Старый 02.10.2011, 13:58   #21
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Машина: Renault Logan 2008 1.6
KapKan is on a distinguished road
to Bersenev:
1. обновил версию до 1.6.5.0 и тюнер заработал (и ТВ, и ФМ)
2. Autohotkey - от этой идеи пришлось отказаться из-за установленного 2ГИС - все-таки удобно колесиком масштаб менять
3. я в электротехнике не силен отсюда вопрос: как определить, можно ли подключить активную антенну к тюнеру, без выхода из сстроя последнего ? наличие на входе конденсатора является таким признаком ?
ВАЗ 21093i (2003гв)
KapKan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2011, 22:37   #22
Dj Aleks
Аватар для Dj Aleks
Машина: Jetta 6
Сообщение от KapKan Посмотреть сообщение
to Bersenev:
да
Старый 15.10.2011, 12:41   #23
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Для поездки в др.город временно обтянуто тканью :
За пузатость замечание принято и скорее всего будет исправлено.
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 15.10.2011, 12:49   #24
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Я так понимаю никакого конденсатора на входе нет?
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 17.11.2011, 21:08   #25
3Dfx
Регион: 86
Машина: Шевик
3Dfx is on a distinguished road
не пойму, то ли L12, то ли С12.Если и должен быть конденсатор, то как раз на этом месте. Тонкая длинная дорожка с разъема.
Не могу рассмотреть.
а вообще не вижу проблемы, самому кондер воткнуть. я так понимаю, речь идет о том, чтоб постоянное плюс 12В с активной антенны не попало на вход тюнера?
Последний раз редактировалось 3Dfx; 17.11.2011 в 21:12. Причина: чуток подумал
3Dfx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 23:22   #26
KapKan
Аватар для KapKan
Регион: 74
Переделана панель под 7" тачскрин (EJ070EN-03A+VS070TP-A5)
После установки SSD винта комп, периодически не видит загрузочного диска при запуске, нажимаешь reset и в 99% случаях все запускается нормально. Заменил батарейку на биос, но проблема осталась не решенной
ВАЗ 21093i (2003гв)
Старый 14.12.2013, 23:30   #27
Liber
Аватар для Liber
Машина: Сузуки Grand Vitara
Liber is on a distinguished road
обнови биос матери и прошивку самого SSD. У меня было такое.
Liber вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:36.
