Старый 17.11.2013, 19:54   #31
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the roughRZNPRB is a jewel in the rough
Сообщение от Mirey Посмотреть сообщение
RZNPRB,
1) Сколько Ватт максимально может скушать прибор? Судя по описанию "Предохранители = 2 х 20 А" - это пол кВт?
2) Штука реально рабочая и за неё не стыдно?
2.1) Мужикам с magnitola.org никому не давали погонять для рекламы?
3) Цены на модели x3, x5 когда будут придуманы? И реализованы ли сами аппараты в натуральную величину?
4) В x5 есть смысл от использования USB DAC, если рассматривать в противовес встроенную оптику на Реалтеке + x1?
4.1) А если оптику с DAC'a типа hifimediy sabre +x1? Сам не меломан, но послушав sabre, даже я слышу, что она играет реально красивее, чем встроенная звуковая карта. Этот вопрос так же относится к звуку, как и к окупаемости того или другого варианта, если разницы нет, то зачем платить больше?..
5) Что с гарантийными обязательствами?
6) Следующая линейка (которая на ARM) будет реально "круче" и продвинутее или технические характеристики (в плане звука - помехи, "красивость") будут схожи и отличия большей частью в функционале (+100500 входов-выходов, управление из космоса)?
1. Точнее - 4х80Вт=320Вт, а с учетом КПД и возможных пиковых нагрузок предохранители и выбраны такими. Сам БП может выдавать и по-более...
2. Делали "от души", проверяли - тоже. Если и есть какие "косяки", то мы про них не знаем. Гоняли между своими больше года, "на сторону" для рекламы не давали, но можно попробывать.
3. Х3 и Х5 уже есть, цены - в понедельник.
4. У нас USB DAC от TI, но используется только как источник цифрового потока. Далее стоит передискретизатор, который преобразует любой поток в формат 24бит/96кГц и уже с ним работает DSP в таком же формате и ЦАП на выходе. Все затактировано от прецизионного кварцевого генератора, с отдельными питателями и т.д.. Думаю, что особого смысла что-либо другое использовать нет. Усилитель по качеству делает стационарные NAD, Yamaha и проч..
5. Гарантия 3 года.
6. Существующая линейка позволяет ПОЛНОСТЬЮ перепрограммировать DSP, но не имеет декодера Dolby. На ARM будет декодер, но урезаны возможности "залезть" в DSP - требования лицензий. Вообще, планируется еще вариант 4х2+1, т.е. полный Bi-Amp+Sub с существующими возможностями программирования DSP - это будет самый правильный вариант для тех, кто любит поковыряться для получения максимально качественного звука.
RZNPRB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 20:20   #32
Beliy
Машина: ВАЗ-2111
Beliy is on a distinguished road
Очень интересно и цена не особо кусачая
Beliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 11:32   #33
Rover
Аватар для Rover
Rover is a jewel in the roughRover is a jewel in the roughRover is a jewel in the rough
Сообщение от RZNPRB Посмотреть сообщение
Про управление - мысль хорошая, реализовать не сложно, но нужно иметь соответствующую "голову". Тут тоже есть наработки, но использовать процессор от Intel - не тянет! Глянул на проекты типа CarPC и стало грустно - не найдете в России процессоры и недорогие платы индустриального диапазона температур, да и радиаторы для процессора размером с кулак - не лучший вариант для вибростенда, которым является машина, ездящая по российским дорогам. Вот платформу на ARM замутить, да еще под приличным Linux или под какой-нибудь ОС РВ - то, что доктор прописал.
Думаем...
Похоже, присутствует некоторое недопонимание наших пожеланий.
Вы находитесь на форуме, где "голова" уже присутствует у каждого.
Софт более-менее понятен http://www.kit-e.ru/articles/dsp/2008_6_62.php
Хотелось бы иметь прямой USB интерфейс для конфигурирования УМ, без
дополнительной покупки программатора для блоков DSP, примерно как сделано у: http://www.minidsp.com/products/the-product-concept
Если это сделать под Андроид, будет совсем шоколад.
И очень, очень, важно иметь возможность переключать источники и регулировать громкость с помощью внешнего энкодера или пульта ДУ.
Rover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 14:46   #34
RZNPRB
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить! - шутка
Какие вибростенды Вы о чем?...люди пятилетками эксплуатируют бытовое железо и никаких проблем с российскими дорогами.
P.S А Вы можете сказать о вашем изделии "проверенно годами"?
А управление усилителем по USB -это просто необходимость в нашем деле.
Ну и пример как должна выглядить программа управления.
Старый 18.11.2013, 19:29   #35
RZNPRB
Регион: 62
RZNPRB
Как Вы правильно подметили - "люди пятилетками эксплуатируют бытовое железо", а еще они в подъездах писают, а еще...
Если взгляните в любой Datasheet на микросхемы, то увидите несколько исполнений - "бытовое", индустриальное, автомобильное, может еще быть и аэрокосмическое/военное. Наверное, это все не зря делается... Ну а люди..., да другое им просто и не дали!
"Проверены годами"(и испытаниями!) те решения, которые заложены в этих усилителях.
За примерный вид программы - спасибо!
Что-то мне подсказывает, что есть смысл сделать наборы, а-ля PcCar, в ITX-формате, но на ARM и как минимум - "индустриального" исполнения, особенно дисплея, с хорошим, малоизлучающим двухполярным блоком питания ватт на 300 для УМ(например, на TriPath(только где их взять-то...)). А может - что-то другое попытать...
Старый 18.11.2013, 21:11   #36
gukov
Машина: Honda Civic
gukov will become famous soon enoughgukov will become famous soon enough
Не придумывайте велосипед, не тратьте время и средство на пустую работу.
Лучше продумайте протокол общения и управления усилителем и можете сделать программку управления для Android, Win RT и продавать или раздавать.
gukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:16   #37
Mirey
Mirey is on a distinguished road
Понедельник подходит к концу, что-нибудь озвучите?
А то тут http://shop.rznprb.com/index.php?rou...tegory&path=20 пусто.
Mirey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 23:19   #38
RZNPRB
Регион: 62
Получается так - Х3=10300р.; Х5=11600р.;
Старый 18.11.2013, 23:39   #39
RZNPRB
Регион: 62
Сообщение от Rover Посмотреть сообщение
Да, непонимание было...
Глянул ссылки на MiniDSP - все стало ясно.
У нас есть вариант DSP на BlackFinn - что-то аналогичное, но мы его не запустили в дело, т.к. решение на SigmaDSP позволяет очень быстро самостоятельно сделать нужную в конкретном случае(индивидуальную) обработку сигнала, а, сколь я понял, MiniDSP(как и наш вариант на BF) позволяет только управлять вполне конкретным меню (т.е. параметрами эквалайзера, кроссовера и т.д.) - и не более! Писать ПО на DSP общего применения - достаточно серьезная работа, требующая знания не столько языков программирования и особенностей работы конкретных компиляторов и отладочных средств(а это еще и очень конкретные деньги и время!), но и знания в области цифровой обработки сигналов. Многие ли на такое готовы-способны? Вот и остановились на таком варианте...
Просто мнится связка такого усилителя и типового планшета, например через BT, что уже есть и позволяет регулировать громкость. А вот нужно ли что-то еще регулировать в качественной аудиосистеме - большой вопрос! SigmaStudio позволяет очень точно подогнать полосу разделения кроссоверов(их тип, порядок, провести фазовую коррекцию), компенсировать неравномерность АЧХ головок. Если что-то не нужно, то такой блок просто не ставится. Все это делается один раз при инсталяции системы, а потом лучше вообще ничего не трогать. Нами предлагается гораздо более гибкий инструмент в умелых руках и очень серьезное исполнение усилительного тракта. Берите типовой планшет или смартфон и гоните с него цифровой поток на усилитель, работа которого оптимизирована под имеющуюся акустику и салон машины. Зачем все эти регулировки переносить на планшет, или смартфон, или нетбук? Сегодня один, а завтра - другой...
Или я все же что-то не понял?
Старый 18.11.2013, 23:50   #40
Mirey
Ок.
1) Как я понял, регулировки ФВЧ и ФНЧ производятся через перепрограммирование и нужно приобрести прошивальщик?
Немножко через ..опу, если честно
На фоне того, что вы планируете/уже_сделали на ARM'е выглядит очень не очень. Надеюсь, что всё заработает без проблем, но согласитесь - это не юзерфрэндли как-то
2) Для x5 варианта - какой кабель нужен для подключения? Входа USB на схемах не встретил. Или вы его в подарок даёте и можно не искать? ))
Часовой пояс GMT +4, время: 20:16.
