Старый 08.01.2014, 12:45   #1
jam!
Аватар для jam!
Машина: 2006\Ford\Mondeo
По умолчанию Что с монитором? (Lilliput 869)
Появилась проблемка такая, снял комп для замены диска, после этого при включении КЗВ он выдал вот такое:
После подключения компа обратно, после нескольких переключении каналов картинка снова появилась, и комп был отключен. На следующий день монитор опять ничего не показывал при включении камеры, но под конец дня заработал. После ночи опять перестал показывать. Не показывает ничего, даже названия канала.
Показывает и еще разные варианты картинок. Что с ним?
Сейчас - лучше!
Старый 08.01.2014, 12:54   #2
Vladget
Сообщение от jam! Посмотреть сообщение
Появилась проблемка такая, снял комп для замены диска, после этого при включении КЗВ .....
После подключения компа обратно, после нескольких переключении каналов .... Не показывает ничего, даже названия канала.
Из описанного не ясно:
1. это только на КЗВ?
2. что такое каналы при подключении компа??
3. он вообще не "кажит" или это только на КЗВ?
4. если вместо КЗВ подсунуть что нибудь другое например видео откуда нибудь?
Старый 08.01.2014, 13:16   #3
jam!
Аватар для jam!
Такое показывает на всех каналах, КЗВ, DVI, HDMI. Не кажит вообще ничего даже просто синий фон с названием включенного сейчас канала.
Сейчас - лучше!
Старый 08.01.2014, 13:36   #4
Vladget
ОК
Шлейфы в монике точно не трогал (уж очень похоже) или где то что то отошло от матрицы, это самое простое все остальное наверно (99%) будет сложно, сам то контроллер моника не снимал?
Старый 08.01.2014, 13:42   #5
jam!
Аватар для jam!
Шлейфы не трогал и контроллер не снимал, он за монитором и до него не доберешься, трогал провода под монитором, но это было перед тем как глюки пошли.
Сегодня вот такое видео:
Сейчас - лучше!
Старый 08.01.2014, 13:48   #6
Vladget
Ну так как картинка меняется то наверняка никто точного ответа не даст и без съема его ничего не определить. Но если не думать о плохом то очень похоже на неконтакт в шлейфе. ИМХО
Старый 08.01.2014, 16:17   #7
jam!
Аватар для jam!
Вряд ли это шлейф. В разъеме он сидит плотно, когда шевелишь его ничего не происходит... Но монитор включился, потом опять выключился, потом опять включился. Закономерность не выявлена, продолжаю наблюдение)
Сейчас - лучше!
Старый 08.01.2014, 16:50   #8
очень похоже что дохнет сама матрица
Старый 08.01.2014, 22:30   #9
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Для начала наверное стоит дома на столе шлейф отсоединить и заново подсоединить, убедиться что все правильно подключено.
Старый 08.01.2014, 22:45   #10
jam!
Аватар для jam!
Так ничего же не делалось, не отключалось не подключалось, даже рядом. Не работала сегодня какое то время, потом заработала сама опять.
Сейчас - лучше!
lilliput 869
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
