Старый 21.01.2014, 18:26   #11
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ну, если ты готов к вливанию значительной части семейного бюджета в никуда и путёво почпокаться, то беспроблем!
для такого проекта ввиду своей специфики, придётся внести ясность и направить на грамотную разработку, для дальнейшей беспроблемной эксплуатации:
1) - ввиду дождей и открытой установки потребуется герметичный корпус, поэтому экран стоит строить на емкостном сенсоре(тут есть недостатки с управлением в дождь и через толстые перчатки), но есть огромный плюс - стекляное стекло приклеиваемое сверху рамки/корпуса/панели.
2) - корпус стоит сделать закрытый из алюминия с хорошим оребрением.
но-о, лучше купить или телефон со всеми фенечками, или планшет! с пристёгиванием на панель и изъятием по обстоятельствам или погодным условиям!
Старый 21.01.2014, 18:40   #12
greg111
Регион: 64
greg111 is on a distinguished road
по поводу корпуса с оребрением- есть такой.
с монитором и дождём- большой вопрос. от прямых брызг точно защищён будет за ветровым стеклом, а вот с влажностью проблемы.
с телефоном и фенечками- да, цена за сам телефон будет меньше компа и монитора, но программное управление разве есть под них похожее? потом приёмник с исполнительными устройствами, обратная связь..... это более тонкий вопрос.
greg111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 18:52   #13
Pinin
Аватар для Pinin
... до конца не доведён, смотреть не на что
Ну, ссыль была дадена на последние наработки автора, если б не поленился - нашел бы первоисточник. Там все доведено, но нет предела совершенству . Другое дело, что интересы наши со временем меняются.
P.S. Тут, кстати, периодически проскакивают начинания вкрячить комп в мототехнику. Только вот лишь один, кажется, довел дело до конца. Так что - поменьше категоричности, и поглубже копай форум, инфы тут масса.
Pinin
Старый 21.01.2014, 20:24   #14
greg111
Регион: 64
корпус
Старый 21.01.2014, 23:36   #15
Vlad-bodryi
Машина: Forester
Сообщение от greg111 Посмотреть сообщение
так всё что ты перечислил в потребностях(медиа, навигация, радио) - вполне справляется обычный Андроид, который сейчас присутствует на 90% телефонах!
ввиду данных потребностей многие строют систему именно на даном виде ОС - дешево и удовлетворение потребностей!
построение системы на полноценных Windows подразумевает немного другие похоти человека, более масштабные!
Старый 22.01.2014, 00:26   #16
greg111
Регион: 64
я тоже люблю извращения. к компу это не относится, но охлаждение сидения тоже хочу сделать на элементах пельтье. жидкостное. плюс интернет-радио, возможно телепроектор поставлю.... размечтался одноглазый)))
Старый 22.01.2014, 01:06   #17
Vlad-bodryi
Машина: Forester
ты не извращенец - ты неадекват! причем не умеешь расчитывать и думать! - это не грубость, лишь небольшие поправки с улыбкой, извини если ты так близко принимаешь к сердцу! я построил стабильную систему, имея хороший опыт и знания, но при этом пришлось год изучать(читая форум и проекты) + полгода постройки и всего этого нехватило чтобы съэкономить значительную сумму. причём построил на сильной ОС(7,8) со значительными потребностями, при этом впаривая тебе Андроид ввиду иных отличительных условий и потребностей! здесь тебе много насоветуют, но результат ты увидишь в количестве денежного хлама дома!
охлаждение сиденья - убивать ценное здоровье! его можно реализовать только на полноценных автомобильных креслах и то крохотные сомнения в тонкой границе разума пользователя. и там немного по другому с перфорацией для подачи воздуха, это добавляет хорошего комфорта, что требует малой доли охлаждения, что снижает влияние на здоровье некоторых органов. ещё, на мототехнике генераторы не расчитаны на такие потребители.
думаю, что тебе нужно ещё несколько лет плотно почитать и изучать некоторые науки и достижения человека в физике, медицине(биологии), системах автомобиля, компьютеров и электроники в целом, условия эксплуатации, так и климатических условий, включая в число экономику и разумность.
я столько шишек набил, чтобы понять, изучить и построить, в деньгах и времени это огромный отрезок! буквально шмат!
здесь может найдёшь часть нужного:
http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=9704&page=61
Последний раз редактировалось Vlad-bodryi; 22.01.2014 в 02:35.
Старый 22.01.2014, 01:27   #18
greg111
Регион: 64
на этом форуме в порядке вещей такой эмоциональный окрас? аккуратнее с высказываниями. для охлаждения будет подаваться не много, чуток холода, перепад очень мелкий. для того чтобы убрать дискомфорт. элемент стандартный жрёт не более 40Вт. регулировка в режиме ШИМ. генератор на 450Вт.
Последний раз редактировалось greg111; 22.01.2014 в 02:48.
Старый 22.01.2014, 11:47   #19
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Не будет никаких мучений, не слушай тут особо страшные предупреждения, пользователям занятся нечем, как пугать.
На миниатюризацию с матерью зря запал, такие матери впихивают в 2Дин, что-бы торпедо не резать.
Для тебя 5 см лишних матери не критичны. Раздвинь ладонь, посмотри на размер, получится около 21-23 см, отними
мысленно несколько см до 17Х17, разве это много ? Меньше так называемой четверти. Ну и мой "конёк" при советах в выборе,
бери ЭТУ МАТЬ. В плюсах, питалово без всяких блоков питания напрямик от аккума, твёрдотельный винт прямо на матери,
как и GPS в слоте миниэкспресс. Высота собранной полностью матери 25 мм.
На сборку уйдёт (винт, память) минут 15. С монитором вообще не будет проблем по подключению, это-же не то, когда
матрицу в одном месте берут, тач в другом и т.д. Ты ведь готовый выбрал ?
При желании можно найти на такой матери готовый системник в корпусе. Я видел такие на забугорной продаже.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:46.
