Старый 05.08.2013, 13:35   #41
Sergei_O
Аватар для Sergei_O
Sergei_O is on a distinguished road
Сообщение от JollyRoger Посмотреть сообщение
Или хотя бы чуть-чуть приопустить, чтобы не было этого промежутка с нижней консолью, а как бы плавно в неё переходило.
Про промежуток согласен, а так, все стилистически выдержано получилось, даже кнопки за которые автора изначально ругали. По крайней мере складывается впечатление некого изначально единого целого, в отличии, например, от того, когда к одной машине от другой "морду" приваривают...
Sergei_O вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 15:33   #42
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Taifunfly is on a distinguished road
Есть идея в промежуток вставить дополнительный блок кнопок с джойстиком,либо индикацию чего-либо..Сам хотел такой переход изначально,но плавность перехода не получилось..
Taifunfly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 15:34   #43
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Вы на весь дизайн торпедо посмотрите..Плавные линии,переходы..их там почти нет.
Практически всё "рублено топором" .Я такой дизайн задумал специально,чтобы был монстроват,угловат и большим,а так же чтобы был непохож на другие конструкции+много свободного пространства для дальнейшего творчества внутри(регистратор ставить,аккум..возможно вч динамики(хотя перебор).Всякие плавные линии.переходы здесь не к месту.Только не для моего патриота и не для меня. Хочу чтобы было брутально!
А так, спасибо всем за замечания)
Старый 08.01.2014, 01:02   #44
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Всем привет!Решил продолжить свой проект.
После установки планшета Huawei s7 slim.Через месяц пользования,я решил вытащить планшет для перепрошивки на более производительную версию андройда.В общем во время установки на место-экран у планшета-треснул. Т.к. я его не прикрепил должным образом,понадеявшись на" авось пролезет"
Три планшета
Поездив с треснувшим экраном лето..я прикупил новый планшет Digma idn7 3g,для обновления планшета в машине.Но затем я всего лишь за 1000р купил экран для своего планшета и поменял.Ну а Digma благополучно стал моим домашним и личным гаджетом-читалкой-телевизором.Не хватало в ней лишь большей производительности и батарея была как-то не очень,даже после смены на более ёмкую-купил третий планшет с тв, дешевле дигмы,но лучше по характеристикам.Вобщем в наличии у меня осталось три рабочих планшета...в машине,лежащий на полке дигма и третий.-мой личный.
Решение взяться за Digma
В машине Huawei s7 slim-прижился хорошо,но лично мне не хватало в нём функций:поддержки юсб-хост,сим-карты,радио и телека..Всё это есть в digme.Ну а после смены старой магнитолы от NRG на Sony MEX-BT4100E,которая поддерживает управление мультимедиа с планшета и имеет внешний микрофон,было решено взять снова в руки паяльник и взяться за Дигму с новыми силами.
В Huawei я вывел все имеющиеся штатные кнопки на один разъём,чтобы была возможность вытащить из машины планшет за пару минут и отнести его домой для перепрошивки,либо иного использования.Данный вид считаю оптимальным потому что:
-Нет торчащих проводов
-Работоспособность и мобильность(портативность) самого устройства остаётся без изменений
-Подсоединение устройства к автомобилю производится лишь через один разъём.В течении двух минут оно может быть извлечено и унесено.
Допустим вы приехали на дачу( в деревню) есть только смартфон..чтобы читать книжки-можно вытащить планшет,вставить батарею и наслаждаться изображением на 7-ми дюймовом экране.
-Есть возможность сделать другие док.станции для данного планшета и использовать его дальше.Допустим на кухне в качестве хранения рецептов,просмотра фильмов и онлайн видео через wifi сеть.Либо в качестве мультимедийного проигрывателя
-Внешний вид не сильно страдает.
Сказано-сделано
Добавляю фотографии,того что пока получилось Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Taifunfly; 08.01.2014 в 02:01.
Старый 08.01.2014, 01:13   #45
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
В начале я хотел в жёлтую коробочку встроить:
- разъём.
-отдельный выход для микрофона
-отдельный выход для подключения тв-антенны,либо подключения регистратора через ВЧ-модулятор,в качестве камеры переднего обзора.
-5 кнопок для управления планшетом
-в ней же понижающий преобразователь 12V>4.2V на LM,для питания от бортовой сети автомобиля без li-ion батареи
И потом уже эту жёлтую коробочку прикрутить к планшету сзади.
Но я посчитал что такая коробочка очень плохо будет отражаться на портативности устройства и внешнем виде.
Было решено сделать следующие:
-разъём сделать на самом планшете
-сделать выход на микрофон
-все 5 кнопок вывести сзади на самом планшете.
-выход для подключения тв-антенны убрать в сам разъём.
Вот что получилось:
Старый 08.01.2014, 01:32   #46
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Хотелось бы вывести стерео-звук от 3,5jack,но убирать разъём,либо перемещать его это геморно-лишние провода.А подпаиваться на контактные площадки самого разъёма-очень сложно.
Второй момент нужно найти хороший двухконтактный разъём для li-ion батареи,чтобы планшет работал вне машины.На ум приходит только разъёи от кроны.
Так же сзади планшета над его 15-ти контактным разъёмом размещу специальное ложе для вкладки li-ion батареи.Затем всё что видно замажу моментом эпоксилин дуо и заклею скорее всего плёнкой ,как и на Huawei.
15-ти контактный разъём разместил снизу,для удобства извлечения из консоли в машине.Проверил работу-пять кнопок работают,планшет грузится))
Возникает ещё вопрос,что использовать в качестве стабилизатора для подсоединения к борт сети авто - NSD15-12S5(стоит в нашем городе около 500р) Либо подсоединить проверенный LM2596
Старый 11.01.2014, 19:38   #47
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Сообщение от Taifunfly Посмотреть сообщение
Выяснил что подпаиваться к контактам 3,6 разъёма-достаточно легко.Т.к. разъём с поверхностным монтажом и площадки достаточно большие.Но не стал этим заниматься-итак много проводов.
Выяснил что на этом планшете есть контакты дублирующие mini-usb.Нашёл и припаял.
Вывел разъём usb-host на корпус сзади.НО!Чтобы этот разъём заработал можно паять с помощью двух вариантов :
1.На самом micro-usb,4 и 5 контакты спаять вместе от него протянуть проводок к земле.Одна проблема что будет невозможно подсоединить планшет к компьютеру.Либо я ошибаюсь.
2.Подпаяться проводком на разъёме micro-usb к 4-ому контакту и через переключатель соединить их с землёй.Тут проблема серьёзней-есть возможность задеть соседние контакты и лишиться usb-otg в принципе.
Микропайкой я как-то занимался и довольно успешно.
https://www.youtube.com/watch?v=kAeVp9mSs9Q
Но подобную "авантюру" нет желания больше проходить
Сейчас есть несколько вопросов.
1.Размещение usb-host-увеличило объём заднего разъёма..Хотя по прежнему компактно ИМХО. Вот и думаю оставлять или нет этот разъём.
Если оставлять на другую боковую сторону тоже проситься что-то..Возможно это будет разъём для Li-ion Батареи.
2.Как крепить портативную батарею,чтобы и планшет можно было переносить и было не громоздко.Тут есть полёт фантазии))
1.Сделать чехол для планшета с кармашком сзади для батареи.
Плюсы:
Удобно складывать,переносить,будет доп защита.Сам чехол-будет лежать в бардачке либо ещё где-то..Цена примерно 100-200р(за материал,клей)
2.Взять старый телефон с нормальной задней крышкой(таких штук 5) и рабочей батареей(такой есть -1 из 5).Снять заднюю половину корпуса,они на винтах,и либо прикрутить (с помощью маленьких винтиков) насквозь к задней крышки планшета.Либо-приклеить.(цена-0р)
Минус-ёмкость обычно маленькая и батарея не новая.
3.Купить любой подходящий корпус и к ней хорошую батарею и проделать всё тоже самое что в 2-ом варианте.Плюс:Большой выбор корпусов и батарей..Минус:примерно будет стоить от 600рНажмите на изображение для увеличения
Старый 11.01.2014, 19:44   #48
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
Кстати.Очень интересно.Что не всегда удаётся запустить планшет с батареи.
Т.е. прикрепляешь батарею к планшету,нажимаешь кнопку питания-старта нет.
Подключаешь зарядку-стартует хорошо.После чего можно выключать\отключать-всё выходит на "УРА"
Моё мнение что для первого старта не хватает тока(либо напряжения) на самой батареи...На батареи без контролёра(он в планшете) у меня показывает - 3,84v
Многие пишут чтобы планшет стартовал нужно подавать напряжение 4,2v
Старый 13.01.2014, 21:20   #49
Taifunfly
Регион: 69
Машина: UAZ Patriot
После сборки внутренностей(последний рисунок)Заметил что уровень приёма gps упал до 2 спутников за 30минут. В отличие от 8-11(обычно)Читал этот проект
Проблема похожая.Стал думать.Решение было найдено почти сразу.Т.к. я вывел провода от mini-usb и расположил их близко к самой антенне-провода создали помехи.Перекладка проводов-результата не дала.Отпаял-нашлось 8 спутников,затем 11.
Скорее всего придётся отказаться от распайки usb-hosta.
Последний раз редактировалось Taifunfly; 13.01.2014 в 23:29.
Старый 14.01.2014, 01:09   #50
AmNik
Регион: 29
ТОже сначала думал, что мини-юсб сложно паять.......на деле немного тренировки и в путь....... Советую вот что.....
Потренироваться на разъемах старых телефонов.........
Купить разъем мини-юсб в радиомагазине и потренироваться на нем.....
Сделать ...ммм...как сказать: 5-ти контактный плоский провод, склеив на нужном расстоянии 5 тоненьких проводков, чтобы они идеально подходили по размерам к контактам разъема......после этого смажте флюсом контакты на плате и приложите наш "шлейф", затем проведите паяльником - если все сделать грамотно то ничего не закоротится и будет здорово!! главное потренеруйтесь несколько раз на свободном разъеме....
отказываться от хоста - не дела. Он открывает большой простор для творчества....
AmNik вне форума   Ответить с цитированием
android, uaz patriot
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
