Старый 31.12.2013, 10:02   #2411
Eric02
Eric02 is on a distinguished road
а четвертый пин случайно не постоянку замкнут на землю?
Желтый пин это ОТГ я правильно понимаю? Да вроде не звонится на землю... А как-нибудь программно интересно можно проверить в каком режиме USB находится
Eric02 вне форума
Старый 31.12.2013, 10:25   #2412
AmNik
Регион: 29
Сообщение от x-rays Посмотреть сообщение
что если взять такого монстрика в качестве блока питания...чтоб настраивать выходное напряжение потенциометром а не впайкой диодв и резисторов? http://www.ebay.com/itm/DC-DC-15A-Co...71340681346%26
вот еще чего нашел...но непонятно, нужная ли в хозяйстве вещь...http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Outpu...item43c1e4a025
Я взял подобие первого - в итоге меняю на NSD - гальваника вещь важная.......
по поводу повербанка: идея никудышная....зачем такую дуру держать в салоне, да еще и носить и ее и планшет туда-сюда........ заряжать она будет никак не лучше чем провод и в затычку прикуривателя.
Тебе как вариант делать через пого-пины - и распаивать не надо, и функционал нужный поднять можно - есть реализованные проекты.
Ну или как все
AmNik вне форума
Старый 31.12.2013, 13:30   #2413
AmNik
Регион: 29
Сообщение от toha-26 Посмотреть сообщение
в это классный вариант. а не подскажите с чего эта кнопка.
Да простые микрокнопки...продаются в любом радиоамагазине. используются в огромном количестве техники....=)
AmNik вне форума
Старый 02.01.2014, 00:25   #2414
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
rtoxic is on a distinguished road
С Новым Годом, Народ! Подскажите, кто в курсе. Встал перед выбором юсб звуковухи. Нужна оптика на выходе. Рассматриваю Sabre USB DAC. Но как выяснилось там тоже есть варианты. Есть с такими чипами: ES9023+SA9023. А есть другой вариант: ES9023+TE7022. Варианты на Pcm 2704(06) не рассматриваю. Хвалят насколько я понял тот, что на Тенор те7022. Но у чипа sa9023 есть частота 88,2 кГц, которой у Тенора нет. А нужна ли она в реальных условиях? И вообще и та и другая версия карты работает с Нексусом без проблем? Подскажите пожалуйста!
rtoxic вне форума
Старый 02.01.2014, 00:29   #2415
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Вот как понять эту фразу?)
"Main difference is that SA9023 usb chip also accepts 88Khz sample rates, while tenor TE7022 might work better with some version of Rasperry Pi (linux). For usage with a regular computer we suggest the SA9023 version." хз)
rtoxic вне форума
Старый 02.01.2014, 02:04   #2416
awtoap
Аватар для awtoap
Не занимайся ерундой с выбором...для оптики достаточно и PCMок. Если уж сильно хочется 24/96 то тогда на TE7022(без ES9023, так как аналоговый выход не нужен по условию), но под ведроидом не уверен, что будет работать, да и он не поддерживает 24/96.
awtoap вне форума
Старый 02.01.2014, 02:13   #2417
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
Т.е. вот такой вариант самое то?
http://www.aliexpress.com/item/Free-...542958188.html
rtoxic вне форума
Старый 02.01.2014, 02:18   #2418
rtoxic
Машина: Daewoo Sens
А почему парюсь поясню. Товарищ прикупил себе для этих же целей Muse mini. Решили мы её проверить на Самсунге S3, там тоже юсб отг есть и юсб аудио. Так вот даже с кастомным ядром, под аудио заточенным, на выходе аналоговом были щелчки и шумы посторонние. Не понятно в чем проблема. На Нексусе пока не проверяли - праздники.
rtoxic вне форума
Старый 02.01.2014, 02:39   #2419
awtoap
Аватар для awtoap
Именно это.
Для этого подключаешь к компу и слушаешь...если все тоже самое, то проблема звучки, иначе железо самсунга+ведроид. Могу предположить, что идут помехи по питанию на звучку с телефона.
awtoap вне форума
Старый 02.01.2014, 02:48   #2420
Митрич18
Машина: лексус
Митрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of lightМитрич18 is a glorious beacon of light
Если есть HDMI на выходе можно из него оптику вытащить.
Митрич18 вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 160 (пользователей: 0 , гостей: 160)
Часовой пояс GMT +4, время: 05:34.
