Старый 24.05.2007, 11:28   #21
RGrin
Аватар для RGrin
Симпотишно! Зачет однозначно! А родной моник, который ч/б где теперь жить будет?
Был сделан козырек (можно глянуть в самом начале) так вот туда он и встанет. И будет отражаться на лобовом стекле. Я очень на это надеюсь.
Старый 24.05.2007, 11:33   #22
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
Козырек - то виден, а вот осознать как это будет - сложно. Отражаться - значит в зеркальном изображении?
Дождемся ТО и посмотрим когда все встанет
Старый 13.06.2007, 00:26   #23
RGrin
Аватар для RGrin
Все как-то не складывается у меня.
Начну перечислять.
1.Отражение экрана видно только ночью. Добавлял больше лампочек, но результат по суте нулевой частично стало местами немного видно. Надо приглядываться это конечно не вариант. Буду думать.
2. Комп под сидением, а DVD на передней панели. Питание тянул толстым проводом 4х2 я пронего уже писал. А шлейф IDE получился 1,2 метра. Работает как-то не понятно то нормально, то с ошибками. С ошибками в основном постоянно.
3. Поставил FM модулятор работает достаточно чисто. Так вот через него монитор создает помехи на обычное радио. Выключаешь монитор радио вещает чисто включаеш Моник и опять помехи.
4. У монитора защитная пленка стала не плотно прилегать к экрану.
В опщем полная задница руки опускаются нервы на пределе.
Если есть, у кого какие идеи подскажите, может что поможет.
Старый 13.06.2007, 00:46   #24
archer
Аватар для archer
- Ну про фм-модулятор ясно - предупреждали....
- IDE конечно длинноват - может все-таки USB?
- С отражением штатного экрана и так понятно было, что реально это не выводить изображение, а задвинуть экран в сторону. Его куданить вместо пепельницы иль вниз сбросить нереально?
- пленка: забей - будет мешать - отдерешь! ее вообще трудно без пыли наклеить, а где пыль - там пузыри. Но при включенном монике их не видно, а при выключенном - они волнуют?
Прочитал щас всю ветку - очень сильно мои мучения напоминает! Сам сегодня при 90% готовности опустил руки и ничего не спаял! Главное: Опускание рук это не отступление, а просто передышка!
И еще вопросик - штатный экран он нормальный или узко специализированный - может заморочится и заменить его? на менее габаритное? Но это из области фантастики......
Старый 13.06.2007, 01:15   #25
RGrin
Аватар для RGrin
FM модулятор работает нормально. Передает чистый звук. А когда включаешь радио то идут наводки .
USB в сеже медленней чем IDE. Но если ни че не получится, то придется переходить на USB/
C монитором его тяжело куда либо перекинуть. Он состоит из двух частей одна часть это жидко кресталический экран, а другая часть эта плата и соеденены шлейфом, который приварен, а не припаян то биш их нельзя разъединить. Но здесь есть еще несколько вариантов буду пробовать позже. Надо комп нормально запустить.
Пленка на мониторе это не транспортировочная, а похожа на анти блик она вроде зажата железной рамкой монитора.
Возможно, ты прав по поводу передышки.
Старый 27.06.2007, 21:06   #26
Z@GR
Аватар для Z@GR
Сообщение от RGrin Посмотреть сообщение
конечно прав, у меня тут тоже было пару недель вообще ничего не хотелось при наполовину настроенном компе )))
щас уже отпускает обратно.
Старый 02.07.2007, 02:31   #27
RGrin
Аватар для RGrin
Вот что видно, когда солнце сильно не светит. В общем, при пасмурной погоде все видно. Ну, скоро зима будет вообще все превосходно видно (сарказм)…
Старый 02.07.2007, 10:37   #28
archer
Аватар для archer
Хорошо! Намного лучше, чем можно было предположить
А ночью как? не слепит? Может быть зеркальце пристроить внизу - его можно как крышечку юзать
Старый 02.07.2007, 11:34   #29
STAS N TAGIL
Машина: 1994 LEXUS GS300
STAS N TAGIL is on a distinguished road
попробуй на стекло на это место наклеить самую светлую зеркальную тонировку
на японцах что-то подбное
STAS N TAGIL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2007, 15:00   #30
RGrin
Аватар для RGrin
Ночью вообще показывает классно и не слепит.
Монитор посередине стекла отражается и туда клеить кусок тонировки как-то будет не очень.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
