Старый 22.01.2014, 14:52   #2781
Andrey_61
Машина: FF2
Andrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really niceAndrey_61 is just really nice
Подскажите, sabre dac на тимуровскеой прошивке заведется без проблем? или нужны будут танцы с бубном
Nexus in Focus
Andrey_61 вне форума
Старый 22.01.2014, 15:49   #2782
MaLiVer
Регион: 72
Машина: mazda 6
MaLiVer is on a distinguished road
Есть жесткий 2.5 Форматировать его в FAT или NTFS чтобы Nexus нормально его видел? Нужно ли 250 гигов разбивать на разделы?
Как минусовая температура скажется на жестком, или лучше флешки использовать?
MaLiVer вне форума
Старый 22.01.2014, 16:43   #2783
Maxim Droy
Сообщение от Chupa Посмотреть сообщение
Если прямо на заднюю крышку нексуса крепить БП, хаб и прочее, это не сказывается на работе антенн GPS и вайфая, которые расположены под крышкой?
На работу вай-фая или gps никак не скажется. А вот на работу самого планшета ТЕОРЕТИЧЕСКИ (!) может повлиять. А может и не повлиять вообще. Зависит от многих факторов. Надо пробовать. Но я, конечно, ставлю на то, что с нашими нагрузками на планшет вряд ли что-то будет влиять подобное, только если БП будет греться на пару с планшеом + жара на улице. Будет в сумме парилка для планшета, да и других устройств.
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
Да, заведется.
Сообщение от MaLiVer Посмотреть сообщение
Да, заработает. FAT. Разбивать на разделы желательно для вашего же удобства (быстрее работать будет с отдельным разделом). Холод никак не сказывается, если только инеем не начнет изнутри покрываться (открытый мороз) и будет образовываться конденсат внутри.
Mitsubishi Lancer X Nexus 7
Maxim Droy вне форума
Старый 22.01.2014, 17:02   #2784
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
По поводу холода. Из реальной практики.
На многой электронике стоят чипы регуляторы напряжения. В них уже встроена логика аварийного отключения/невключения при экстремальных как посчитали инжинеры для этого девайса условиях, в том числе по температуре.
Из моего опыта:
1. контролер батареи в нексусе не врубает планшет если температура на его сенсоре будет меньше -10С.
2. У меня есть видеокамера обгонная, так вот она тоже не работатет при какойто минусовой температуре, как салон а вместе с ним и камера прогревается до нормальной - она начинает работать.
Так что условия работы вашего винчестера нужно проверять в реальных условиях. Может заработать а может и нет. Не даром Карписишники с ПС ставили подогреватели на винты. Которые прогревали их до запуска всей системы.
laytya вне форума
Старый 22.01.2014, 17:08   #2785
Denkos
Сообщение от Maxim Droy Посмотреть сообщение
Винт винту рознь. Были которые в минус 25 отказывались работать пока чуть ось не прогреешь, для этого в свое время на винде и городили всякие подогревы. А был и такой что в —43 стартовал как дома.
Как по мне ставить больше не буду, перешел на SSD, ни чего механического, движущегося не должно быть.
Denkos вне форума
Старый 22.01.2014, 17:26   #2786
Maxim Droy
Ну, все правильно. Но даже в застоявшейся машине может быть -25?
Старый 22.01.2014, 17:43   #2787
laytya
может быть и -37 =)))
laytya вне форума
Старый 22.01.2014, 18:40   #2788
Maxim Droy
Сообщение от laytya Посмотреть сообщение
Блин, это наверно в дырявой машине на севере? Если машину не продувает, например, с открытыми окнами или щелями где-либо, разве не должна быть температура в районе нуля минимум? Иначе бы в машине покрывалось бы тоже все коркой льда, но ведь этого не происходит (в недырявых машинах )
Старый 22.01.2014, 18:55   #2789
Denkos
Вы не с Африки пишите? Снег то видели?
На улице—37, а машине 0, Вы о чем?
Denkos вне форума
Старый 22.01.2014, 20:15   #2790
Rage2
Машина: Ford Focus III
Винт на разделы лучше не половинить. В лучшем случае увидите только однин раздел.
Rage2 вне форума
android, nexus 7
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
