Старый 28.01.2014, 22:36   #321
prts
Машина: dfgh
Теперь можно пользоваться, только если используется интернет радио и обычное радио, то чтобы в режиме радио происходило переключение частоты, а в режиме интернет радио загружался нужный url, придётся создавать команды в ExecTBL.ini, а потом указывать их в настройках голосовых команд
А можно пример, а то в программировании не очень.
После создания команды - именно ее и надо указывать в iCarVoiceCommander?
Старый 30.01.2014, 17:43   #322
jos911
jos911 is on a distinguished road
Можно ли отключить команду "закрой Икар"? У меня при открывании окна в 90%, шум от ветра распознается как "закрой Икар", так я скоро психом стану. Все остальное работает на ура. В каком файле править обращение к машине.
jos911 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 00:53   #323
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Почему-то не хотят работать голосовые команды в СитиГид. Настройки на скриншотах.
Для управления этой же программой сделал скрипты (хочу использовать голосовые команды для сообщения о ДПОИ).
Если их запускаю с места нахождения - все отрабатывается.
В голосовых командах указал, какой скрипт должен исполняться (другие команды iCar), скрипты прописал в iCar. Скрипты не отрабатывают.
Что делаю не правильно, или надо прописать команды в ExecTBL? Если да, то как это выглядит (пример).
Заранее благодарен.
ID:	34623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.02.2014, 08:45   #324
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
На скриншоте плохо видно, но мне кажется что заданы команды sendvk38 , а надо sendvk;38 то есть нет разделителя "точка с запятой".
Как именно и где заданы настройки запуска скриптов? Желательно точный синтаксис команды или скриншот, но что бы команду было видно полностью.
Старый 06.02.2014, 20:18   #325
prts
Машина: dfgh
Извиняюсь за невнимательность, действительно пропустил ";".
Поскольку не знаю как правильно использовать свои скрипты, то делал так:
1. Вначале, в голосовых командах ввел название скрипта - "***.exe" (через другие команды iCar) - не сработало.
2.Затем, там же изменил команду - убрал расширение "exe" - не помогло.
3.Затем в настройках скина в "внешние скрипты и программы" в подразделе "Динамические кнопки" прописал путь к скрипту (он был на рабочем столе) - не помогло.
Я понимаю, что делал не то, но как сделать по другому не нашел.
Прописать скрипт на конкретную кнопку получилось.
Вероятно нужно было через динамические кнопки, но, во-первых - там всего 2 свободных места, а удалять что-то не рискнул.
Старый 06.02.2014, 20:33   #326
Bersenev
Аватар для Bersenev
Скрипт запускается командой икара RUN;путь к скрипту|параметры скрипта
Допустим скрипт 1.exe в корне диска С, для его запуска используем такую команду
RUN;c:\1.exe
Для запуска его с параметром start
RUN;c:\1.exe|start
Старый 06.02.2014, 21:50   #327
prts
Машина: dfgh
Большущее СПАСИБО!!!
Скрипты делаю используя AutoIt. Почему-то ругается Аваст когда компилирую в exe, пришлось прописать в исключения как саму программу, папку программы в User, так и папку откуда используются скрипты.
Сегодня целый день потратил на сравнение и поиск изменений последней версии voice_commands.def и iCarDSVoiceCommander.xml с предыдущей версией (куда вносил свои изменения). Обнаружил несколько повторов, а также что для некоторых команд остались только исполняемые команды.
Как предложение - нельзя при любых изменениях сохранять одну и туже последовательность и структуру? Тогда проще находить какие изменения внесены, я например использую для этого KDiff3 (в Лангпаке СитиГида). Например, я себе сделал простейший вариант в Excel, от туда получаю iCarDSVoiceCommander.xml, voice_commands.def, voice_commands.ini, vc_list.txt.
К стати вопрос - в последней версии появился новый файл voice_commands.chs - он для чего?
Старый 07.02.2014, 09:13   #328
toyotik
Регион: 70
toyotik is on a distinguished road
Уважаемый Bersenev так и не могу добиться нажатия клавиши "{" или "}" на остальные клавиши все отлично а вот эти не хочет через команду SendKey;{}} и так и SendKey;{]} что можно сделать??? Спасибо
Проблему решил!!!
А вот как бы добавить погоду "Голосом". Ты ей: Как погода? Она: сегодня пасмурно, днем +2, вечером около ноля.
Последний раз редактировалось toyotik; 10.02.2014 в 06:59.
toyotik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 17:33   #329
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Разбираюсь с командами, обнаружил несколько моментов:
1. вкл музыки - используется MyApp2 и Set_Audio
2. вкл радио - MyApp2 и Set_Radio
3. вкл видео - MyApp4 и Set_Video
4. вкл ДВД - MyApp20 и Set_DVD
5ю Так же имеется "настройка" - MyApp34 и ContextSetting
Какая разница между ними и когда какую использовать?
Старый 12.02.2014, 18:10   #330
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
1. вкл музыки - используется MyApp1 и Set_Audio
MyApp1 - включить режим музыки и перейти на экран Музыка, Set_Audio влючить режим музыка, без перехода экран Музыка. Аналогично и другие команды
MyApp34 - перейти на экран настоек скина, ContextSetting - если команда выполняется на встроенных экранах икара, то переход на экран настоек скина, а если на экране встроенной программы, то появляется меню с возможностью выбора перейти на экран настроек скина или закрыть встроенную программу, перейти к настройкам программы, изменить их и при сохранении настроек сразу будет запущена эта программа.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:42.
