Старый 27.01.2014, 00:37   #11
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
Наша контора занимается изготовлением вычислительной техники для ВПК. Требования, сами понимаете, - мама не горюй. Комплектуха применяется исключительно "промышленная" - типа адвантеч и иже с ним... гермобоксы... подогрев/обогрев - чуть ли не кондиционирование... Бабла все это стоит (особенно учитывая особенности национальной политики) НЕМЕРЯННО. В сравнительно недавнем прошлом - да! эффект был! Сейчас отказов выше крыши. Будете смеяцо - в основном емкостя но и серьезных косяков хватает...
К чему я все это? А вот к чему! Проще надо быть! Понимать, что все делается в Китае и чуть ли не на одном заводе... дальше только маркетинг!
ТС! Забей на защиту от пыли - все равно не защитишься! Все мысли высказывались здесь до меня, я постораюсь обобщить:
1. Система должна быть БЕЗВЕНТИЛЯТОРНОЙ! Это реально. Для твоих задач вполне достаточно атома. Восьмерка в качестве ОС тоже под большим вопросом.
2. ВСЕ узлы писикара должны быть сосредоточены в ОДНОМ блоке. Блок тот должен крепится на потолке авто. Не забываем про культуру/качество сборки - все провода нужной длины - не больше/не меньше, все на стяжках (стяжки, кстати, тоже барахло - высыхают , никаких скруток - только пайка, ну и т.д. Про платы "мордой вниз" - очень дельное замечание, хотя и не принципиальное.
3. ВСЕ должно питаться из одного места - из главного (системного) блока. Все цепи (даже слаботочка) длжны быть защищены предохранителями.
Поверь! Если все сделано правильно - "бытовуха" ничем устпит "промышленному" Это опыт - "сын ошибок трудных"
Старый 27.01.2014, 06:57   #12
Pinin
Аватар для Pinin
Согласен с предыдущим оратором. На счет рации же замечу, что ежели ее еще нет, разумнее брать MegaJet MJ-550 - у нее блок управления отдельно, что позволяет саму рацию разместить в багажнике, подальше от системника с монитором.
И убежден: на проходимцах системнику место - под крышей...
Pinin
Старый 27.01.2014, 07:31   #13
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
malicious bear is on a distinguished road
Рация давно есть - MegaJet 3031M turbo. Установлена под потолком, над салонным зеркалом.
malicious bear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 07:54   #14
malicious bear
Машина: УАЗ-31519
1. В чём проблемность "восьмёрки" для этого проекта? Я уже писАл, что пользуюсь Win8 с момента её выхода. Процессор будет Core i3-3220T (в дальнейшем будут ресурсоёмкие приложения). Возможно, получится и без вентилятора.
2. Я уже упоминал, что матрица будет установлена на панели. Специально сходил и измерил: нижний край матрицы - 1190 мм от земли. Это на уровне груди, примерно. То, что всё собирается в одном блоке - это бесспорно. Ну, разве что, матрица отдельно. Если ставить системник под потолок, то зимой ему буден неплохо, но летом... Потом, как крепить?, как тянуть кабели на матрицу и тач?
3. Т.е. между USB-портом и GPS-приёмником должен стоять предохранитель? Учту.
То, что "
"бытовуха" ничем уступит "промышленному"" я в курсе. По роду работы я занимаюсь нестандартным оборудованием для промышленной автоматизации.
Старый 31.01.2014, 23:24   #15
Эдик
Машина: газ 330202
Эдик is on a distinguished road
По умолчанию охлаждение
Сообщение от malicious bear Посмотреть сообщение
Сделать герметичный корпус для меня не проблема. Хоть согнуть из листа, хоть отлить из алюминия, хоть скрутить на уголках. Производственные возможности довольно обширны. Проблема в том, куда девать тепло от процессора.
по аналогии с герметичными электродвигателями, герметичный алюминиевый корпус, внутри и снаружи массивное оребрение. проц видуха с вентиляторами гоняют внутри теплый воздух который передаёт тепло через оребрение наружу если решить с герметичностью проводов то можно: бродов не боятся, мыть со шланги струей, установить его где нибудь в районе раздатки.
ID:	34557   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Эдик; 01.02.2014 в 00:00. Причина: забыл
Эдик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2014, 11:01   #16
алекса
Машина: с-3-А мотоколяска
алекса is on a distinguished road
Эдик, где найти такой профиль-оребрение??
нужен бОльшего размера.
П-образный.
алекса вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2014, 17:07   #17
Bagamut
Машина: Daewoo Nexia N150 DOHC GL
Bagamut is on a distinguished road
Сообщение от Эдик Посмотреть сообщение
Поставить в районе раздатки как-то совсем уж жестоко Да и температура там не маленькая, греться будет похлеще чем под крышей.
По сабжу, слишком сильно заморачиваться с защитой от пыли и влаги не стоит ИМХО. Просто расположить все компоненты повыше и таким образом, чтобы можно было раз в пол года достать и пропылесосить. Кто-то уже предлагал защитный лак из радиодеталей, тоже не стоит пренебрегать этим. Можно конечно построить мега защищенный корпус из космических материалов, но сколько это в итоге выйдет денег?Не превысит ли это по цене и трудоемкости стоимость начинки этого корпуса?
Bagamut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 05:08   #18
Bear_Ukraine
Bear_Ukraine is on a distinguished road
Как вариант можно построить герметичный корпус с охлаждением проца или проца/чипа на базе системы водяного охлаждения. В этой системе есть радиатор - его прикрепить к корпусу компа. Таким образов весь корпус станет радиатором и таким образом тепло будет выводиться за его пределы, а не накапливаться внутри.
Bear_Ukraine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2014, 06:16   #19
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
За год эксплуатации компа под сиденьем пыли не было, по крайне мере радиатор проца чист
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 05.03.2014, 11:10   #20
Bagamut
Сообщение от Bear_Ukraine Посмотреть сообщение
По моему водяной охлаждение в машине не вариант. Даже в стационарных компах эти системы периодически начинают течь и требуют обслуживания. В машине будет постоянная тряска что тоже не хорошо скажется на надежности данной системы
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
