Старый 08.12.2013, 22:35   #2241
AmNik
Регион: 29
Вопрос к денкосу:
Подскажи пожалуйста - на хаб подается напряжение раньше, чем просыпается планшет. засыпает сначала планшет, потом хаб....но фишка в том, что хаб (д-линк аш7) горит только лампа power остальные загораются только после пробуждения планшета. в итоге флешка заного перемонтируется...из-за этого плеер долго не начинает играть.....бесит уже(( что делать? Спасибо)
AmNik вне форума
Старый 08.12.2013, 22:42   #2242
Denkos
Вопрос к денкосу:
Не знаю у меня все нормально,а что за лампочки, там всегда один светодиод был.
Denkos вне форума
Старый 08.12.2013, 22:44   #2243
AmNik
Регион: 29
у меня на хабе восемь индикаторов - по одному на каждый порт и один общий.
ощущение что хаб находится в режиме сна до того момента, как проснется планшет, а только потом начинает инициализировать устройства..... в итоге вот такая билеберда((
AmNik вне форума
Старый 08.12.2013, 22:50   #2244
.но фишка в том, что хаб (д-линк аш7) горит только лампа power остальные загораются только после пробуждения планшета. в итоге флешка заново перемонтируется...из-за этого плеер долго не начинает играть....
не знаю как у других, но в моей системе хаб питается только от планшета, и флешки не теряются. попробуй не снимать питание с хаба.
Старый 08.12.2013, 22:59   #2245
Denkos
Сообщение от Drema Посмотреть сообщение
Только poweramp, другое ничто на звук не влияет, дело в том что именно при нажатии хард кнопки при подключенном ауксе или наушниках предлагается увеличить звук до небезопасного уровня, покачав разные регулировщики - то же самое, это уведомление не всплывает, где его отключить не нашел, искал тщательно. В powerampе тоже не нашел как отключить.. Проблема кстати и на телефоне тоже (nexus 4) По интернетам полазил - ответа не нашел, только тут этот вопрос поднимался в этом посте, на пда тоже решения не нашел
Профили в настройках не крутили?
Denkos вне форума
Старый 08.12.2013, 23:16   #2246
AmNik
Регион: 29
Как я понял просто пассивный хаб?
AmNik вне форума
Старый 08.12.2013, 23:24   #2247
да, пассивный хаб
Старый 09.12.2013, 00:11   #2248
Drema
Регион: 33
Машина: Citroen c4
Drema is on a distinguished road
Не крутил. Вывод сделал такой: на стоке и на многих прошивках отсутствует пункт отключения этого уведомления, знаю что он точно есть на CM, сам сижу на PA
Drema вне форума
Старый 09.12.2013, 01:40   #2249
Dm.l
Машина: AUDI S8
Dm.l is on a distinguished road
Если я правильно понял, о чем речь: (это на СМ)
Dm.l вне форума
Старый 09.12.2013, 01:58   #2250
NeverGone
NeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the roughNeverGone is a jewel in the rough
Либо так, на CM10.2 и более поздних:
В PA должно быть там же, давно его не щупал.
NeverGone вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
