Старый 25.12.2013, 21:44   #21
awtoap
Аватар для awtoap
Можно попробовать цифровой потенциометр типа MCP41010
Старый 25.12.2013, 21:54   #22
ifynk
Аватар для ifynk
Машина: Honda Accord 7
ifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura aboutifynk has a spectacular aura about
Легко. Вам нужно просто получить одно из напряжений, соответствующее нужной кнопке.
Есть 2 подхода - тупой и посложнее.
тупой - соорудить цап из любых выходов цифровых + матрица резисторов как в пульте. меняя 0-1 на выходе - нажатие-отпускание кнопки. Второй способ тоже цап, но с помощью шим. берется любая нога с шим, ставится интегратор (rc-цепочка), на выходе постоянка, меняя заполнение шим (либа есть в ардуине) можно добится напряжения, которое соответствует нужной кнопке. Эти напряжения нужно или вымерять, если пульт есть, или просто методом перебора заполнения методом тыка подобрать.
Я думал проще будет ) А где можно посмотреть реализацию обоих способов? Или не могли бы вы набросать схемку?
ifynk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2013, 21:57   #23
ifynk
Аватар для ifynk
Тоже вариант. Спасибо.
Старый 25.12.2013, 22:02   #24
lti1
Аватар для lti1
Если нужно только громкость регулировать, и есть два свободных цифровых выхода, можно использовать два оптрона и резистора.
Старый 25.12.2013, 22:08   #25
ifynk
Аватар для ifynk
Цифровых пока много. Можно схемку?
Старый 25.12.2013, 22:09   #26
s.m.
Сообщение от ifynk Посмотреть сообщение
куда уж проще
раз
два
Старый 25.12.2013, 22:20   #27
lti1
Аватар для lti1
У меня вот так. Можно R4 заменить перемычкой, тогда R5 - 20 кОм, а R6 - 15 кОм
Старый 25.12.2013, 22:44   #28
ifynk
Аватар для ifynk
Спасибо. Буду разбираться.
Старый 25.12.2013, 23:45   #29
ifynk
Аватар для ifynk
Второй способ тоже цап, но с помощью шим. берется любая нога с шим, ставится интегратор (rc-цепочка), на выходе постоянка, меняя заполнение шим (либа есть в ардуине) можно добится напряжения, которое соответствует нужной кнопке..
это, случайно, не writeAnalog в арудинке?
Старый 26.12.2013, 17:07   #30
ifynk
Аватар для ifynk
Мне вот второй способ больше понравился. Как я понял, то мне нужно взять любую ногу с PWM. Пустить ее через RC цепочку и на выходе получу напряжение от 0 до 3,3в (teensy3), в зависимости от того, какое значение я пошлю через writeAnalog. Или я не правильно разобрался? Если правильно, то что мне делать теперь с этим напряжением ? Как сделать нужное сопротивление?
ЗЫ: сильно не пинайте, я не электрик )
android, smartq k7, ваз 21093
Часовой пояс GMT +4, время: 17:44.
