Старый 29.11.2013, 01:13   #541
awtoap
Аватар для awtoap
Припаялся верно...даже не знаю что и сказать...прозвони кабель до микрофона и проверь сам микрофон (например подключи в микрофонный вход ноута).
После каких манипуляций с железкой это проявилось?
Старый 29.11.2013, 01:23   #542
sclif83
Аватар для sclif83
микрофон проверял через скайп а проявилось уже давно точней я даже не знаю, как получил посылку подключил, всё работало кроме микрофона ну думал настойки какие потом комп весь демонтировал для установки его в корпус и соответственно хендфри туда же всё собрал и вот такая беда завтра может попробовать проводки местами перекинуть думаю нечего не должно случиться
Старый 29.11.2013, 01:29   #543
awtoap
Аватар для awtoap
Такс смотри если смотреть на плату со стороны разъемов, то дальше виден ряд контактов блютузного модуля. Так вот если считать справа то это 4 и 5 ноги вход микрофона...припаяйся прям к ним.
Старый 29.11.2013, 01:38   #544
sclif83
Аватар для sclif83
ok завтра попробую а какая нога масса 4 или 5
Старый 29.11.2013, 01:39   #545
awtoap
Аватар для awtoap
не имеент значение, так как там балансный вход.
Старый 29.11.2013, 01:43   #546
sclif83
Аватар для sclif83
и ещё вопросик для скайпа можно будет использовать данный микрофон или нужно второй с мамки тянуть?
Старый 29.11.2013, 01:45   #547
awtoap
Аватар для awtoap
Увы нужен второй.
Старый 29.11.2013, 02:48   #548
sclif83
Аватар для sclif83
я разобрался извиняюсь за за то что потревожил сам на косячил перепутал разьёмы кей с микрофоном звук появился правдо тихо меня слышно, а можно увеличить громкость микрофона и где
Старый 29.11.2013, 02:54   #549
awtoap
Аватар для awtoap
Громкость микрофона не регулируется вообще. Китайцы отказались исправлять прошивку
ЗЫ. Микрофон постарайся расположить как можно ближе к голове или попробуй поищи другой микрофон.
Старый 30.11.2013, 02:03   #550
sclif83
Аватар для sclif83
awtoap
подскажи можно как нибудь скин звонилки растянуть под икар а то так как то не очень смотреться ну там все вкладки в таком виде разрешение стоит 1280*720 или подскажи каким редактором можно двигать всё это дело
ID:	33726   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33728   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33729   Нажмите на изображение для увеличения
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
