меня устраивает 142 41.04%
другой вариант 9 2.60%
Старый 21.11.2013, 20:20   #1501
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
Сообщение от AMihail Посмотреть сообщение
конечно, обкурим. В выходные постараюсь добраться до блока....отпишусь.
P.S. нашел такой способ привязки ключей:
Процедура программирования ремоутов Siemens VDO 5WK4 876/818 для Nissan (кроме Almera Classic). Закрыть все двери (ЦЗ разблокирован). 6 раз ВКЛ. и ВЫКЛ. зажигание (оставить ВЫКЛ.). Через 2 сек. моргнут поворотники. Жмем кнопку "ОТКРЫТЬ" на ключе и удерживая ее - 3 раза жмем кнопку "ЗАКРЫТЬ" и после этого отпускаем кнопку "ОТКРЫТЬ" -> моргнут поворотники. Повторяем для каждого ключа. После того, как последний ремоут будет запрограммирован, выключаем зажигание.
Это " радио " пульты ЦЗ прописывать! Заводить не будет. Для этого нужно "камень -ЧИП " в ключе прописывать. Нужно ПИН знать.
jurassan вне форума
Старый 21.11.2013, 20:23   #1502
jurassan
Регион: 74
Машина: ниссан
В тецу-3 вложены 2 типа генераторов пин-кодов на основе кода даты и зашифрованного пин-кода. Есть еще такой калькулятор AD600. Его можно скачать и пользоваться в демо-режиме. Некоторые коды он генерирует можно им воспользоваться. https://www.advanced-diagnostics.com/product/downloads
А чем можно BIN. с Еепрома IMMO считать. Есть какая утилита через K-Line ?
jurassan вне форума
Старый 21.11.2013, 20:38   #1503
тсж39
Аватар для тсж39
Машина: TOYOTA Sienta
Сообщение от AlexAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Возможна работа тестера ECU III через MongoosePro® Toyota оригинал?
нет, не будет работать
работайте с Течстрим
не стесняйтесь спрашивать
тсж39 вне форума
Старый 21.11.2013, 20:41   #1504
тсж39
Аватар для тсж39
Сообщение от jurassan Посмотреть сообщение
нужно выпаивать микросхему и программатором считывать
тсж39 вне форума
Старый 21.11.2013, 21:36   #1505
Runiks
Регион: 69
Runiks is on a distinguished road
Runiks.....
да все работает, попробуй подобрать DataRTO
в каком промежутке? от 30 до 100?
Runiks вне форума
Старый 21.11.2013, 22:31   #1506
тсж39
Аватар для тсж39
от 20 и выше
тсж39 вне форума
Старый 22.11.2013, 01:09   #1507
Runiks
Регион: 69
от 20 и выше
а шаг по 5 или любой может быть?
Runiks вне форума
Старый 22.11.2013, 05:43   #1508
Вот нашел что-то попробуйте. И еще просьба перед соединением с ИММО запустить PortMon, чтобы посмотреть обмен при этом процессе.
Тип файла: rar NISSAN_NATS_5_Key_Utilite_v.2..rar (263.6 Кб, 1193 просмотров)
Мой отчет TOYOTA COROLLA 2004
Valentin8080 вне форума
Старый 22.11.2013, 09:37   #1509
yrii-b
Регион: 55
Машина: Nissan Murano 2006 Европа
yrii-b is on a distinguished road
есть приборчики кот через диагностическую колодку считывают пин.... я задавал выше вопрос, будет ли такая функция у программы, Валентин ответил - нет.
yrii-b вне форума
Старый 22.11.2013, 09:44   #1510
yrii-b
Регион: 55
Валентин, чтобы подключится этой прогой, нужно блок снимать и напрямую к нему подключатся.... там в архиве схема есть..
yrii-b вне форума
nissan, toyota, диагностика
Часовой пояс GMT +4, время: 20:54.
