#2081 |
![]() Регистрация: 08.10.2013
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla e150
![]() Люди добрые, я думаю не один я уже предлагал это, но 218 страниц.......
Может сделать так: В шапке этой темы добавлять пункты с ссылками на темы например Nexus 7 / электропитание в авто. Nexus 7 / замена картинки "порша" при уходе в сон и.т.д. а уже в тех темах обсуждать только по теме))) Ну не реально прочитать 218 страниц, и они прогрессивно растут |
#2082 |
![]() вопрос не в том как это сделать, вопрос в том кто это будет делать
у меня нет ни желания ни времени, я два раза тему чистил, толку мало. |
#2083 |
![]() Регистрация: 14.10.2013
Машина: Авео ЛТ Седан+2 пакета
![]() Всем привет. Ребята, кто может проверьте пожалуйста схему? Или может чем нибудь дополнить ее? (это переделанная схема Rage2)
#2084 |
![]() Регистрация: 13.09.2012
Регион: 22
Машина: Toyota Crown
![]() Надпись Гугл зашита в бутлоадере,а его ковырять чревато,можно легко окирпичить девайс,поэтому пока никто на это не отважился.
Мой инсталл |
#2085 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#2086 | |
Регион: 56
Denkos это не большая проблема, но как то не красиво тем более она в вертикальном виде. Планирую что планшет будет выключатся совсем по истечению определенного времени после ухода в сон, а затем загрузка и Google с CyanogenMod, а хотелось хотябы CyanogenMod поменять на лейбл авто. При уходе в сон уже сменил лейбл, мелочь а приятно)) p.s Я так понимаю сделать всегда горизонтальный режим тоже нельзя в Тимуровской прошивке? p.s.s Проблему ухода в сон через раз решил возвратом на сток и заново прошил Тимуровской. |
#2087 |
![]() надпись "CanyogenMod" все кто хотел давно заменили своим, есть тема.
Последний раз редактировалось mcf1; 17.11.2013 в 03:41. Причина: denkos, мог и вставить ссылочку, или указать по каким словам скать |
#2088 |
Регион: 22
![]() Как думаете вот этот DAC реально прицепить к Нексусу с прошивкой Тимура,в перечне совместимых устройств чипа CM6631 не нашел,но это не значит что не поддерживается,в списках противопоказаний числятся только сборки на TAS1020B.Может кто пробовал такой девайс подключать ?http://www.ebay.com/itm/Hi-Fi-CM6631...item2c6e2966a9 форм фактор понравился,внешнее питание опять же да и ценник очень гуманный для таких характеристик!
Мой инсталл |
#2089 |
![]() Регистрация: 19.09.2009
![]() Если в прошивке СМ6631 используется стандартное описание USBAUDIO1 или 2, то должна. Но не уверен что вторая версия реализована в прошивке планшета. Если используется свой протокол в прошивке CM6631, то никак.
#2090 |
![]() Регистрация: 23.07.2013
Машина: Lancer IX
![]() Доброго времени суток! Помогите пожалуйста, мой нексус перестал включаться. Устанавливал в авто плату на BA3121 и заодно подключал внешнюю GPS антенну, как здесь. Дома антенна работала. Как всё собрал, включил, на секунду появилась надпись Google и всё. Дома винда писала неопознанное устройство. Потыкал кнопки вкл. и громкости, в какой-то момент стали устанавливаться дрова. После стало видно внутреннюю память. Ещё заметил что кнопка включения была вдавлена в шлейф проводами GPS. Убрал провод, отклеил шлейф немного, надавил с обратной стороны, вроде стала работать. Без шлейфа будет работать планшет? Также заметил что обломлен контакт U62, для чего он и что можно припаять вместо него? Шлейфы все попередёргивал. Прошивка Тимура. Контроллер стоит, дома от родной батареи. Не знаю что ещё можно сделать, I need help(
android, nexus 7 |
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 0 , гостей: 15) | |
