#141 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
![]() последние байты это контрольная сумма их в запрос и ответ не ставить
С1 33 F1 81 83 F1 01 C1 E9 8F
не стесняйтесь спрашивать |
#142 |
Регион: 60
Машина: Renault Scenic
![]() Попробовал тоже самое, CRC ISO еще поставил для генерации его, может Т1 Т2 надо какие поставить Т1 пробывал от 15 до 55, ничего. Т2 тоже где-то так менял. Стоит еще выбор "без эха", эксперементирую на Ваг коммандере 1.4 на ФТДИ.
ЗЫ. Скорость порта 10400 Последний раз редактировалось ff00; 18.11.2013 в 20:47. Причина: Доисал скорость порта |
#143 |
![]() попробовал Диагун и Scenic 2 с эмулятором через VAG COM 1.4
выбрал иммобилайзер, связь есть что у тебя за адаптер и что выбираешь в опрос 0000000000: Continue COM16 Baud=10400 T1=75 T2=50 DTR=ON 0000073551: Update ECU answers 0000137477: RxD:00 81 26 F1 81 19 0000137539: Ans(Эхо):83 F1 26 C1 E9 8F D3 0000137758: RxD:82 26 F1 21 80 3A 0000137827: Ans(Эхо):82 F1 26 61 80 7A 0000140555: RxD:81 26 F1 3E D6 0000140626: Ans(Эхо):81 F1 26 7E 16 0000141258: RxD:82 26 F1 21 80 3A 0000141330: Ans(Эхо):82 F1 26 61 80 7A 0000141540: RxD:82 26 F1 21 81 3B 0000141602: Ans(Эхо):84 F1 26 61 81 FF FF 7B 0000143727: RxD:81 26 F1 3E D6 0000143793: Ans(Эхо):81 F1 26 7E 16 0000145290: RxD:82 26 F1 21 80 3A 0000145361: Ans(Эхо):82 F1 26 61 80 7A 0000147461: RxD:81 26 F1 3E D6 0000147521: Ans(Эхо):81 F1 26 7E 16
#144 |
Регион: 60
![]() Это задаю параметрах эмулятора:
00 C1 33 F1 81 83 F1 7A C1 E9 8F Лог при выборе Эмул. Эхо: 0000000051: Open COM1 Baud=10400 T1=75 T2=50 DTR=ON 0000006265: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000006265: TxD(Эхо):00 C1 33 F1 81 66 0000006316: TxD:83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000011781: RxD:00 0000011781: TxD(Эхо):00 0000012390: RxD:00 0000012390: TxD(Эхо):00 0000013187: RxD:00 0000013187: TxD(Эхо):00 0000016250: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000016251: TxD(Эхо):00 C1 33 F1 81 66 0000016301: TxD:83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000021781: RxD:00 0000021781: TxD(Эхо):00 0000022390: RxD:00 0000022390: TxD(Эхо):00 0000023187: RxD:00 0000023187: TxD(Эхо):00 Лог при выборе KLine: 0000000051: Open COM1 Baud=10400 T1=75 T2=50 DTR=ON 0000008270: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000008828: Ans(Эхо):No Data 0000013785: RxD:00 0000014395: RxD:00 0000015192: RxD:00 0000018254: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000018813: Ans(Эхо):No Data 0000023785: RxD:00 0000024395: RxD:00 0000025192: RxD:00 Лог при выборе Без эха: 0000000050: Open COM1 Baud=10400 T1=75 T2=50 DTR=ON 0000003716: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000003767: TxD:83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000009232: RxD:00 0000009841: RxD:00 0000010638: RxD:00 0000013701: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000013753: TxD:83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000019232: RxD:00 0000019841: RxD:00 0000020638: RxD:00 Эмулятор на VAG COM 1.4, подключаюсь Китайскими сканерами. Codescan CS602 и D900. Запросы у них одинаковые. Снимал лог снифером: RTO = 25 (не знаю правильно 25 или нет) 0000798616: Open COM1 Baud=10400 RTO=25 0000801994: 00 0000802088: C1 33 F1 81 66 83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000802276: C2 33 F1 01 00 E7 0000802322: 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000802432: C2 33 F1 01 01 E8 0000802479: 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 B9 0000802588: C2 33 F1 01 00 E7 0000802635: 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000802729: C1 33 F1 03 E8 0000802791: 87 F1 7A 43 00 00 00 00 00 00 35 0000802885: C2 33 F1 01 00 E7 0000802947: 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000803041: C1 33 F1 07 EC 0000803088: 83 F1 7A 7F 07 11 85 0000803276: C1 33 F1 07 EC 0000803322: 83 F1 7A 7F 07 11 85 0000803526: C1 33 F1 07 EC 0000803572: 83 F1 7A 7F 07 11 85 0000803776: C2 33 F1 01 00 E7 0000803822: 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000803932: C2 33 F1 01 01 E8 0000803979: 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 B9 0000806057: C2 33 F1 01 00 E7 0000806163: Close COM1 |
#145 |
Регион: 60
![]() Кажется разобрался с протоколом, снял лог на RTO=200
0000854705: Open COM1 Baud=10400 RTO=200 0000857723: 00 C1 33 F1 81 66 83 F1 7A C1 E9 8F 27 0000858223: C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C2 33 F1 01 01 E8 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 B9 C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000858723: C1 33 F1 03 E8 87 F1 7A 43 00 00 00 00 00 00 35 C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C1 33 F1 07 EC 83 F1 7A 7F 07 11 85 0000859223: C1 33 F1 07 EC 83 F1 7A 7F 07 11 85 C1 33 F1 07 EC 83 F1 7A 7F 07 11 85 0000859723: C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C2 33 F1 01 01 E8 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 B9 0000861723: C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 0000861830: Close COM1 Получил протокол соединения: 00 C1 33 F1 81 83 F1 7A C1 E9 8F C2 33 F1 01 00 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C2 33 F1 01 01 E8 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 B9 C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 C1 33 F1 03 E8 F1 7A 43 00 00 00 00 00 00 35 C2 33 F1 01 00 E7 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C1 33 F1 07 EC 83 F1 7A 7F 07 11 C1 33 F1 07 EC F1 7A 7F 07 11 85 C1 33 F1 07 EC 83 F1 7A 7F 07 11 C2 33 F1 01 00 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C2 33 F1 01 01 E8 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 Последние запрос-ответ периодически повторяются: C2 33 F1 01 00 86 F1 7A 41 00 D8 3A 80 10 D4 C2 33 F1 01 01 E8 86 F1 7A 41 01 00 06 80 00 Видимо поддерживает связь или определяет что эбу на линии. Подключил K-Line адаптер на CH340, выставил K-Line, и таймауты как у тсж39: 0000000024: Open COM1 Baud=10400 T1=75 T2=50 DTR=ON 0000006307: RxD:00 C1 33 F1 81 66 0000006365: Ans(Эхо):83 F1 7A C1 E9 8F 27 Проходит запрос отсылается ответ и всё, дальше связываться не пытается. Китайское ФУФЛО! =) Странно что на VAG Commander в Ans(Эхо) стоит "No Data", я считал что FTDI чипы лучше CH340, или в настройках что-то, никак не могу понять. |
#146 |
Регион: 60
![]() Всем спасибо, всё работает. Попробовал другие шнурки.
Заработали : VAG409 - (на FTDI) BMW INPA (на FTDI) Не заработали: VAG K+CAN Commander 1.4 (на FTDI) Galetto 1260 (на FTDI) VAG409 - (на CH340) Тайминги поставил Т1=100 и Т2=100, вроде более или меннее. Работает на KLine и на Без Эхо. Большое спасибо за программу очень нужна была, уж думал железный эмулятор у Китайцев покупать, а тут эмулятор + сниффер. Доволен как слон. Спасибо. |
#147 |
![]() несколько раз пробовал подключиться к Megane2 по ELM с помощью PCM ScanMasterELM DDT2000 и всё одно и тоже (failed to open OBD II connection error 104 error detecting OBD II protocol) в чём проблема?
#148 |
Регион: 60
![]() Подскажите пожалуйста, если в таблице запросов-ответов выставлен запрос один, а ответов на него несколько, то эмулятор отправит первое совпадение, или будет слать ответы по очереди???
К примеру: C2 33 F1 01 00 EE EE EE EE EE C2 33 F1 01 00 FF FF FF FF FF Эмулятор при запросе C2 33 F1 01 00 ответит EE EE EE EE EE или FF FF FF FF FF, или сперва EE EE EE EE EE, а потом FF FF FF FF FF? Сижу на работе пытаюсь простенький парсер для сниффера написать. |
#149 |
![]() нужно строго соблюдать один запрос- один ответ
#150 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Господа в эту тему или нет, нужен PID импульса форсунки toyota 3S-FSE
В TECU3 показывает, как его достать? |
протоколы диагностики |
