Старый 20.11.2013, 18:50   #81
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Ещё раз повторюсь:
1)В Би-Амп режиме (через перепрограммирование) ФВЧ и ФНЧ можно использовать одновременно на одном канале (к примеру на FRONT), чтобы ограничить эдак с 10 до 4.000Гц, а на другом (REAR) с 4.000 до 20.000Гц? Оно как бы логично, что можно, но ВДРУГ нет
2) Из инструкции:
Получается, что используя x5 по USB (в чём и есть его преимущество) каскадировать не получится?
3) А если сделать разъём для перепрограммирования под съёмной крышечкой прикрученной на на пару болтиков к корпусу, не?
Вы представьте как неудобно сидеть с разобранным усилителем или каждый раз его снимать, когда можно просто открутить, воткнуться и перезалить.
P.s. И это, про провод miniUSB - можно положить хоть какой длинны (обычно метра 2 и прикладывают к технике) значительно поможет в режиме "включить и попробовать сразу", так же и оптокабель. Все согласятся с тем, что пару сотен рубле за этот комплект в базе не сыграет никакой роли - это удобно! Пусть они будут лишними, чем не хватит
Что Вы так категорично настроены к предложениям? Если нет возможности сделать в этой версии устройств, обдумайте это с прицелом на будущие. Чем удобнее пользователю - тем больше популярность.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 18:53   #82
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
2. Слово Hi-End прозвучало по двум причинам
Не чего против слова Hi-End не имею, его собственно и придумали с цель привлечь клиента и может употребляться всеми и везде.
Зачем зацикливаться только на DSP?
У меня больше десятка усилителей лежат, которые отбирались на протяжение многих лет от знакомых производителей с огромной историей экспериментов и производства, как следствие полностью устраивает их игра на моих АС.
Поэтому как токовой усилитель меня не волнует, а вот Ваш заинтересовал именно c помощью DSP.
PS Разумеется все усилители которые сейчас на рынке с DSP и только c аналоговым входом вообще не интересны.
Чем так интересен звук по USB? Можно очень даже накувыркаться с кабелями - по стандарту кабель должен быть до 2 м, а дальше никто ничего не гарантирует, может быть нарушена целостность данных и т.д.. По мне - так оптика надежнее, хоть наводок будет меньше.
1)Из мнимых, надо слушать, экспериментировать и далее выбирать. Целесообразность будет зависеть в большей степени от примененного чипа-реализация USB-моста.
2) Из практических, подключить к планшету без посредников.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 20:32   #83
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Ещё раз повторюсь:
2) Из инструкции:
Вложение 33608
1. Можно, и не только это. Попробуйте запустить SigmaStudio с нашим проектом и гляньте кол-во DSP-алгоритмов(слева от рабочего поля), которые Вы можете использовать в правой части рабочего окна.
2. Каскадировать по USB не получится, т.к. контроллер обменивается с хостом, нужен хаб (http://www.nix.ru/autocatalog/usb_hu...ort_83772.html), тогда каскадируйте, сколько душе угодно.
3. Так и задумывалось... Чуть позже сделаем.
4. Да вопрос не в этом... Просто есть много людей, которые скажут с французским прононсом "Фу, папа!(ударение на втором слоге) Этот кабель не от Версачи и он не подходит к моему розовому iPhone!". Нам не жалко этих денег, просто есть множество людей зацикленных на кабелях - пусть купят кабель за хххх руб. и останутся довольными, что сильно улучшили качество звучания по SPDIF.
Последний раз редактировалось RZNPRB; 20.11.2013 в 22:01.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 22:14   #84
gukov
Машина: Honda Civic
Тут по подробней не расскажите?
Что то я не понял, как это с помощью простого USB-НUB, можно каскадировать?
Т.е усилитель прикидывается звуковой картой (поправьте если я не прав), выбираем его как устройство вывода звука и что делать со стальными портами USB-HUB-a. Например хотим подключить еще один X5 к работающему X5 через USB.
Старый 20.11.2013, 22:28   #85
awtoap
Аватар для awtoap
Да никак Возможно только запараллелить коаксиал(S/PDIF) и то не факт, что заработает ввиду низкого входного сопротивления. Но это не проблема, если кинуть через буффер на каждый усь.
По этому повторюсь ни USB звучка ни блюпуп в автоусе ненужны. Кому нужна цифра покупаете внешнюю звучку на PCM2704 с S/PDIF выходом и пользуете. Автоматически пропадает гемор с длинным USB кабелем и каскадированием (если это потребуется).
Старый 20.11.2013, 22:39   #86
gukov
Машина: Honda Civic
В любом случаи USB надо развивать, софтинка по связи многоканальной передачей и воля 5.1 без претензий со стороны авторских прав, т.к кодек будет на борту PCCar. Да нет там не какой проблемы с активным шнурком.
SPDIF старый, тухлый канал передачи данных.
Старый 20.11.2013, 22:52   #87
awtoap
Аватар для awtoap
Да ну...если есть DSP на борту, то достаточно и стерео. Я сомневаюсь, что будите многоканал постоянно юзать. А на ведроиде так вообще поддержки нет многоканала. Где-то видел что сделали многоканал, но через S/PDIF тот же AC3, DTS...короче тупо кидает звуковую дорожку без всякой обработки. Для этого уже нужен внешний декодер.
Старый 20.11.2013, 23:22   #88
gukov
Машина: Honda Civic
В этом плане усилителе Audison Thesis TH классно сделаны. Все соединяется своими двумя цифровыми линиями в одной управляла в другой 8-канальный цифровой звук. Т.е. подключаешь один SPDIF дальше за звук отвечает своя цифровая линия.
Cофтом прописываешь функции всей связки, кроссоверы сделаны в виде матрицы (10 разных сменных) и цепь в матрицы выбирается контролером.
В цифровую линию можно вставить фирменный процессор DSP, тогда SPDIF в процессор и далее он уже сам раздает по сети.
Есть где поучится.
Старый 21.11.2013, 01:40   #89
Сообщение от gukov Посмотреть сообщение
Есть где поучится.
ну там и ценник совсем не гуманный, я бы даже сказал не разумный..
Старый 21.11.2013, 02:33   #90
gukov
Машина: Honda Civic
Да с последним подорожание цена улетела в космос, либо их просто сняли бы с производства. Это давно уже имиджевая модель, и не является средством извлечения прибыли концерна. Это аналоговый космический корабль с процессорным управлением всех систем и режимов БП с контролем, диагностикой в режиме реального времени с помощью оригинального софта.
И свои линяя связи и общения, перекочевала на DSP процессоры и усилители линейкой подешевле и попроще, в усилителях модульно меняются в входа между аналогом или цифровым с ЦАП.
А сколько еще и подохло проектов усилителей с SPDIF, просто от не свое временной появлении и неправильном продвижение.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:40.
