| Результаты опроса: Интерфейс программы TECU-III ... | |||
| меня устраивает |
142 | 41.04% |
| требуется потратить время на переделку - пользоваться очень неудобно |
15 | 4.34% |
| устраивает, но хорошо бы внести несерьезные измененния |
34 | 9.83% |
| сойдет, лучше тратить время на добавление в программу поддержку новых модулей |
146 | 42.20% |
| другой вариант |
9 | 2.60% |
| Голосовавшие: 346. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1461 | |
![]() Регистрация: 17.02.2010
С K+CAN гораздо проще и удобнее разработать обмен адаптера с программой нежели с елм. На сайте описан его принцип - можешь и сам сравнить с елм. Работает он быстрее, чем елм (а также быстрее, чем DCAN, MiniVCI, MVCI). Одно другим не заменишь.
#1462 | |
![]() Регистрация: 20.03.2010
======================= ЗЫ: Народ, блин, кто в теме - сделайте наконец прогу для нормального просмотра файлов CSV! Чтоб можно было в проге ОТКЛЮЧАТЬ ненужные в данный момент столбцы (не удаляя), а так же переводить нужные столбцы в графический режим. Блин, долбаный EXCEL совсем не рулит... ![]() Последний раз редактировалось klay; 12.11.2013 в 03:02. |
#1463 | |
![]() Регистрация: 06.08.2010
Машина: Toyota 4Runner GRJ215; Toyota Prius ZVW30
Это из-за недостатков, описанных в разделе видов адаптеров на сайте? Там указано, что "При работе по протоколу ISO-14230 отсутствует возможность смены величины Fast-импульса при Fast-инициализации ... Из-за этого некоторые блоки ECU просто не выйдут на связь с данным адаптером." Наверное из-за этого не получается в терминале инициализировать другие блоки, кроме Powertrain, abs/vsc(29) и srs(58) через ELM? Пробовал body и tpms, как подсказал Сергей (тсж39), не получается (( Просто кроме ELM для мобильных платформ вообще нифига не подходит, беспроводных массово доступных адаптеров, кроме него, нету. Валентин, подскажите пожалуйста, есть надежда добиться положительного результата с ELM для этих систем, или вряд ли что получится с ним? |
#1464 | |
#1465 |
Быстрая инициализация это ведь SP5 в ELM? С ней тоже не получается, она не правильно реализована в ELM?
ЗЫ: ATFI просто посылает fast-импульс, без возможности указания его величины? Он не поможет? Последний раз редактировалось Duke_kz; 13.11.2013 в 10:33. |
#1466 |
![]() Регистрация: 14.04.2011
Машина: TOYOTA Sienta
вот как раз с быстрой не получается через ELM, а медленную эти блоки не поддерживают
пробуй через к-лайн
не стесняйтесь спрашивать |
#1467 |
Как найду какой-нить к-лайн заместо своего помершего, то обязательно попробую.
PS И еще хотел спросить про CAN. По нему до нужных мне блоков в тойоте не достучаться никак? Эти блоки откликаются только по iso-14230? Последний раз редактировалось Duke_kz; 13.11.2013 в 20:19. |
#1468 |
да эти блоки по ISO 14230, а не по КАН
#1469 |
Регион: 19
Машина: nissan primera wtp12
скажите был у меня елм по блутуз я не смог подключить, поменял на USB тоже не могу подключить, com port правильно ставлю, подключаю а пишет связь ебу не установлена и с планшетом пробывал установить там вообще просто все подключаешь провод к планшету и все ждешь, и там тьоже пишет нет связи с ECU
#1470 |
Регион: 19
пробывал подключать через скан мастер пишет типа идет подключение даже напряжение сети показывает 13.4V а потом обрыв типа нет соединения с ЕБУ на самом елм3327 горит только красная лампа,
| Метки |
| nissan, toyota, диагностика |
