Старый 03.12.2013, 16:30   #2201
Denkos
Сообщение от Kisel39 Посмотреть сообщение
выложи пожалуйста свой hex файл, у меня почему то не корректно работает с файлом амурчика, наверное надо компилировать под свои параметры. у меня при первом старте контроллера и подаче acc всё происходит как описано, но убираю acc отключает otg и через 1 минуту отключает hub и светодиод начинает мигать тремя короткими вспышками. больше не реагируя на acc.
Там принцип таков: при АСС ни чего на схему не идет, диод стоит программа отрабатывает процесс включения, а вот при выключении АСС на плату должен приходить минус (0) и происходит выключение.
файл от Амурчика, сто процентов рабочий.
Denkos вне форума
Старый 03.12.2013, 17:40   #2202
Kisel39
Машина: Polo Sedan
Kisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to beholdKisel39 is a splendid one to behold
разобрался, контроллер гакнул, 3 пин сопротивлением отличается. поеду сейчас за новым. кстати 3 пин acc как подключать? диод на схеме правильно нарисован?
Kisel39 вне форума
Старый 03.12.2013, 17:44   #2203
Denkos
Да, правильно.
Denkos вне форума
Старый 04.12.2013, 09:00   #2204
admin.82
Машина: ВАЗ Калина (продана) Ларгус(продан) Гранта амт se лифтбэк
admin.82 is on a distinguished road
Видимо с изменениями погодных условий стал плохо работать gps, где то как то видел как в нексусе в определенное место прикручивали проводок (типа антенна) подскажите где это я мог видеть или я путаю что то.
admin.82 вне форума
Старый 04.12.2013, 09:50   #2205
admin.82
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...urnal/1900411/
Вот к какому месту он припаивал антену
admin.82 вне форума
Старый 04.12.2013, 10:47   #2206
timtman
Аватар для timtman
Машина: X-Trail T30
timtman has a spectacular aura abouttimtman has a spectacular aura about
Сообщение от admin.82 Посмотреть сообщение
мое это - тут в подписи почитайте подробнее будет. самое вкусное про GPS на 5-ой странице
Ровной дороги! мой проект: X-Trail T30 + Nexus7
timtman вне форума
Старый 04.12.2013, 21:06   #2207
elephant
elephant is on a distinguished road
Добрый день.
Я пока новичок в данной теме, потихоньку подкупаю все необходимые девайсы и экспериментирую. Столкнулся со следующей проблемой: не работает вывод звука с внешней звуковой карты (creative x-fi). Прошивка от Тимура.
Пробовал подключать и с хабом (7ми портовый dlink) и напрямую через OTG кабель.
Планшетом SB определяется, это видно в настройках USB host. При подключении звук из динамиков планшета уже не идет, но так же из выходов звуковой карты его тоже нет. Если перезагрузить планшет с подключенной звуковухой то она уже не будет активной в планшете, после того как передергиваю кабель снова определяется. В настройка USB Host у меня не активен раздел USB Audio
Поиск рулит.... ни у одного меня такая проблема. Как было сказано в этой теме данная звуковая карта работать не будет. Грустно.. Надо бы в шапку поднять информацию.
ID:	33789   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось elephant; 04.12.2013 в 22:53.
elephant вне форума
Старый 05.12.2013, 18:40   #2208
xxoma
Машина: Lancer 9
xxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of lightxxoma is a glorious beacon of light
Такая проблема, питание без акб(с преобразователя через диод до мат платы), стоит прога которая при отсутствии зарядки(АСС) вырубает планшет. Питание на место батареи идет всегда, отрубается только ОТГ. Так вот, через 3 сек после пропадание АСС питание 5В с ОТГ снимается, планшет засыпает, но почему то на хаб продолжает приходить питание уже с планшета. Причем планшет питает ОТГ даже после его отключения программой, тоесть планшет питает хаб в выключенном состоянии. Как следствие если не юзать машину пару дней то АКБ в ноль. Собственно вопрос в том какого хрена он питает хост в выключенном состоянии, это норм или нет? Сейчас походу придется еще ставить реле с таймером которое через час без АСС будет отключать преобразователь от бортсети(12В). Спасибо за информацию
xxoma вне форума
Старый 05.12.2013, 19:03   #2209
Denkos
Сообщение от xxoma Посмотреть сообщение
Так у вас Хаб активный или..., галочку ставишь питания не будет, снимаешь, как обычный планшет.
Denkos вне форума
Старый 05.12.2013, 20:02   #2210
laytya
Машина: Honda Civic Ferio
Какая прошивка стоит? если не Тимуровская, то так и должно быть. У Тимура в прошивке питание на ОТГ отрубается специально в ФИ режиме. В других состояниях планшет подает питание на ОТГ.
laytya вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:09.
