Старый 17.01.2014, 11:53   #521
Gorynch
Аватар для Gorynch
Машина: 2005\Nissan\X-Trail
1. Радио изначально работало с родной панелькой?
2. Вообще то, сначала подключается СОМ порт, а потом уже подаётся питание на устройство (это для всех устройств с СОМ портом - он не предназначен для "горячего" подключения, как USB). Тем более, что в радио настоящий СОМ порт.
3.
блок радио щёлкнул и замегал
- чем замигал??
4. Софт нужен только для радио - икар, центрифуга или отдельная прога
По твоим вопросам
1. Я знаю 3 версии радио - со всеми работает
2. См. выше
3. Подключить к линейному звуковому входу Пк
4. Антенна: один вход собственно для антенны, второй - сквозной выход для подключения антенны к другим устройствам
5. Светодиоды только для визуализации передачи данных между адаптером и ПК (можно допаять 2 резистора на соот-ие места и они будут мигать)
P.S. Хоть немного следи за орфографией (хотя бы знаки препинания, особенно точки), тем более полно встроенных проверяльщиков
В детстве, чтобы маленький Змей Горыныч был как все, мама заплетала его в косичку
Старый 17.01.2014, 18:31   #522
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Gorynch Посмотреть сообщение
3. - чем замигал??
По твоим вопросам
2. См. выше
1. да радио работает с родной панелькой. 2. не знал 3. между двух плат есть три свето диода так вот с родной панелькой они мигают а с адаптерам нет.
Старый 17.01.2014, 18:34   #523
sclif83
Аватар для sclif83
поближе
Старый 17.01.2014, 18:58   #524
sclif83
Аватар для sclif83
я правильно понял что на адаптере что под шестым контактом четвёртый а под пятым третий или наоборот, хотя вряд ли было бы не логично. Ссылка на прогу мёртвая
Последний раз редактировалось sclif83; 17.01.2014 в 20:35.
Старый 17.01.2014, 22:00   #525
Gorynch
Аватар для Gorynch
Про контакты - верно, ссылка не мертвая (прога называется HDRadioPCR, ещё есть boomz или как то так)
Радио какого года выпуска? Если сам покупал на eBay или ещё где - кинь ссылку
Адаптер в компе определяется?
Старый 18.01.2014, 00:03   #526
sclif83
Аватар для sclif83
Брал тут, адаптер в компе определился как сом порт а по поваду ссылки попробуйте её скачать у меня вылезает ошибка 404.
Последний раз редактировалось sclif83; 18.01.2014 в 21:57.
Старый 18.01.2014, 21:55   #527
sclif83
Аватар для sclif83
ну что скажешь Gorynch пробовал кто такую плату как у меня подключить или нет?
Последний раз редактировалось sclif83; 19.01.2014 в 00:51.
Старый 19.01.2014, 13:08   #528
Gorynch
Аватар для Gorynch
Такая версия платы работает с адаптером
Готов поменять адаптер, но желательно подъехать с радио для проверки на месте
У меня скачивается файл по ссылке, но в любом случае я дал название проги - можно найти в другом месте
Старый 19.01.2014, 15:23   #529
sclif83
Аватар для sclif83
если я передам через товарища радио и адаптер сможете проверить без машины?
Старый 19.01.2014, 15:44   #530
Gorynch
Аватар для Gorynch
а товарищ пешком придёт?
у меня есть "хвост" в прикуриватель и ноут - проверим
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
