Старый 22.01.2014, 20:53   #2791
Hamann51
Регион: 51
Машина: Mitsubishi L200
Hamann51 is on a distinguished road
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, при подключении шлейфа от CD привода, к каким контактам на шлейфе кнопки подпаивать?
Спасибо!
Hamann51 вне форума
Старый 22.01.2014, 21:30   #2792
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Если машину не продувает, например, с открытыми окнами или щелями где-либо, разве не должна быть температура в районе нуля минимум? Иначе бы в машине покрывалось бы тоже все коркой льда, но ведь этого не происходит (в недырявых машинах )
Улыбнуло! Почему именно нуля, а не +1 к примеру. Это было бы удобнее.
Alex-NN вне форума
Старый 22.01.2014, 21:51   #2793
Maxim Droy
Ну, я написал "в районе нуля". Я с юга, мне это не знакомо
Просто я говорил по принципу гаража. Гараж не отапливаемый, но какой бы минус на улице не был, там всегда плюсовая температура. 0, +2, +4. Даже при минус -27 был плюс в гараже. Вот и подумал, что в машинке также должно быть
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 23.01.2014, 12:57   #2794
sandr2010
Влияет много факторов, но у нас в среднем разница улица/гараж - 10-12 градусов.
sandr2010 вне форума
Старый 23.01.2014, 13:15   #2795
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Vitality92 is on a distinguished road
Ребят, что я делаю не так?
Хочу заменить картинку порше. Беру оригинал в фотошоп, поверх него размещаю свою, пересохраняю. В /system заменяю картинку, выставляю 644 права, перезагружаюсь. Проверяю, отключаю питание с кабеля, все равно остаётся порше %)
Оригинал: http://yadi.sk/d/BCefLaIDGa2fw
Моя отредактированная: http://yadi.sk/d/PlLu7wADGa2i8
Где я оступился?
ID:	34455   Нажмите на изображение для увеличения
Vitality92 вне форума
Старый 23.01.2014, 15:00   #2796
Hamann51
Регион: 51
Мужики задаю вопрос уже в третий раз, подскажите пожалуйста, при подключении шлейфа от CD привода, к каким контактам на шлейфе кнопки подпаивать?
Спасибо!
Hamann51 вне форума
Старый 23.01.2014, 15:02   #2797
Denkos
Сообщение от Vitality92 Посмотреть сообщение
Где я оступился?
А фотошоп то зачем, взял картинку подогнал размер заменил и изменил права, все!
Denkos вне форума
Старый 23.01.2014, 15:20   #2798
Orland303
Orland303 is on a distinguished road
Где я оступился?
Писал уже 20 страниц назад
Orland303 вне форума
Старый 23.01.2014, 15:56   #2799
Maxim Droy
Сообщение от Hamann51 Посмотреть сообщение
Спасибо!
Вы бы уже сами проверили законтачиванием где какой контакт за что отвечает. Там замкнуть не то невозможно (всмысле сломать). И все, впринципе, так и сделали. Поэтому никто не запоминал где какой контакт на шлейфе.
Где я оступился?
Я вас не понимаю... Зачем брать оригинал, править? Тимур специально под это дело сделал отдельную ссылку. Берете картинку, переименовываете ее в usbrom-powerdown.jpg и кладете ее в /sdcard/
Старый 23.01.2014, 20:17   #2800
Vitality92
Машина: Ford Fusion
Спасибо!
слева на право по дорожкам: 1-ничего 2-ничего 3-ничего 4-звук(минус или плюс) 5-общая земля звука 6-звук(минус или плюс) 7,8- питание
Вот поэтому не работает, я сделал бэкап на сд карту оригинальной картинки и она перехватывалась системой, спасибо огромное!
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 20 (пользователей: 0 , гостей: 20)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
