Старый 04.12.2013, 19:20   #291
prts
Машина: dfgh
Bersenev
Честно пытался разобраться с настройкой микшеров, но не получается.
Установлена Windows 7x86
iCar - последний 0,33 с обновлениями от 06,13 и после появления управления голосом.
Задаю вопросы здесь, поскольку часть из них касается iCarVoiceCommander.
1. Установлены навигационные программы City Guide и iGo, приглушение не работает.
2. Регулировка громкости DSPlayer не работает (как кнопками, так и голосовыми командами)
3. Пытался делать регулировку громкости музыки и подсказок через микшер не получилось.
4. В iCarDSConfig -- Mixer
Немного о том как я настраиваю микрофон
4. Запускаем iCarDSConfig -- Mixer и добавляем регуляторы громкости для всех линий микрофона, а именно
- Микрофон запись включающий линии
---- Channel1 - Микрофон [Realtek High Definition Audio]
---- Channel2 - Микрофон [Realtek High Definition Audio]
- Усиление микрофона включающий линии
---- Channel1 - Усиление микрофона [Микрофон(Realtek High Definition Audio)]
- Микрофон воспроизведение
---- Channel1 - Микрофон [Динамики(Realtek High Definition Audio)]
---- Channel2 - Микрофон [Динамики(Realtek High Definition Audio)]
5. Сохраняем настройки и запускаем икар
Выделенное красным отсутствует.
что нужно выбирать:
- какой тип
- какой Alias.
5. Пытался установить команды для управления голосовыми командами картой в City Guide, сделал, как показано на скриншоте.
6. Пытался использовать новый ProgScriptNew, по команде "Главное меню" City Guide остается на переднем плане, тоже самое если пытаешся перейти на другие экраны (голосовыми командами). Если делать переключение кнопкой - переключается.
7. При подсказках Сити Гид не выходит вперед, iGo выходит. Кроме того заметил (тренируюсь на домашнем), что при открытии папки в Win Сити гид выходит вперед.
8. Окно iCarVoiceCommander не хочет закрываться.
Что делаю не правильно?
Что имеется в настройках и микшерах на скриншотах.
Как пожелание - может создать отдельную ветку "Настройки Икара" (как сделано по навигационным программам) и там концентрировать настройки отдельных элементов раздельно. Думаю это сократит обращений типа моего в других ветках и поможет в решении проблем. Думаю большинство занимаются настройками периодически, поэтому возникают вопросы.
Пожелание модераторам - сделать возможным прятать вложения под спойлер.
ID:	33777   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33778   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33779   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33780   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33782   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33783   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33784   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33785   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ошибка закрытия.jpg
Старый 04.12.2013, 20:25   #292
Bersenev
Аватар для Bersenev
Желательно сделать скриншот микшера windows при запущенных igo и ситигиде, тогда будет ясно какую линию микшера надо указывать в настройках программ. Но для igo обычно достаточно указать iGO, а для ситигида CityGuide
Здесь не понял, громкость плеера (DSPlayer или фубар неважно) можно регулировать только линией PlayerVolume в микшере, все остальные кнопки регулируют общую громкость системы
Здесь тоже не ясно, что именно делал.
что нужно выбирать:
- какой тип
- какой Alias.
Если отсутствует, то драйвера твоей звуковой или сама звуковая не поддерживает прямой передачи звука со входа микрофона на выход динамиков. Но это роли не играет, наша цель именно отключить воспроизведение с микрофона, а у тебя его и так нет. Alias задаёшь любой, он нужен для прямого управления этой линией из скина командами икара, но думаю тебе это не пригодится, поэтому можешь указать тоже самое что и в DISPLAY NAME, а что такое "тип" я не понял
Насколько я понял не работает, хотя самого вопроса я не нашёл. Так на скриншоте захват отключен, а скрипт не используется, получается, что ситигид живёт сам по себе и икаром никак не управляется. Как поведут себя при этом команды управления картой сказать не могу
На скриншоте нет настроек скрипта, поэтому ничего сказать не могу
так и не будет выходить, я же говорю что ситигид не управляется икаром при таких настройках. Кстати раз пишешь, что iGo выходит на первый план, то линия микшера для igo задана правильно. Надо просто правильно настроить приглушение громкости
Недавно в теме писали, как исправили эту ошибку.
И желательно не сваливать в кучу все вопросы, иначе мы просто запутаемся. Поэтому лучше все вопросы в профильных темах по iGo, по ситигиду, по микшеру можно в основной теме или в отдельной и всё решим, чего то страшного здесь нет, просто немного неправильно настроено и всё.
Старый 04.12.2013, 20:41   #293
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
guga is on a distinguished road
А можно сделать вариант вообще без голосовых подтверждений?
guga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 20:44   #294
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Phantom_spb will become famous soon enough
guga так в настройках же можно удалить все фразы ответов....
Phantom_spb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2013, 21:14   #295
guga
Аватар для guga
Регион: 11
Машина: Lexus RX300
Да, можно. Или в файле voice_commands.ini закоментировать.
Только, во-первых, муторно это, а во-вторых (и главных), при голосовых подтверждениях, даже закоментированных, реакция Икара на команды немного, но замедленная. Может, если есть возможность, убрать даже попытки программы обращаться к этим строчкам (например: vc_закрой_режим_полный_экран_say=) скорость выполнения команд ещё увеличиться, а стабильность работы возрастёт?
Старый 05.12.2013, 11:45   #296
avic
Машина: Android
avic has a spectacular aura aboutavic has a spectacular aura about
Вчера писал предложения по функциям голосового управления.
Подумав, в приниципе, предложения можно свести к следующему:
Голосовой командой сообщать компьютеру настраиваемые сочетания клавиш (а дальше уже каждый сам под себя настроит скрипты на запуски и др.)
avic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 17:22   #297
prts
Машина: dfgh
Спасибо, поправил. Осталось:
карта Сити гид не управляется голосовыми командами.
Настройки на скриншоте, sendvk задавал через "команды iCar".
Вопросы:
1. При каких условиях запускается сообщение "Не ясно, повтори" и можно ли их регулировать.
2. Если произнесен триггер (например "Глаша"), то для выключения распознавания голосовых команд надо повторять именно его? Т.е команда "помолчи" (и аналогичные) останавливает восприятие команд до повторения любого триггера, или только те, на которые установлены время действия?
Если слушать не музыку, а новости (т.е разгорный жанр например, "Вести ФМ") распознавание команд очень плохое. Поэтому предлагаю: после произнесения триггера (при условии, что установлено время распознавания или до команды на остановку распознавания) - происходило снижение громкости работающего источника (хотя бы на 50%).
По поводу команд управления windows, думаю это баловство, поскольку на ходу в автомобиле мало кто будет этим заниматься, но если будет реализовано - то не плохо.
Думаю, сильно увлекаться голосовым управлением не стоит - даже сейчас не всегда сразу вспомнишь как надо произнести некоторые команды, а представляете что будет когда их количество перерастет за 1000? Целесообразнее повысить качество распознавания (наверное не только я наблюдал, что проблемы с распознаванием Игры-Играй и т.д., т.е. довольно много слов звучащих похоже), тем более каждый из нас слова произносит специфически - поэтому надо настраивать команды под себя.
А что бы эту процедуру облегчить, желательно иметь отдельный словарь (как уже предлагалось).
Старый 08.12.2013, 20:20   #298
prts
Машина: dfgh
Возник вопрос - куда еще записываются голосовые команды?
Я закомментировал некоторые команды в hml, убрал из def, очистил vc_list.txt, удалил ini, после запуска update зашел в настройки, закомментированные команды все равно распознаются.
Пожелание - нельзя сделать запись лога с указанием % распознавания команд. Думаю будет очень полезным для подбора команд распознающихся лучше.
Еще хотелось бы иметь возможность удалять команды из настроек.
Старый 09.12.2013, 11:43   #299
Tvorun
Аватар для Tvorun
Машина: Mazda 3
Tvorun is on a distinguished road
Братцы поможите: 4 и 5 пункты запускаю инсталяторы, происходит копирование во временную папку и все...сам инстал шилд не запускается, все остальные пункты прошли гладко. В какую сторону копать? (w7 x64 Ultimate)
Tvorun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2013, 16:59   #300
Tvorun
Аватар для Tvorun
Машина: Mazda 3
Не ну серьезно народ поделитесь как вы ставите. Я уже и 32 и 64 попробовал и на семерке и на 8.1 один фиг не ставится 4 и 5 пункты. Просто не ставяться...
Core i3 + Prology PCM-750
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
