Старый 19.11.2013, 00:07   #41
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
Ок.
1) Как я понял, регулировки ФВЧ и ФНЧ производятся через перепрограммирование и нужно приобрести прошивальщик?
Немножко через ..опу, если честно
На фоне того, что вы планируете/уже_сделали на ARM'е выглядит очень не очень. Надеюсь, что всё заработает без проблем, но согласитесь - это не юзерфрэндли как-то
2) Для x5 варианта - какой кабель нужен для подключения? Входа USB на схемах не встретил. Или вы его в подарок даёте и можно не искать? ))
1. Нет. Есть внутренняя прошивка(заводская), которая позволяет это делать штатными "крутилками". Типовой функционал уже "прошит". Есть просто еще очень много чего(например, автоматическая компенсация неравномерности АЧХ головок, салона и т.д., задержки, тапы фильтров и т.д. и т.п.), что при желании можно использовать, но уже через оболочку и программатор.
2. Используется простой miniUSB, который можно купить в любом магазине, но нужно иметь ввиду, что по стандарту USB длина ограничена 2м, далее - не гарантируется целостность данных. Так что выбирайте что-то приличное хотя бы на вид. Усилитель будет виден как внешняя звуковая карта - перенаправьте на него аудиопоток, и все... В Винде драйвера находятся автоматически, для Андроидов надо смотреть конкретную прошивку - производители могут "лишнее" обрезать.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:17   #42
awtoap
Аватар для awtoap
позволяет только управлять вполне конкретным меню (т.е. параметрами эквалайзера, кроссовера и т.д.) - и не более!
Вот в Вашем устройстве и этого нет!!! Неужели думаете что любой купивший сможет сделать настройки через прогер? Да он и чихнуть побоится лишний раз на железку, не говоря уже разобрать и ковыряться там. Мне просто интересно как будут решаться гарантийные вопросы после такой настройки ДСП, если что-то накроется(да тупо чел отвертку уронил на включенный прибор и тд)?
Просто мнится связка такого усилителя и типового планшета, например через BT, что уже есть и позволяет регулировать громкость.
Вы хоть звук через блюпуп слышали? Громкость небось регулируется только со смарта и только по цифре, причем на старых телефонах это не работает.
Писать ПО на DSP общего применения - достаточно серьезная работа, требующая знания не столько языков программирования и особенностей работы конкретных компиляторов и отладочных средств(а это еще и очень конкретные деньги и время!), но и знания в области цифровой обработки сигналов. Многие ли на такое готовы-способны?
Почему то меня это не остановило лет 10 назад на написание софта для обработки, а конкретно диджейской проги с эквалайзерами фильтрами и тд. Улавливаете намек...сейчас не 90 и в интернете полно исходников на все это, только время и желание.
ЗЫ. В усилителе BT нафик не нужен!
Старый 19.11.2013, 00:34   #43
RZNPRB
Регион: 62
1. В усилителе есть заводская прошивка, которая позволяет сделать типовые регулировки. Говорить, что этого нет - значит откровенно врать.
Для хорошей акустики большего и не надо, а вот дрянь никакими эквалайзерами-задержками-кроссоверами не исправить!
Не профи ничего править не будет - ему будет достаточно того, что есть, ну а профи все сделает правильно и аккуратно -ему, кстати, пломбу снять - не проблема, так зачем ее вообще ставить?
2. Звук с BT - слышал - с хорошего источника гораздо лучше, чем у большенства слушающего зажатый МР3 на уши Beats Audio.
Кто оценивал качество вашего ПО? Как известно - "свое дерьмо не пахнет!". Про "кучу исходников"... Могу сказать, что foobar имеет серьезные косяки при воспроизведении .flac("шумовые хвосты"), а у VLC - вообще куча проблем с компрессией сигнала. А это достаточно "вылезанные" вещи! "...сейчас не 90 и в интернете полно исходников на все это, только время и желание." Что не наблюдаю большого желания это все исправлять у создателей продукта, видимо из-за отсутствия у них времени.
"ЗЫ. В усилителе BT нафик не нужен!" - есть модель и без оного - Х1. "Кому -поп, кому - попадья, а кому - попова дочка..."
Старый 19.11.2013, 00:37   #44
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
1) Крутилки имеют шаг или выставляются на глаз?
2) А почему именно mini? Чем micro не устроил? Сейчас этот вид разъёма более распространённый. Обычно при попытке подключить устройства по mini первая мысль: "...ля, кабеля нет!"
P.s. Я вот этот маркетинг по-русски не понимаю, на самом деле. Цена этого кабеля miniUSB - 100 рублей (экранированный), ну, несложно же укомплектовать усилитель им, чтоб его не искать потом. Недавно собирал светильник - там было вообще всё, чтоб его собрать - ключ, шестигранник, пластмассовая хрень для завинчивания фиксатора плафона, перчаточка, болтики все - стоит 100 рублей так же, но очень приятно, т.к. оно всё лежит сразу и не надо идти в магазин, когда от завершения дела тебя отделяет мелочь, которая может превратиться в геморрой, если всего этого не окажется сначала в комплекте, а потом и в магазине, до которого и пилить уже не хочется, когда проделано 99% работы.
Ну, это так... мысли в слух от потребителя.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 00:43   #45
Mirey
"ЗЫ. В усилителе BT нафик не нужен!" - есть модель и без оного - Х3. "Кому -поп, кому - попадья, а кому - попова дочка..."
Как раз в х3 на сайте написано, что блютуз есть, может, имелось ввиду х1?
Старый 19.11.2013, 00:46   #46
RZNPRB
Регион: 62
1. Шага нет, но в крайнем положении есть щелчек - полное отключение фильтра.
2. Можно и микро ставить - не суть проблемно, но кто-то скажет, что мини - надежней.
3. У меня уже лежит с десяток кабелей от сотовых телефонов, видеорегистраторов и т.д.. Зачем пополнять коллекцию не нужным хламом? Какой длины этот кабель должен быть? А если 10см в конкретном случае не хватит? Опять - "Бизнес по-русски!Караул!Совок!"?
Старый 19.11.2013, 00:48   #47
RZNPRB
Регион: 62
Ок. Описался...
Уже исправил!
Старый 19.11.2013, 00:49   #48
awtoap
Аватар для awtoap
С таким подходом к делу вообще не ставьте DSP, а фильтры слепите на дискрете. Глядишь и цена на тыщи 2000 вниз, за то для любого обывателя. А S/PDIF сделаете на UDA1351TS к примеру.
Парни кто будет брать на тесты, то берите X1 все остальное выбрашенные деньги.
Старый 19.11.2013, 01:01   #49
RZNPRB
Регион: 62
Вы можете сделать качественные перенастраиваемые аналоговые фильтры за три копейки? Это, вообще-то, не тривиальная задача - я не имею ввиду типовое китайское г...но. Сразу всплывут качественные потенциометры и т.д. и т.п..., не говоря про ГВЗ, линейную во все диапазоне регулировки и проч. "прелести".
Цена Х1 где-то на пару тыс. от Х5 и отличается... Опять - "Кому -поп, кому - попадья, а кому - попова дочка..."
Старый 19.11.2013, 01:14   #50
RZNPRB
Регион: 62
А чем плох подход? Или считаете, что профан будет в состоянии хорошо все отрегулировать через меню, а потом еще чего-нибудь случайно не сбить? Скорее попалит акустику...
Спасибо за советы по ухудшению параметров/звука, но у нас другой путь...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:49.
