#2871 |
![]() Регистрация: 14.09.2013
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Ребят, подключил нексус от аккума машины через kis3r33s (батарея с контроллером удалены) y-кабель запитан от асс тоже через kis3r33s. Зарядка на нуле, но не заряжается (думал что при подаче питания через микроюсб будет идти) Из-за этого не могу автоматизировать. Что я сделал не так? Или без контроллера он и не будет показывать что заряжается? Если так то каким событием начать начать автоматизацию?
Аппарат - нексус 7 2ген, андроид 4,3 прошивка Pa 3.99, ядро элементал 1.8. В планшет идет по 5в от аккума и от асс. upd: если подам от аккумулятора 4,2в пойдет заряд? Последний раз редактировалось Drema; 26.01.2014 в 20:50. Причина: upd |
#2872 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Все понял: если на юсб 5в, то на плате должно быть 4,2.
А удалить сообщение не получилось.. |
#2873 |
![]() Регистрация: 07.04.2013
![]() Подавайте на usb питание с АСС. При появлении зарядки - включить, при пропадании - выключить. Но это не глубокий сон (дип слип) и может быть приличный расход тока.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7 |
#2874 |
![]() Регистрация: 07.11.2013
Машина: ваз
![]() При включении в хабе перестали запускаться флешка и юсб дак,светодиод хаба горит, до этого работало все. Перезагрузка не помогает. Что может быть?
#2875 |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
![]() передергивание хаба помогает?
Nexus in Focus |
#2876 |
Регион: 33
Машина: Citroen c4
![]() Так и сделано, на usb просто надо подавать больше чем на плату, если одинаковый ток подать, то заряд как бы не идет.
#2877 |
Машина: ваз
#2878 | |
Опишите подробнее: когда работает, а когда - нет
#2879 |
Машина: ваз
![]() Опишите подробнее: когда работает, а когда - нет[/QUOTE]
Все работало. Два дня машина стояла в гараже. Сегодня пришел включил, планшет включился как обычно, а в хабе флешка не стартонула и юсб дак тоже. передергивание проводов и перезагрузка не помогла. Прошивка тимура. |
#2880 |
![]() Опишите свою схему! Есть ли батарея, откуда идет питание. Меняли ли что-то в последнее время? Кабель OTG нормальный? Провода и хаб - их качество? Машина на морозе стояла?
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 32 (пользователей: 0 , гостей: 32) | |
