Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 22.11.2013, 12:29   #31
Alex_St
Аватар для Alex_St
Проблема решена!
Оказалось, что в этом контроллере драйвер не является отдельным независимым узлом, как говорил Chinatobby. Он так же формирует напряжения GateOn и GateOff.
Измерения показали, что значения у меня получились значительно больше:
VCom = 6V, GateOn = 34.3V, GateOff = -17.3V.
После того как я нагрузил драйвер сопротивлением 110 Ом напряжения пришли почти в норму: GateOn = 18V, GateOff = -8.1В. VCom замерить я забыл.
Увы, времени поиграться с током драйвера не было, пришлось быстро собрать все как есть. Но теперь мы точно знаем, что проблема не в браке или несовместимостях, а в том, что я не знал о структуре контроллера.
Теперь матрица показывает так, как и должна. Не идеально, но вполне неплохо.
Единственное, при токе 200мА (паспортный 220мА) картинку сложно назвать яркой. Надо будет поднимать таки до 220мА.
Так же перед этим всем делом срисовал схему переходника. Соответствие получилось такое:
Код:
Вывод матрицы	Вывод контроллера	Назначение матрица	Назначение контроллер
1              6			VCom			VCom
2,3		7			DVdd			DVdd
4		---			NC
5		44			Reset			Reset
6		---			STBYB
7		GND			GND
8		11			RxIn0-			HS-Horizontal Sync
9		9			RxIn0+			DE-DataInputEnable
10		GND			GND
11		12			RxIn1-			B7
12		13			RxIn1+			B6
13		GND			GND
14		14			RxIn2-			B5
15		15			RxIn2+			B4
16		GND			GND
17		16			RxClkIn-		B3
18		17			RxClkIn+		B2
19		GND			GND
20		18			RxIn3-			B1
21		19			RxIn3+			B0
22		GND			GND
23		---			NC
24		---			NC
25		GND			GND
26		---			NC
27		---			DIMO
28		GND			6bit/8bit
29		43			AVdd			AVdd
30		GND			GND
31,32		3,4			LED-			LED-
33		39			L/R			L/R
34		40			U/D			U/D
35		42			GateOffVolt		GateOffVolt
36		---			CABC H/W enable1
37		---			CABC H/W enable0
38		41			GateOnVolt		GateOnVolt
39,40		1,2			LED+			LED+
Как видим, нога 28 сидит на нуле - это дает нам 8бит на цвет, что есть гуд.
Сигналы B7..B0 написал такими потому что разъем называется ТТЛ, и описание идет как для ТТЛ. А соответствие между наименованиями для ТТЛ и для LVDS я не проверял. Да и не важно нам это уже. Главное, что переходник делает все честно.
Старый 23.11.2013, 12:49   #32
Alex_St
Аватар для Alex_St
Пожаловался я Chinatobby на противный синий экран при отсутствии сигнала. Он сказал, что надо было мне пожелание об его отсутствии сказать до покупки, но согласился выслать новую прошивку.
Сейчас прошивка уже у меня. Надо ее прошить. Я так понимаю, льется она в чип 25x40, который на плате. Также я слышал, что программируется она через разъем VGA.
Но ес-сно, специального программатора у меня нет. Как я вижу - ноги флешины напрямую на VGA не выходят. Есть какие-нить премудрости при программировании?
Стоит ли ее выпаивать для перепрошивки или можно сделать это таки, не выпаивая, через VGA?
Старый 23.11.2013, 17:06   #33
mitsubi
с помощью самодельного программатора от postal2 сможете прошить и через VGA (нужно проверить выведен ли на разъем DDC), и напрямую через SPI (нужно отпаять м/с 25X40)
Старый 24.11.2013, 14:23   #34
Alex_St
Аватар для Alex_St
Увы, за вечер не нашел готового решения для прошивания флеша через VGA.
Нашел схему STK200/300 для понипрога, на которую все ссылаются как на postal2, но чем шить через VGA, увы, не нашел.
Похоже, схема та же. А вот софт?
Микруха на VGA не звонится, но SCL и SDA на VGA точно есть.
Можешь ткнуть пальцем на софт, который умеет ее шить через RTD2660?
Спасибо!!!
Старый 24.11.2013, 15:06   #35
mirzo
Аватар для mirzo
http://remont-aud.net/forum/90-18078-1
Инструкция по работе с Realtek RTD2660
Очень важный параметр-должен быть в районе 3-5 вольт.
prokoproma@hotmail.com
89062682287
Роман
СПб.
Старый 25.11.2013, 01:33   #36
Alex_St
Аватар для Alex_St
Пасиба, почитаю!
VCom перемерил. Теперь там 3В.
Старый 30.11.2013, 14:10   #37
Alex_St
Аватар для Alex_St
Скачал прогу, лптдрайвер, собрал программатор по схеме HC05 для программирования через vga.
Проблема - прога Postal2 не видит мой лпт порт.
Пишет следующее:
Код:
Dll Version : 20201
Config Load Success.
Port Open Error !
Error Num : 1
Error String :
Driver is not started by system!
- соси банан .
LPT Restart Fail .
Утилита от микронас так же порты не видит:
Попробовал разные настройки порта в биосе. Даже банан пососал. Не помогает.
Система Вин7/64.
В чем может быть причина?
Старый 30.11.2013, 14:35   #38
awtoap
Аватар для awtoap
В винде для доступа к LPT должен быть драйвер, причем каждая софтина использует свой. Также глянь в биосе включен ли LPT.
Старый 30.11.2013, 14:48   #39
Alex_St
Аватар для Alex_St
Система Вин7/64.
Да вроде написал же...
Старый 30.11.2013, 15:13   #40
awtoap
Аватар для awtoap
Вскользь прочел...а причина может быть вынь x64.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:53.
