#91 |
![]() Регистрация: 10.08.2012
Машина: VW Jetta 2010
![]() Пытаюсь разобраться с параметрами. Где бы найти их подробное толкование. Например неясны параметры
1 Automotive mode: ignition cancel time 2 Min Vin Voltage deep dischange 3 Max regulation steps number ... и некоторых других |
#92 | |
![]() Регистрация: 06.09.2007
У этого БП обозначения сигналов немного отличаются: Power - батарея, Ignision - АСС. 1. Время подачи управляющего импульса при активации/дезактивации АСС в режиме Интеллектуального БП 2. Минимальное напряжение после которого БП завершает работу для предотвращения разряда батареи 3. Это настройки "шагов" для работы по скрипту. Таких шагов может быть 60 Хочу еще предупрелить - в программе управления если нажмете кнопку Power Switch, то БП обесточится и включить его можно будет только через второй ПК/Ноутбук через ЮСБ. Еще добавлю, что данный БП от Минибокс из Штатов работает уже год и ни разу не подвел. |
#93 |
![]() 1. То есть длительность самого импульса на контакте Ignition что ли? Если переводить дословно то звучит как "Время отмены зажигания". Параметр равен 60 сек. Но если я в эту минуту убираю напряжение на контакте Ign, то ничего не происходит.
2. Значит я правильно перевел, смутило значение напряжения по умолчанию 26,49 В 3 Спасибо, теперь ясно. |
#94 | |
#95 |
![]() В общем опишу суть проблемы
Время выключения Windows 7 состовляет 10-20 сек и если в это время включить зажигание, то система ни как не отреагирует и комп выключается. При последующем отключении зажигания подается сигнал на выключение выключенного компа и соответственно его включает, а за тем убирает напряжение с работающей системы. |
#96 | |
Минибоксовый работает четко как описано в Рукоблудстве. Единственно, чего я не добился - другие тайминги - после установки их через программу - не срабатывают, но, вроде, там хитрость есть с применением настроек - нужно отключать БП, а мне к нему не залезть, а разбирать лень |
#97 |
![]() В руководстве совершенно точно описана защита от такого действия, насколько я помню.. В общем - ждем настроек
#98 |
![]() Хм.. что-то не нашел я описания этой защиты.. может у другого БП видел. Из других последний был М4
#99 |
![]() Перемычки
Режим Automotive, напряжение 19 в, тайминг №3 Настройка тайминга №3 - 1мин, Хард ОФ - 10 мин. Про необходимость снятия напряжения для применения настройки в курсе, это именно так. Не пойму одно - ведь получается что DCDCUSB на самом деле не знает в каком состоянии находится система и время выключения системы ему как то надо задавать. PS увеличилвал еще длительность импульса выключения до 1000 микросек. иногда пропускал импульс выключения, но это так пишу для полноты информации |
#100 | |
Такое впечатление, что БП также, как и у меня не "взял" настройки, отличные от дефолтных... А что у вас за инструкция? Можно прислать ее на freesky@nm.ru? |
