#11 |
![]() Регистрация: 23.11.2009
Регион: 74
![]() Alekssandr, да, ты правильно понял...
кнопки добавить можно, добавив в цепочку резисторы, и прописав соответствующие значения в два массива... ...одновременные нажатия не отрабатываются -- я писал выше как можно сделать Винни_Пух, питание на контроллере 3,3 вольт?? подключаете к компу напрямую или через хаб... провод усб пробовали другой? fuse может не те?? |
#12 |
![]() Регистрация: 11.08.2013
Регион: 86
![]() А это полезно выложи пожалуйста какие fuse необходимо выставить.
#13 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() А чем она лучше переделаной обычной мультимедиа клавы ? С которой намного меньше работ (для меня, во всяком случае) ?
#14 |
Регион: 86
![]() Меньше места занимает)) да и на будущее для всяких необычных вещей пригодиться. Накладно будет все время клаву покупать и курочить клаву.
#15 |
![]() Регистрация: 15.10.2012
Машина: Kia Optima
![]() В обычной мультимедийной клавиатуре кнопки кажется по матрице подключаются к контроллеру, а здесь резисторная цепочка на двух проводах.
CheGuevara, питание 3,3В, провод рабочий, а вот с fuse хз. Обзаведусь нормальным программатором ещё раз попробую :-) |
#16 | ||
Регион: 74
1 - разные клавы имеют разный набор мм-клавиш, 2 - цена, 3 - Винни_Пух правильно говорит: Цитата:
== в файле burn.cmd написано: -U lfuse:w:0xd1:m -U hfuse:w:0xdd:m -U efuse:w:0xff:m |
#17 |
![]() Регистрация: 09.04.2008
![]() Самое главное - если надо поменять раскладку - то не надо долго высчитывать матрицу и перепаивать, а достаточно перепрограммировать процессор. Т.е. главное достоинство - это гибкость!
Мой журнал: http://www.pccar.ru/showthread.php?p=79335 |
#18 |
![]() Регистрация: 16.11.2014
Регион: 18
Машина: Toyota Crown jzs141
![]() Вопрос такой, чем компилировать прошивку после изменений кодов кнопок?
Можно это чудо как то подружить с IcarDS? там вроде есть что-то типа carduino вроде...
http://www.drive2.ru/l/2727941/ |
#19 | |
Регион: 74
![]() архив скачайте - там есть "make.cmd"
компилятор gcc из пакета Arduino IDE Цитата:
Разработанное устройство - [DEL]обычная[/DEL] мультимедийная клавиатура: если IcarDS работает с клавиатурой то и с этим ус-вом будет. И carduino здесь вообще не причем. (что-то все в кучу смешали ![]() |
#20 |
Регион: 18
![]() да что-то все в кучу в голове смешалось
attiny45, hid, клавиатура |
