Старый 27.11.2013, 12:24   #391
DemonD
Аватар для DemonD
Машина: Галант USA, 2,4л
Мы с Занудой на досуге пилим климат на Ардуине. Как будет что показать, выложим на всеобщее обозрение, пока нечем похвастаться
Старый 27.11.2013, 14:00   #392
Tygra
Машина: Mazda MPV
Tygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the roughTygra is a jewel in the rough
Штатная система управления кондиционером заставляет часто крутить ручки на нужное. С технической части "приколхозить" сервоприводы параллельно ручкам не так сложно, да не просто и на каждой машине индивидуально, а на некоторых вообще вакуумное управление заслонками, но принцип работы и общая логика у всех одинакова. Особой извращенной логики управления требует только многозонный климат в режиме "авто". Тут же особо хитрого вроде ни чего не требуется. На данный момент хотя бы организовать "фронтэнд" климы и встроить в икар, что бы было удобно и юзабельно. Далее с ардуиной проще т.е. нужна некоторая универсальная заготовка в икаре которая будет отдавать некие стандартизированные команды ардуине и отслеживать обратную информацию... По крайней мере для меня проще всю логику организовать на ардуине т.к. в плане программной стабильности к ней больше доверия чем к винде. Т.е. плагин должен только задавать "задачу" климату на ардуине, дальше ардуина по собственной логике должна пытаться выполнить эту задачу. Т.к. тут отметили что у всех могут быть какие то нюансы в конструкции в авто, то имеет смысл плагин делать универсальным, простым, и служить фактически просто вводо-выводом инфы в икаре. А основную логику каким образом выполнить ту или иную команду возложить на ардуину.. Посему мне кажется что разработка плагина к икару сильно упрощается. Да потом к каждому авто скетч на дуину прийдется пилить индивидуально, но с учетом того что общие принципы работы все равно у всех одинаковы, то вполне возможно будет сделать "болванку" с наиболее распространенного скетча и далее уже "подпилить" под себя. Думаю что подобный плагин для икара, без разработки скетча для дуины не так уж и сложен и в трудозатратном эквиваленте не так уж и дорог.
Tygra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2013, 21:23   #393
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Сегодня настраивал Икар версия 35 как написано в Инструкции... Выставил все параметры, запускаю Икар и .. ошибка "прекращена работа программы Car PC front end iCar DS" нажимаю закрыть программу, появляется черный экран с надписью Exception EOSError in iCar.DS.exe at 0002EFCB. Не удается найти указанный файл.
Где моя ошибка?
Старый 02.12.2013, 21:28   #394
куда 35 версию кидал(в какую папку)?
Старый 02.12.2013, 21:32   #395
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
в Program Files методом замены
Старый 02.12.2013, 21:39   #396
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
При очередной попытке загрузится, попробовал выбрать вкладку "искать решение в интернете и закрыть программы", после непродолжительного поиска вышло сообщение:
Exception EOSError in iCar.DS.exe at 0002EFCB. System Error. Code:2. Не удается найти указанный файл.
Старый 02.12.2013, 21:42   #397
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
сюда c:\Program Files\TipTop software\iCar DS\
Старый 02.12.2013, 22:35   #398
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
Господа, у кого какие идеи? Где копать? Заранее благодарю
Старый 03.12.2013, 08:25   #399
Krysanov
Аватар для Krysanov
Машина: lexus rx300
снес икар, почистил реестр посредством программы CCleaner, установил вновь, но проблема осталась. в конфиге сохраненные пути остались, значит где то в реестре что то осталось..Установлена Win 7 64 бит. Вопросы:
1. Как вылечить ошибку?
2. Если не получится реализовать п.1, то как вычистить реестр, чтобы с нуля поставить Икар.
фото ошибок прилагаю
ID:	33756   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.12.2013, 18:37   #400
Bersenev
Жалуюсь!!!
1.Когда "на конец" переведут с вражеского, на русский язык интерфейс "икарконфиг"?, многие вопросы отпали бы....как да почему(сам страдаю от этого).
Пожелание!!!
2.Раньше икарконфиг был в светлых тонах и хорошо читался, а сейчас какой то угрюмо темный и не фига не видно галок(не то стоят, не то нет...глаза сломаешь).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
