Старый 28.01.2014, 17:23   #1
Eric_MC
Аватар для Eric_MC
Машина: 2002 \ ACURA \ 3.2 TL
Eric_MC is on a distinguished road
По умолчанию БП SL запуститить от 220в
Собственно имеется БП Sl (Сергея Лебедева). Возникла необходимость запустить блок от 220в. Сколько минимально Ампер должен выдавать преобразователь с 220 на 12в.
Eric_MC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 17:57   #2
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Думаю не менее 4-5 ампер честных, на днях спалил при экспериментах китайский 2-х амперный выпрямитель,
мать не завелась ибо транс повидимому сразу пробило, а потом уже через полминуты он нагрелся и пошел дымок.
В общем лучше всего обычное зарядное для авто, цепляем на него лампочку фары, выставляем 3-4 ампера по его
амперметру, затем уже после выставки тока цепляем вместо лампочки наш блок, имхо.
Старый 28.01.2014, 18:01   #3
Vladget
Ну а на какую мощность рассчитываешь поправку на КПД введи и посчитай
4А - это 48 ватт грязных 100% КПД
6А - это 72 ватта грязных при 100% КПД
ну и т.д. КПД ну так примерно 80%
Уж лучше (ИМХО) любой аккумулятор (хоть с бесперебойника) и к нему зарядка непрерывно -это если не на всегда так как непонятно что будет с аккумулятором через месяц другой
Старый 28.01.2014, 19:41   #4
Eric_MC
Аватар для Eric_MC
Мне на пару месяцев нужно. на самом бп стоит предохранитель на 10А на машине когда стоял работал нормально. Следовательно мне не нужно больше 10А. вот просто интересно минимум... сколько хватит.
Старый 28.01.2014, 19:46   #5
Vladget
Будешь изобретать БП? Проще взять полуживой аккумулятор с бесперебойника (если есть куда поставить можно и с авто (не новый, я так думаю что пойдет и полуживой) и подцепить к нему зарядку и от этого питать, проще нету и ничего не надо изобретать.
Да собственно ничего не мешает посчитать твою нагрузку на БП ведь у тебя все есть, сложи все токи (они везде написаны, если нет гугла (ну и не только) тебе в помощь) перемножь еще раз * на КПД вот тебе и мощность
Старый 28.01.2014, 19:59   #6
Eric_MC
Аватар для Eric_MC
Места нет к сожалению. вот на этот посматриваю. http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=8252588
Так вот не знаю хватит или нет
Старый 28.01.2014, 20:20   #7
Vladget
Блок питания от компа есть? Попробуй от него может вполне хватить мощности по 12В, а этот как не знаю, может да, может нет, ну вроде больше ДА, но всеж зависит от твоей комплектации.
странно на нем написано 12В -5,8А это почти 70ватт а по первичке 220В -1А а при 70 ваттах во вторичке ток в первичке д.б. 0,32А - КПД 0%
Старый 28.01.2014, 22:31   #8
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
Блок питания от компа есть?...
Если использовать только для запитки по 12в, то, IMHO, стоит и 5в канал чем-нибудь нагрузить.
Старый 28.01.2014, 22:55   #9
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Настоятельно не рекомендую использовать зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов для питания электронных приблуд!
В подавляющем большинстве случаев в них применяются однополупериодные выпрямители, фильтрации никакой... В результате подопытное устройство получается запитаным чуть ли не переменкой, со всеми вытекающими отсюда последствиями!
Старый 28.01.2014, 23:18   #10
Vladget
Я же не говорил о чистой зарядке а только в паре с аккумулятором , и мне кажется если между зарядкой и БП поставить буфер в виде аккумулятора то примерно все будет Ок
Только вчера гонял БП часа три подключенным только по 12В все ОК
Часовой пояс GMT +4, время: 12:46.
