Старый 28.01.2014, 13:12   #71
s.m.
Подал питание на крайние контакты, при этом контроллер оставил припаянным ко всем 4 контактам.
Надеюсь, не более 4.2В? Или батарейку все же скинули?
Но, ИМХО, вариант подключения конечно же неправильный, но если ничего при этом не сдохло - почему бы и нет.
Старый 28.01.2014, 13:22   #72
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Батарейку выкинул совсем. Питание подаю 4.7В, если меньше, то показывает, что батарея разряжена. Два дня катаюсь, пока полет нормальный. Если сдохнет, то куплю просто USB 3G-WIFI и все проблемы отпадут сами собой )
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 13:25   #73
ifynk
Аватар для ifynk
Кстати, а как правильно? Я думаю, что контроллер, после того, как на нем резко пропало питание, думал, что ушла батарейка и больше не хотел включаться. Даже когда вернул батарейку обратно. Запустить удалось только подачей питания на крайние контакты. Если после этого снова подключить питание вместо литиевого элемента (тут я 4.3В подавал), то он снова запускался до первого отключения.
Старый 28.01.2014, 13:58   #74
ifynk
Аватар для ifynk
Может кто сталкивался? При запуске своего приложения, если включено питание, я программно перевожу планшет в Carmode. При этом пропадают иконки с трея - иконка отладки, приложения, иконка carmode. Если же запускать приложение и не делать переход в carmode, то тогда все нормально работает. Ошибок никаких не выдает.
Старый 13.04.2014, 00:10   #75
ifynk
Аватар для ifynk
Всем привет. Немного переделал свою оболочку. Ушел от использования PowerAmp в пользу библиотеки basslib. На вкладке плеера теперь есть огромный слайдер, в который легко попадать для перемотки трека.
В планах:
1. Перевести Stream Radio на basslib.
2. Более грамотно реализовать базу треков. Сейчас просто берутся файлы из папки.
3. Добавить запоминание текущего трека и позиции.
4. Перевести AudioManager на интерфейсы )
Старый 13.04.2014, 01:16   #76
s.m.
А в чем смысл, у меня прекрасно работает на стандартном медиаплеере из SDK?
А для MP3 не вижу смысла в каких супер мега плеерах.
Другое дело, что МТС у нас работает отвратительно и пришлось сделать автоматический реконнект при потере потока более 30 секунд.
Плейлисты?
Для этого нужно иметь где-то в базе текущий плейлист
Что это значит?
Старый 13.04.2014, 12:05   #77
ifynk
Аватар для ifynk
Радио у меня тоже работает отлично на стандартном mp. Тут для меня скорее смысл в том, чтоб все превести на одну платформу. Плюс практика.
Скорее не плейлисты, а определенной структуры список, который будет один раз формироваться по указанному каталогу, а потом все данные из него будут читаться. Я не храню много музыки постоянно на планшете и там просто одна папка с mp3'шками.
Для запоминания трека не обязтаельно плейлист, я думаю. Это будет зависеть от реализации самой библиотеки.
Интерфейсы. Ну это же то, что вы мне посоветовали сделать для плеера и радио в плане кода - фабрика классов )
Старый 07.05.2014, 18:42   #78
ifynk
Аватар для ifynk
Доделал таки управление громкостью магнитолы. Сделал самым простым способом - с помощью оптронов. На планшете установил максимальный уровень громкости. Правда пришлось пересобрать framework-res.apk из-за того, что постоянно выскакивало предупреждение о большом уровне громкости и если не нажмешь OK, то дальше громкость не поднималась.
Оболочку переделал немного.
ID:	35931   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35933   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35934   Нажмите на изображение для увеличения
android, smartq k7, ваз 21093
Часовой пояс GMT +4, время: 05:07.
