Старый 28.12.2013, 12:11   #881
prts
Машина: dfgh
Bersenev
В качестве назначаемой внешней программы (скрипта) можно использовать *.cmd?
Старый 28.12.2013, 12:33   #882
Bersenev
Аватар для Bersenev
Bersenev
Можно
Старый 28.12.2013, 14:17   #883
prts
Машина: dfgh
Спасибо!
Старый 30.12.2013, 17:24   #884
Gerom
Машина: Subaru Impreza Лиса
Gerom is on a distinguished road
помогите разобраться! переустановил винду, установил ds 1.7, разрешение монитора 800х600, меняю в настройках дс нажимаю применить окно моргает разрешение скина остается прежним, пробовал версию в топике на настольном пк тоже самое не могу поменять разрешение, сарпс win8 x86/
Gerom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 18:01   #885
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от Gerom Посмотреть сообщение
Скорее всего что то не то меняешь, сделай скриншот своих настроек, тогда станет ясно, что именно не так
Старый 02.01.2014, 07:35   #886
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
При запуске в iCarDS (версия 1.7.0.35 со всеми обновлениями) меняется баланс между левым и правым каналом, может проблема в настройках микшера?
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 02.01.2014, 09:33   #887
Bersenev
Аватар для Bersenev
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
Желательно задать в настройках микшера в iCarDSConfig регуляторы громкости для левого и правого каналов, тогда громкость каналов можно будет менять сразу в скине. Хотя причина здесь не в этом, но такие регуляторы позволят быстро исправить проблему прямо из скина, если она вдруг возникнет снова.
Старый 04.01.2014, 04:54   #888
Gerom
разрешение монитора 800х600, на 1.скрине видно что скин примерно 800х480
на 2.там где я выставляю разрешение 800х600,
также заметил что при перезагрузке автозапуск не работает, при гибернитизации слетают настройки фона и воспроизведение в случайном порядке
Старый 04.01.2014, 08:29   #889
Bersenev
Аватар для Bersenev
А в чём именно вопрос? Если не можешь задать разрешение 800х600, то ты его не там задаёшь. Это ты поменял расположение верхнего левого угла второго монитора. А что бы задать размер окна на первом мониторе, надо нажимать на цифры на кнопке "1". В папке икара есть руководство, там всё расписано
О каком автозапуске речь? О запуске икара после перезагрузке системы или о запуске приложений встроенных в икар, и заданных в автозагрузке скина?
Судя по скриншоту, у тебя стоит какая то старая версия икара, а не 33-я, в скине который идёт с 33-й версией нет такой темы.
так что для начала советую поставить 33-ю версию и думаю всё решится.
Старый 04.01.2014, 15:41   #890
Gerom
про разрешение понял, там тоже менял 3:4 и 9:16 разрешение не менялось, речь об auto run икара, версия 1.7.0.0 просто скин с 1.6.5.0, 33-ю ставил для пробы на другой пк, во общем попробую обновить версию.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:22.
