#2101 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() laytya, молчат там. Ладно, всем спасибо за помощь, удалите все мои сообщения.
#2102 |
![]() Регистрация: 06.11.2009
Машина: Ford Focus III
#2103 |
![]() Регистрация: 29.09.2009
Машина: BMW Z4 Coupe
![]() Планшет подключен напрямую к плате, без контроллера и батареи, диодом напряжение понижено до 4.1-4.2 В, к тому же БП (тот самый "правильный" NDIS на 15 ватт) подключено питание активного хаба Dlink DUB7, также параллельно 5в врезано в кабель от планшета до хаба. Все работает правильно, засыпает при отключении питания на хабе, просыпается при подключении и тп. Звук через USB Creative PLAY.
Проблема следующая - при включении и выключении планшета следует серия громких пуков, так же работу всего этого хозяйства сопровождают шумы. Привыводе звука через штатный 3.5 шумов и пуков нет |
#2104 | |
![]() Регистрация: 25.03.2010
Машина: FF2
#2105 |
![]() Регистрация: 01.07.2009
Регион: 76
![]() Друзья, подскажите, что делать.
Сделал Y-кабель (с резистором 100К на общий), подключил флэшку, всё заработало, НО только один раз. Вытащил, дальше сколько не втыкал ни вытыкал, что ни делал, не работает и всё тут! Если открыта страница настроек USB хоста, то иногда выдаёт ошибку на ней. Прошивка последняя от тимура, версия с 3G |
#2106 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2107 |
Регион: 76
![]() Всем спасибо! Оказывается надо было перезагрузить
![]() Теперь другой вопрос, где-то было вроде даже в теме, но найти тяжело. Включена быстрая зарядка, но ток всё равно больше 800мА не поднимается. В чём сложность? Хотя пишет Fast mode зарядка. Опять помогла перезагрузка, показывает 1.4А ![]() |
#2109 |
![]() Регистрация: 14.11.2013
![]() Вроде такой OTG более удобен при монтировании планшета. Может кому полезно будет.
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-Fe...item5af7553696 Последний раз редактировалось Mihey; 19.11.2013 в 09:17. |
#2110 |
Машина: FF2
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 18 (пользователей: 0 , гостей: 18) | |
