:43   #30
laytya
если не секрет - исходники получения нажатий можно глянуть? А то мне тоже самое делать нужно =)
по поводу питания. В основной теме были упоминания скоко жрет планшет. В максимуме до 1.5А при 4.3в... в среднем примерно 700-800мА. Итого регулятор нужен не менее 2А.
ФИ работает токо с включенным ОТГ+питание на нем. Это тоже везде написано.
android, nexus 7, skoda, superb
Часовой пояс GMT +4, время: 03:10.
