Старый 28.06.2007, 16:26   #1
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
Vampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura aboutVampire has a spectacular aura about
По умолчанию Intel D201GLY - Мать за 87$ с процессором Intel
http://www.nix.ru/autocatalog/mother...300_65672.html
Только что заказал себе мать эту в никсе, с доставкой. Они пока там еще есть.
Это дешевая альтернатива дорогим VIA и дешевым PC chips, у которых производительность процессора фиговая.
Подумал, что может кто-то еще хочет себе недорогую маму с высокопроизводительным процессором от Intel.
Если у кого есть опыт по этой маме, все пишите в эту тему/
Vampire вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2007, 16:41   #2
Vzik
Регион: 76
Машина: 2006\Ford\Maverick
Сообщение от Vampire Посмотреть сообщение
Уже есть и уже пишем, только вот здесь:
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=2529
Старый 28.06.2007, 17:41   #3
Vampire
Аватар для Vampire
Машина: мазда 6
А чего в Новости, кстати? Вроде штука больше к хардваре относится.
Надо в шапку эту маму записать на первое место, потому что она может быть наиболее интересным приобретением на фоне остального, особенно для бюджетных инсталяций.
Я сам искал маму, так вот купил PC Chips на C3 800Мгц за 60$. Знал бы про интеловую, взял бы ее, конечно. Щас буду второй корпус делать.
Старый 30.06.2007, 02:36   #4
Vzik
Регион: 76
Ну вот мой отчет.
Собрал компик на коленке и что заметил опишу тут.
Что радует:
+ формфактор miniITX
+ цена, сравните с VIA EPIA
+ 6 USB 2.0
+ надеюсь качество не пострадает, т.к. делает сам Intel
+ Работает быстрее чем моя VIA EPIA MII1200, винды летают, фронтэнд с флешками не тормозит как на VIA
+ Проц типа Yonah, холодный, а значит малотокопотребляющий
Что не радует:
- не обнаружилось видеовыхода, хотя разводка для него есть
- нет SATA, хотя разводка есть
- только 1 IDE разъем, хотя куда больше
- не распаян бузер и нет выхода на спикер
- не особо лезет в корпус VoomPC - мешают пара винтов крепления кулера на радиаторе процессора, но кулер думаю переставить на радиатор чипсета, т.к. он погорячее будет чем проц
- Требует поключения доп. 12В на разъеме 2х2 (без него вообще не запускается), но с блоком M1 можно подружить через указанный на фото переходник.
Все, теперь точно перебираю свой VoomPC с VIA на Intel, а VIA запихаю наверно в HTPC.
ID:	3137   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3138   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 30.06.2007, 03:08   #5
Serhy
Serhy is on a distinguished road
По умолчанию разрешение экрана
А можно у нее выставить разрешение 800х480?
Serhy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2007, 11:27   #6
Vzik
Регион: 76
Сообщение от Serhy Посмотреть сообщение
можно
Старый 30.06.2007, 18:48   #7
Serhy
как вы думаете, бесшумную систему на такой плате получиться сделать?
т.е. будет ли обеспечен нормальный температурный режим в тяжелых режимах, если убрать вентилятор?
вы говорили что чипсет сильнее греется, чем процессор - это при максимальной нагрузке на процессор и какой был графический режим?
осуществляет ли биос мониторинг температур, какие наблюдаются значения у вас?
может ли биос управлять скоростью вентиляторов?
не пробовали запускать speedfan, позволяет ли он управлять скоростью в зависимости от температуры?
Старый 30.06.2007, 23:17   #8
Vzik
Регион: 76
Возможно все сделать, но мне кажется что не стоит убирать вентиль, за шумом мотора его все равно не услышишь, без корпуса проц выше 45 градусов не поднимался (при долгом архивированиии), а при обычной работе не выше 35. Радиатор чипсета всегда горячий, я бы и на него вентилятор привинтил. Шум мотора, шин и музыка все заглушат.
Спиидфан пробовал, ни фига не регулирует, а БИОС сильно убогий, как в ноутах, настроек минимум.
Старый 09.07.2007, 03:05   #9
Hamster
Больной. Диагноз "Car PC"
Аватар для Hamster
Тоже прикупил мать. Для экспериментов. Ну, что сказать - VIA отстой На этой все летает. НО!
Не смог заставить комп уходить в ждущий режим S3. Только в S1. А в S1 остается питание на проц + вентиляторы Соответственно - жрет много всетаки...
Порыл инет - пишут, что для того, чтобы комп мог уходить в S3 надо либо настроить биос, либо настроить в винде клаву и мышь, чтобы они не могли выводить из ждущего режима, тогда типа комп сможет уходить в S3.
Но, в биосе у этой мамы нету упоминания ни про S1 ни про S3.
В винде настроил клаву и мышь - все равно в S3 не уходит....
Народ, кто нить смог добиться ухода в S3?
З.Ы. Пробовал как с обычной Xp, SP2, так и с "геймерской" версией что тут мелькала....
Старый 09.07.2007, 18:27   #10
Hamster
Аватар для Hamster
Пока не ответил никто - поговорю сам с собой
Нарыл вот такую статейку . Тама есть сцылочка на утилитку от мелкософта, которая типа все порешает. Вечером попробую.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:00.
