Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Контроллеры мониторов
Старый 21.11.2013, 08:20   #21
iddqd1
iddqd1 is on a distinguished road
Теперь я не понял. )))
У меня с этого разъема на лвдс к монитору уходят всего 2 контакта (1й и 2й), а 3й висит в воздухе. Судя по описанию - это как раз и есть управление яркостью подсветки, которое наверное нужно подключить в шлейф лвдс к контакту "ADJ-Brightness control for LED B/L", а на 1й и 2й контакт напряжение видимо подается постоянно, если есть питание на контроллере (Мультиметр забыл вчера взять домой чтобы померять).
Ой, или я туплю и на 3й контакт контроллера наоборот нужно подать\отключить питание чтобы включить\отключить подсветку.
iddqd1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 12:13   #22
Alex_St
Аватар для Alex_St
Похоже, мы запутались.
Если у тебя что-то подключено к этому разъему, значит это скорее всего драйвер подсветки. Ты же говорил, что у тебя используется внутренний драйвер подсветки.
Давай подробнее - что и как у тебя подключено. Желательно с фото. Можно просто ссылку на лот на ебее.
Тогда можно будет говорить более предметно.
Старый 21.11.2013, 13:39   #23
Alex_St
Аватар для Alex_St
ChinaTobby не может решить мою проблему. Я скинул ему фотки:
Настройки по-умолчанию:
Поигрался с настройками монитора и видеокарты:
Как видим - матрица не показывает весь диапазон значений яркости.
Причем видно, что проблема не на стороне входа контроллера, а на стороне матрицы.
Увы, ChinaTobby сначала пообещал передать фотки инженеру, а потом отписался следующим образом:
Hello Alex.
I will forwarder the picture to our engineer.I am afraid maybe our engineer can't make solve it.Currently our controller board VS-TY2662-V1 we have not put it on our advs.
Thanks and best regards!
Kevin
Я так же спросил как убрать синий экран, на что получил ответ, что надо менять прошивку. Я сказал, что могу поменять, но нужна прошивка. И переспросил еще раз насчет инженера. Получил такой вот ответ:
Hello Alex,
I am sorry.I checked with our engineer and feedback our board can't modify for the color problem.The blue screen I arrange our engineer modify firmware and send you file.
Kevin
В общем, он утверждает, что проблема нерешаема (((
Я так думаю, что проблема носит не цифровой, а аналоговый характер. Похоже - что-то не так с питанием матрицы.
Есть у кого-то мысли что это может быть и как решить проблему?
Старый 21.11.2013, 13:57   #24
Alex_St
Аватар для Alex_St
Напомню - матрица HJ080IA-1E 1024*768 IPS, а контроллер - VS-TY2662-V1 + вот такой адаптер:
/212475057.jpg[/IMG][/URL]
CN1 идет к матрице, CN3 - к контроллеру.
Старый 21.11.2013, 15:28   #25
iddqd1
Вобщем у меня матрица подключена по лвдс. Плюс от лвдс разъема матрицы на этот 11й разъем идет два провода потолще - подсветка. Вот. Драйвер подсветки - внутренний для этого контроллера я имел в виду, то есть за подсвеку отвечает этот же контроллер (может быть ошибаюсь с терминами насчет внутренний\внешний).
Фото вечером сделаю и выложу.
UPD. Китайцы ответили. Говорят что моя матрица CLAA089NA0ACW просто не имеет контактов для отключения подсветки, поэтому мне нужно просто с контроллера питалку отключать. ((((. Так-то действительно в даташите нет такого контакта, но я думал, что пином яркости можно подсветку полностью отключить.
Последний раз редактировалось iddqd1; 21.11.2013 в 16:17.
Старый 21.11.2013, 15:57   #26
mitsubi
1) при беглом просмотре фото смущает 28 нога разъема CN3, которая отвечает за битность цвета, поэтому нужна вызвоненная схема переходника для проверки его правильности для начала;
2) есть ли у Вас считанный образ прошивки или хотя бы информация о режиме прошивки 6- или 8-битный цвет и маппинг битов в LVDS? -- вполне возможно, что тут несовпадение или ошибка в прошивке;
3) также проверьте еще питающие (аналоговые) напряжения на панели
Старый 21.11.2013, 17:31   #27
Alex_St
Аватар для Alex_St
1. Сделаю. Правда, не факт, что в ближайшее время.
2. Файла прошивки нет, информации тоже. Единственное - китаец обещал выслать файл прошивки для отключения синего экрана. Когда буду прошивать - тогда и старую солью, и новую выложу, если имеет смысл.
3. Тоже смотрю на них. Постараюсь сделать одновременно с пунктом 1.)
Теперь о другом. Дали мне на недельку погонять пульт от этого контроллера. Удалось снять его систему команд.
Как оказалось - пульт работает по протоколу Nec 16бит адрес + 8 бит команда.
Подробное описание протокола тут.
Клавиша код команды
Video Select: 1B
Menu: 05
Power: 12
Left: 04
Right: 06
Mode Select: 15
Клавиши VideoSelect и ModeSelect контроллером обрабатываются одинаково - как Select.
Данные команды можно скармливать моей USB клавиатуре. Проверено - работают. Единственное - скоро выложу новую прошивку для нее, где исправлен баг с этим протоколом. Сигнал с клавиатуры подаем на вход ДУ контроллера вместо сигнала с его ИК фотоприемника.
Старый 21.11.2013, 19:17   #28
Bakurik
Bakurik is on a distinguished road
У меня тоже самое, только монитор 1024 на 600
Bakurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 19:22   #29
Alex_St
Аватар для Alex_St
1024х600?
Может, 1280х600?
Где брал и какая матрица?
Фоты градиента есть?
Старый 21.11.2013, 21:20   #30
Bakurik
1024*600 вот такой
http://www.ebay.com/itm/HDMI-VGA-2AV...item2a2ae843c2
купил здесь на форуме.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
