Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 26.11.2013, 15:39   #171
virgus1970
Регион: 21
Машина: X-Trail
virgus1970 is on a distinguished road
Спасибо большое
virgus1970 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 01:14   #172
prts
Машина: dfgh
У меня рулевые кнопки подключены тремя проводами. Можно как-то использовать Power Control&
Старый 26.12.2013, 18:26   #173
Alex-L
Аватар для Alex-L
Машина: Mitsubishi Lancer-X
В идеале соединить резистором, сопротивлением Ом 100-200, разрыв между группами кнопок, к PC20 подключать выводы 20 и 17.
Так же можно попробовать соединить вывод 16 с выводом 20, так же через резистор сопротивлением Ом 100-200, к PC20 подключать выводы 20 и 17.
В любом случае общее сопротивление цепи между выводами 20 и 17 должно изменяться при нажатии кнопок. Одинаковых показаний сопротивления при нажатии разных кнопок быть не должно.
Старый 04.01.2014, 12:54   #174
Мордвин
Машина: Nissan Navara
Мордвин is on a distinguished road
Хочу сказать большое СПАСИБО создателям данного девайса! Идеальное решение для КарПС и для людей не владеющих паяльником. Не знаю, как у меня раньше система без него работала.
Мордвин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2014, 12:12   #175
Alex-L
Аватар для Alex-L
Спасибо на добром слове!
Старый 07.04.2014, 13:01   #176
medvezavr
medvezavr is on a distinguished road
Файлики описаний по ссылке на carcomputer.land.ru не доступны. В раздумиях насчет Вашего изделия. Есть ряд вопросов:
1. Управление приводом моторизованного монитора. Описание ситуации тут:
http://pccar.ru/showthread.php?goto=newpost&t=20619
Задача в управлении питанием сначала на привод, потом на пуск системника и включение монитора. Отдельно сие касается управлением камерами парковки без включения компа. Как я понимаю, с этим Ваше устройство должно справиться?
2. Как Ваше устройство сопрягается с БП M2-ITX? Проблем не должно же быть?
3. Выполняете ли Вы установку и настройку изделия? К электронике у меня идиосинкразия легкой степени в силу попыток в институтские годы помимо чистого прикмата самостоятельного изучения "Микроконтроллеры - это просто")))) Если серьезно, то уже времени на многие задумки, требующие развития знаний в этой области нет.
4. Вместе с CarPC в автомобиль (Volvo XC70 III 2011 MY) планируется установка видеорегистратора скрытого монтажа EverFocus EVM-400S, который сам по себе весьма интеллектуален, но имеет тревожные выходы. Слаботочные, разумеется. Пара из них может быть задействована для некоторых задач охраны. Возможно ли управление на пуск ПК без монитора через один из таких выходов с Вашим блоком?
Ну, и т.д. Если ответы на поставленные вопросы - "ДА", подробности ТЗ в личке/при личной встрече.
medvezavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2014, 13:26   #177
MIBsky
Регион: 38
MIBsky is on a distinguished road
Помогите разобраться с данным девайсом.
Приобрел PowerControl и у меня затык. Собираю карипси на базе gb-xm12-3227. У него нет нигде +12 АТХ. Решил взять +5 с вентилятора. Не хватает. Подал мимо делителя (прямо в микруху) заработало, но... Теперь в другом каша встала. Команда на отключение компа при пропадании АСС появляется только минут через 5, непонятно как так. Хотел посмотреть приложением для него, что там творится. Так девайс коннектится к компу раз из 10, а так усб устройство не опознано. А если конектится то при снятии АСС програмка виснет. А если вернуть АСС то отвисает
Как быть?
MIBsky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2014, 18:33   #178
MIBsky
Регион: 38
Пропал саппорт. Вот печаль и приблуда не заводится
Старый 09.05.2014, 09:15   #179
Apostol
Аватар для Apostol
Машина: Kia Ceed
Apostol has a spectacular aura aboutApostol has a spectacular aura about
Я долго мучался с проблемой опознания девайса. Вылечил заменой юсб кабеля на качественный-экранированный и большего сечения, лучше сделать самому. Также помогает впайка резистора. На разных версиях винды девайс ведет себя по-разному. Сейчас на 8.1 и с проведенными манипуляциями все стало нормально.
Выложу здесь файлы описания:
PC20 Алгоритм работы
PC20 Рекомендации по подключению
PC20 Установочные размеры
Вот еще папка с разными версиями программы, в ней также есть файлы для реестра, попробуйте установить и их, но это на крайний случай. Используйте версию PowerControl v.2.2 (1448)-она крайняя.
Мой CarPC в KIA CEE'D FL
Apostol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 12:04   #180
MIBsky
Регион: 38
Да бог с ним с опознанием. У меня оно АТХ не видит (т.к. есть только +5В) и не отключает комп при пропадании АСС (мин через 5 тока питание рубит, кнопку не жмет) хотя включает норм
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
