Старый 18.11.2013, 22:27   #2111
Denkos
Сообщение от Andrey_61 Посмотреть сообщение
root есть, права тоже поменять не удается(
(пробовал через es проводник)
лучше через rootexploler
Denkos вне форума
Старый 18.11.2013, 22:30   #2112
m50b20
Аватар для m50b20
Машина: BMW Z4 Coupe
m50b20 will become famous soon enoughm50b20 will become famous soon enough
Сообщение от diablomsk Посмотреть сообщение
Можно схемку? Насчет врезки понять - так как многие без этого делают, только OTG-кабель. Схему, которую я хочу сделать см. здесь
в планшет вставлен отг кабель, от хаба до планшета идет обычны usb кабель, как от принтера, ближе к хабу я вскрыл изоляцию и вытащил плюс и минус, к ним подключил плюс и минус от БП, также пустил их обратно в кабель (т.е. они до планшета и до хаба идут)
m50b20 вне форума
Старый 18.11.2013, 22:43   #2113
diablomsk
diablomsk is on a distinguished road
Сообщение от m50b20 Посмотреть сообщение
Это я понял А без этого не работает? Получается, с хаба 5В вместе с данными пошли на планшет, и еще от источника питания (который и хаб питает) сюда добавили напряжение.. В чем сакральный смысл?
diablomsk вне форума
Старый 19.11.2013, 16:11   #2114
Рамис
Аватар для Рамис
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
Рамис is on a distinguished road
Ребята, заказал NSD15-12S5. А на счете стоит NSD15-12S5 PBF. Чем они отличаются?
Рамис вне форума
Старый 19.11.2013, 16:36   #2115
Рамис
Аватар для Рамис
Да ни парься, все нормально
Спасибо. А почему тогда так пишут PBF? Вот ссылка
Рамис вне форума
Старый 19.11.2013, 18:23   #2116
avgaz
У меня работает, главно что бы в хабе диод не стоял который обрывает питание
Мой проект
Клуб Газелистов
avgaz вне форума
Старый 19.11.2013, 22:40   #2117
DEMON.GDV
Регион: 76
DEMON.GDV is on a distinguished road
Поэкспериментировал тут немного с Y-кабелем.
Может и в шапку можно даже добавить будет.
Режим ACA (Accessory Charger Adapter) - внешнее питание + OTG
Если делать как сказано тут http://rones.su/techno/usb-otg.html - ставить резистор 124 кОм, то вообще не работает никак.
Если идти далее в сторону уменьшения, то начинает через раз работать с резистором около 10 кОм.
Отлично работает с резистором 3.3 кОм.
А вот если поставить резистор 1 кОм, то получается универсальный вариант, можно с одним и тем же кабелем и режим OTG с питанием от планшета и режим ACA, выбирается в зависимости от того подключено вешнее питание или нет.
Далее по быстрой зарядке, режим Fast Charging 1800 mA.
Планшет сам выбирает ток зарядки, в зависимости от того на сколько просядет напряжение зарядки, т.е. если оно станет ниже 5 вольт уже при 800 мА, то даже и не надейтесь, что ток заряда станет ещё больше. При 800 мА напряжение может проседать и меньше 5 вольт, своё он пытается высосать.
У меня увеличение тока зарядки уменьшается примерно при проседании до 5.1 вольта на БП, замерял так же на самом планшете (кабель около 30 см) на контактах USB разъёма, 4.83 вольта при 1.66 ампер.
Последний раз редактировалось DEMON.GDV; 20.11.2013 в 16:37.
DEMON.GDV вне форума
Старый 20.11.2013, 16:36   #2118
Kacap
Машина: Lexus RX350 '07 US
DEMON.GDV, я скажу даже больше, можно вообще без резисторов, а просто замкнуть 5 и 4 контакты на разъеме и все тоже отлично работает.
Kacap вне форума
Старый 20.11.2013, 20:23   #2119
Рамис
Аватар для Рамис
По умолчанию хаб
Ребята, хаб этой фирмы будет работать на nexus 7? Я попробовал через него подключить мышку, мышка появилась секунд на 3 и исчезла, больше не появлялась. А на прямую через отг мышка работает. Прошивка родная 4.2.1 бут разблокирован, CWM есть, рут есть.
Рамис вне форума
Старый 20.11.2013, 22:30   #2120
awtoap
Аватар для awtoap
Вообще обязан.
awtoap вне форума
android, nexus 7
Здесь присутствуют: 26 (пользователей: 0 , гостей: 26)
Часовой пояс GMT +4, время: 07:59.
