#101 |
![]() Регистрация: 13.10.2011
![]() Други, подскажите как это все работает (ICar 1.7.0.33 и HD Радио)
Я правильно понял, что встраивается при помощи "установка программ" в настройках скина? Но тогда получается, что на экран вылезает интерфейс родной программы, а он малннький и управлять (станции переключать, закрывать) не удобно. Может я чего то пропустил? и как то по другому надо внедрять радио в Икар? |
#102 |
![]() Регистрация: 23.04.2009
![]() - В папке ..\iCar DS\radiomodules\HDRadio запускаем runme.bat , для регистрации фильтра в системе (этот пункт выполняется автоматически при установке икара)
- Там же запускаем HDRadioConfig.exe и задаём com порт радио и линию микшера к которой радио подсоединено. - Запускаем iCarDSConfig -- Radio&TV и выбираем HD Radio - iCarDSConfig --Mixer нажимаем RESET, что бы в микшере икара появилась линия к которой подсоединено HDRadio - Теперь можно запускать икар и пробовать включать радио
#103 |
![]() Bersenev, спасибо.
Модуль зарегистрировался, а вот с ком портом байда какая то - диспетчер показывает 2 ком порта 1. MJS Gadgest Device (com3) - появился после установки радио. 2. Prolific USB-to-Serial Comm port (com6) этот порт появился после установки USB GPS Запускаю HDRadioConfig.exe - он не дает мне выбрать com3 - в раскрывшемся меню только com6 в чем может быть проблема?? |
#104 |
![]() Пардон, разобрался. нужно ком порт самому прописать.
#105 |
![]() Подскажите еще, где в проге поправить шаг сетки частот??
PS. Разобрался, на кусок провода поймал 54 станции. Последний раз редактировалось SAAS; 18.12.2013 в 01:03. |
#106 |
![]() Други!
Еще вопрос - пока корпус HD Радио холодный (сразу после включения) сигнал на выходе с искажениями (на всех станциях), через 10-15 минут, когда корпус прогреется, искажения пропадают. И через полчаса корпус нагревается очень сильно, градусов до 50, внутри наверно еще больше. А как у Вас? |
#107 |
![]() Регистрация: 31.01.2013
Машина: пыж 4007
![]() Случайно ни кто не сталкивался? На Win XP радио принимало крайне плохо. После установки семерки довольно хорошо запело.
С чем может быть связано? |
#108 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() С помехами от компа, причём они зависят от нагрузки вычислительной. Или в биосе посмотреть опцию спреадспектрум или типа этого.
#109 |
Машина: пыж 4007
![]() Это не зависело от нагрузки на проц. Т.е. и под нагрузкой и без работало одинаково хорошо или плохо в зависимости от ОС.
По поводу других помех, то системник хорошо экранирован и находится в дали от корпуса радио. И кроме операционки никаких различий в условиях эксплуатации. |
#110 |
![]() Системник может и хорошо экранирован, но провода подходящие к нему нет. Они то и играют роль антенн, забивающие эфир. Чудес не бывает.
