Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 30.11.2013, 16:05   #41
Alex_St
Аватар для Alex_St
Может.
А вот знать бы точно...
Есть тут кто-то, кто пользовался этой прогой?
Старый 30.11.2013, 16:44   #42
mirzo
Аватар для mirzo
Alex_St про банан,надо бы как-то избегать подобных идиоматических оборотов,а вот драйвер для LPT порта скачать надо бы.
Либо в 7 установить виртуальную машину и в ней запускать вин98,либо хр.
7 не работает с LPT портом.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Последний раз редактировалось mirzo; 30.11.2013 в 18:55.
Старый 30.11.2013, 23:40   #43
Alex_St
Аватар для Alex_St
Я ж сказал - драйвер микроносовский скачал и поставил. Только не видел он ничего.
Попробовал запустить в гостях на компе с XP - порт увидела.
Будем искать комп с хр, к которому можно еще и подключить чего-то..
Старый 01.12.2013, 00:08   #44
bfom
Аватар для bfom
Машина: Chevrolet Tacuma 2004
Сообщение от mirzo Посмотреть сообщение
Может у меня не правильная Win7 (правда х86), но родной прошивальщик нормально себе работает по LPT порту
ID:	33743   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33744   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.12.2013, 02:01   #45
mirzo
Аватар для mirzo
Правильная)))
На самом деле сборок с семеркой выше крыши и что там добавил или выкинул ,собиравший дистрибутив программист,точно сказать трудно.
Но многие LPT принтеры имеют драйвера для 7 и естественно отлично работают,так что это скорее вопрос драйверов.
Поэтому ну не работает программатор у Alex_St - ну не беда,установить вирт.машину с хр и все будет нормально.Всяко лучше,чем искать старый компьютер с 98 или хр
89062682287
Роман
СПб.
Старый 01.12.2013, 13:10   #46
Alex_St
Аватар для Alex_St
mirzo, а есть положительный опыт прошивки через виртуалку? А то у меня есть большие сомнения относительно работоспособности такого софта через виртуалку вследствие задержек.
п.с. сегодня опять буду в гостях - если там тоже хр и есть порт - попробую прошить флеху. Если нет - то вечером может попробую виртуалку.
Старый 01.12.2013, 15:01   #47
mirzo
Аватар для mirzo
Да нет.У меня старенький бук с LPT и хр для этих целей,да и программатор другой.
Alex,да не парься-ставь виртуалку(например VirtualBox)будет доступ ко всем портам.
Ну не будет что-то получаться,поставить тогда на жесткий диск хр второй операционной системой.
Хотя если один раз слить и залить прошивку - можно и в гости сходить.
89062682287
Роман
СПб.
Старый 01.12.2013, 19:25   #48
Alex_St
Аватар для Alex_St
В гостях не вышло. Похоже - что-то со схемой накосячил. Начинаю ставить виртуалку )
Старый 04.12.2013, 14:52   #49
Alex_St
Аватар для Alex_St
С виртуалками ничего не вышло. Пробовал Microsoft XP mode, Virtual Box. Первый вообще не умеет LPT эмулировать, а второй типа эмулирует, да драйвер все равно его не видит.
Пробовал устанавливать XP дома. После семерки почему-то не ставится. Причину глубоко не копал.
Побегал на работе - XP нигде нету. Зато нашел 7ку 32бит. Прога порт увидела, импульсы на выходе есть. Но чип RTD2660 не отвечает.
Собирал по такой схеме (jig HC05):
Инструкция по прошивке тут.
Собранную схему проверил - все верно. Импульсы проходят до контроллера и уходят обратно. Правда, вместо HC05 пришлось использовать 1533ЛН2. Но это по идее полный аналог.
Копаем дальше. Если есть мысли что я сделал не так - велкам!
Старый 26.01.2014, 18:25   #50
filinmd
Аватар для filinmd
Машина: Ford Focus 2, Audi Q7
filinmd will become famous soon enoughfilinmd will become famous soon enough
Подскажите пожалуйста, я правильно понял, что для этого контроллера под каждое разрешение и диогональ своя прошивка?
Поддерживает ли он матрицу 8.9" 1024х600, а то не могу найти инфу, а продавец что-то не отвечает.
filinmd вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
